Старый 24.05.2018, 13:26   #41
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Так в том то и дело, что нету там IIS и сайта AOSService.
Т.е. он есть только на демо-виртуалках всё-в-одном? Я первым делом пошел туда посмотреть.
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2018, 14:27   #42
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
В общем - у них в D365 есть понятие топологии. Пока что я видел три варианта топологии:
  1. One Box. Весь софт установлен на одной VM (включая SQL Server и Management Reporter). Ax работает как один из сайтов в IIS.
  2. Test. БД лежит в Azure SQL. Ax живет как сайт в IIS на одной VM. На другой VM живет Management Reporter, SSRS, локальный SQL Server с Data Warehouse database и локальной базой SSRS. Микрософт собирается эту топологию убить и в дальнейшем запускать тестовое окружение через Service Fabric...
  3. On Premises (Вероятно также - продуктивная версия в Azure). 2 или 3 AOS; 1 или 2 SSRS Server, 1 Management Reporter, 3 Оркестратора (служебных сервера) под Service Fabric.БД лежит либо в Azure SQL, либо в обычном SQL Server (но не управляемом через Service Fabric). AOS, SSRS,MR и Оркестратор живут внутри Service Fabric. IIS стоит, кажется, только на серверах Management Reporter (который хоть и деплоится через Service Fabric, но все равно работает через обычный Web Site, похоже что).
Так что даже если какая-то версия D365FOE работает на локальной VM, это не делает ее On Premises версией
Кстати, Микрософт очень напрасно не выпустил официально поддерживаемую On Premises версию, основанную на One Box-топологии. Она вполне себе прилично дежит пользователей 15 при достаточно разумных требованиях к железу. Вот сделали бы они какой-нить On Premises lite, который жил бы в IIS (а не в Service Fabric) - его мелкие клиенты с радостью бы покупали...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (10), sukhanchik (8).
Старый 24.05.2018, 15:11   #43
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
У МС магистральное направление движения - в облака, поэтому не будет такого, хотя жаль.
Старый 24.05.2018, 15:46   #44
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Это уже не просто облака
A fundamental difference between Cloud Services and Service Fabric is the relationship between VMs, workloads, and applications. A workload here is defined as the code you write to perform a specific task or provide a service.
Cloud Services is about deploying applications as VMs. The code you write is tightly coupled to a VM instance.
Service Fabric is about deploying applications to existing VMs or machines running Service Fabric on Windows or Linux. The services you write are completely decoupled from the underlying infrastructure.
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...on-differences
Это космос
Azure Service Fabric overview and the road ahead
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=fMhBL25kIjI
Чтобы его понять надо читать про Kubernetes от Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kubernetes
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (3), Ivanhoe (5), fed (3), sukhanchik (5), Logger (3).
Старый 24.05.2018, 15:59   #45
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уфф. Теперь осталось понять не стреляют ли они из пушки по воробьям. ERP редко требуется бесконечная масштабируемость и часовые релизы.
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2018, 16:10   #46
ax_mct is offline
ax_mct
А когда будут мультики от Microsoft для детей объясняющих ASF?
Разницы Kubernetes и ASF практически нет, поэтому думаю что мультик к месту
The Illustrated Children's Guide to Kubernetes
https://www.youtube.com/watch?v=4ht22ReBjno
Старый 24.05.2018, 20:31   #47
ax_mct is offline
ax_mct
Что Kubernetes что Azure Service Fabric это платформы для приложений, созданных по принципам микросервисной архитектуры. Вообще не понимаю зачем D365FO нужен ASF.
Simplify building and managing microservice applications
https://azure.microsoft.com/en-gb/se...ervice-fabric/
P.S.
Тут от бота новости. T-SQL скрипт на msdn от сотрудника Microsoft для копирования базы.
Как это сочетается с удобством наличия ASF, если все так же ручками?
How to copy a database from on-premises to to cloud Tier 1 in Dynamics 365 for Finance and Operations
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...nd-operations/
Последний раз редактировалось ax_mct; 24.05.2018 в 21:30. Причина: P.S.
Старый 24.05.2018, 21:34   #48
ax_mct is offline
ax_mct
Может уже было, нет времени читать
How to: Debug Windows containers in Azure Service Fabric using Visual Studio 2017
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...ows-containers
d365, d365 for operations, debugger, debugger365, lbd, отладка
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Filter codes to restrict products available for customer sale Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
