Старый 29.05.2018, 10:09   #1
DaxDeveloper is offline
DaxDeveloper
Ошибка работы .Net business connector при выборке заказов на продажу
Добрый день, коллеги!
При выполнении запроса из стороннего приложения через .net business connector получаю такую ошибку:
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException: Невозможно выбрать запись в Заказы на продажу (SalesTable).
Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается.
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object param1)
at DynamicsWebService2012.BCProxyAxapta2012.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, String param)
В Аксапте логика отрабатывает нормально.
Опытным путем установили, что ошибка валится на методе find() для определенных заказов на продажу.
Ошибка также может генерироваться в конструкциях while select, в попытке получения заказов через запрос (метод queryRun.next())
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Та же самая логика из аксапты отрабатывает нормально, ошибок синхронизации данных нет. Проблемные заказы (таких примерно около 1% от общего количества заказов) ничем особым не отличаются от остальных, полей со значениями NULL не обнаружено.
Дополнительная информация: MS DAX 2012 R3 (Версия приложения 6.3.164.0), MS SQL Server 2012.
Последний раз редактировалось DaxDeveloper; 29.05.2018 в 10:21. Причина: Уточнение версии приложнения
Старый 29.05.2018, 11:49   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
БД Аксапты не содержит значения null за исключением "больших" полей типа container. Для начала, убедитесь, что стороннее приложение в принципе находит запись, затем проверьте container-поля на наличие данных. В случае чего надо вести отладку стороннего приложения при наличии такой возможности.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2), DaxDeveloper (1).
Старый 30.05.2018, 11:54   #3
DaxDeveloper
Исключение вызывается даже в отладочном методе, содержащем код:
select RecId from salesTable
  where salesTable.RecId == problemSalesRecId;
Где problemSalesRecId - RecId проблемного заказа. По идее мы не выбираем null-значения, но ошибка воспроизводится.
Старый 30.05.2018, 12:10   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от DaxDeveloper Посмотреть сообщение
А попробуйте перед этим вызовом поставить salesTable.disableCache(true). Просто есть шансы что это какие-то странные глюки кэширования. То есть - из таблицы вытаскиваются корректные данные, но где-то по пути между БД, кэшем и приложением, часть полей заменяется мусором.
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1).
Старый 31.05.2018, 03:59   #5
DaxDeveloper
Денис, спасибо.
salesTable.disableCache(true);
Это помогло. Думал обратить внимание в сторону кэша, но смутил момент, что даже после рестарта AOS-а проблема оставалась.
Денис, еще вопрос.
Как отключить кэширование в запросах (Query)? Сходу не нашел...
Старый 31.05.2018, 18:22   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Денис, еще вопрос.
Не знаю такого способа, к сожалению.
Вообще я бы посоветовал просто всю проблемную логику перетащить на сервер (в смысле - поставить у классов RunOn=Server и server перед static-методами). Просто .net BC вообще мало кто пользуется. Из за этого там много не выловленых багов, которые просто некому было в MS отрепортить. А серверная компонента используется очень активно, соответственно - баги там исправлены.
Можно еще побаловаться с cross company query. Насколько я помню, кэширование работает если в списке компаний для запроса указана только одна компания. Так что можно попробовать указать реальную компанию+dat. Но вообще, эти самые cross company query временами тормозят, так что лекарство может оказаться хуже болезни...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (3).
Старый 31.05.2018, 22:32   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У QueryRun есть метод setCursor(...). То есть можно объявить курсоры нужных таблиц, настроить параметры этих курсоров и подсунуть их в QueryRun перед запуском выборки queryRun.moveNext(). Не пробовал устанавливать у таких курсоров disableCache, но несколько других свойств таким образом подхватывались.
Старый 01.06.2018, 07:50   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
А если просто кэш почистить? Чтобы аксапта null вернула нужно сильно постараться. Налицо видна переделка таблицы, скорее всего изменения связаны с контейнерным полем, например каким-то образом сменили id, либо меняли тип, а id остался прежним. Очистка кэша на всех клинтах поможет справиться с проблемой. И не надо ничего воротить лишнего.
// no comments
Старый 01.06.2018, 12:17   #9
DaxDeveloper
Коллеги, помог перевод выполнения классов на стороне сервера.
Всем огромное спасибо за помощь, особенно Денису )
Вопрос закрыт.
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 08:12
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX Mikky DAX: Программирование 6 20.10.2015 11:21
.NET Business Connector for Dynamics AX ошибка подсоеденения Deza DAX: Программирование 2 27.12.2011 19:05
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
