#1 |
Доброго времени суток, мой вопрос в следующем:
Мне необходимо получить значения из полей, сразу после редактирования записи, чтобы в дальнейшем отправлять эти данные через JSON. Как это может быть реализовано? Заранее благодарен! |
#2 |
Вопрос как-то криво составлен
1) получить данные из полей: взять значение из <cursor>.<Field> 2) сразу после редактирование - перекрыть на таблице метод .update(), например |
#3 |
До сохранения в таблице данные хранятся в датасоурсе.
#4 |
К сожалению я новичок в этом, а это единственная задача, которую мне необходимо выполнить? Не могли бы вы поконкретнее, с примером объяснить как это работает?
#5 |
#6 |
Что-то сезон новичков какой-то.
Непонятно, если "это единственная задача" - то зачем вы вообще с Ax и программированием связываетесь? |
#7 |
#8 |
![]() Физически, данные хранятся в базе MS SQL. Но изменения в них вносят на стороне клиента. Затем эти изменения сохраняются. Т.е. записываются в MS SQL. Это "в общем". А конкретно, там целый каскад разных прослоек между MS SQL и тем, что видит клиент. Соответственно, и пример будет зависеть от того, из какой именно "прослойки" Вы берете данные для формирования своего сообщения. Как понимаете, способов "вагон и маленькая тележка" ![]() Вероятно, Вам проще будет просто явно выполнять сохранение перед отправкой, чтобы не заморачиваться со всеми этими тонкостями, особенно если задача разовая.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#9 |
Есть таблица SMAServiceOrderTable. В ней есть множество методов, я заострил свое внимание на методах, которые скопировал в отдельный класс:
На изменение, как раз нужно реализовать: X++: [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::Updated)] public static void SMAServiceOrderTable_onUpdated(Common sender, DataEventArgs e) X++: [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::FinalInsertValidation)] public static void SMAServiceOrderTable_onFinalInsertValidation(Common sender, DataEventArgs e) X++: [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::Updated)] public static void SMAServiceOrderTable_onUpdated(Common sender, DataEventArgs e) { GetData request = new GetData(); request.CustomerID("123456789"); request.Test1("This is test param nubmer one. My system of JSON send and recieve is work"); str dataJson = FormJsonSerializer::serializeClass(request); System.Uri uri = new System.Uri("https://prod-12.westeurope.logic.azure.com/workflows/b68sd3asdfsdgf41edb6d97227da7042fd/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=tCLVeUdDrvHQYS-65dxjTODKG672K7bvFBK-9v3pmSI"); System.Net.Http.HttpClient httpClient = new System.Net.Http.HttpClient(); System.Net.Http.StringContent queryString = new System.Net.Http.StringContent(dataJson); System.Net.Http.HttpResponseMessage postResult = httpClient.PostAsync(uri, queryString).Result; postResult.EnsureSuccessStatusCode(); } X++: [DataContractAttribute] class GetData { str customerID; str test_param1; [DataMemberAttribute] public str CustomerID(str _customerID = customerID) { customerID = _customerID; return customerID; } [DataMemberAttribute] public str Test1(str _test_param1 = test_param1) { test_param1 = _test_param1; return test_param1; } } В чем собственно цель: в методе на обновление нужно вместо строк которые я сам вписал, передать значения полей таблицы после редактирования. Я Надеюсь понятно объяснил, спасибо! |
#10 |
Входной параметр Common физически - это и есть запись таблицы с уже измененными значениями полей. Вам надо только уточнить, о какой именно таблице идет речь. Т.е. что за таблица была передана в Common.
Примерно так X++: [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::Updated)] public static void SMAServiceOrderTable_onUpdated(Common sender, DataEventArgs e) { SMAServiceOrderTable smaServiceOrderTable = sender as SMAServiceOrderTable; GetData request = new GetData(); request.CustomerID(smaServiceOrderTable.CustomerID); .... }
За это сообщение автора поблагодарили: Fact (1). |
#11 |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Входной параметр Common физически - это и есть запись таблицы с уже измененными значениями полей. Вам надо только уточнить, о какой именно таблице идет речь. Т.е. что за таблица была передана в Common.
Примерно так X++: [DataEventHandler(tableStr(SMAServiceOrderTable), DataEventType::Updated)] public static void SMAServiceOrderTable_onUpdated(Common sender, DataEventArgs e) { SMAServiceOrderTable smaServiceOrderTable = sender as SMAServiceOrderTable; GetData request = new GetData(); request.CustomerID(smaServiceOrderTable.CustomerID); .... } |
#12 |
#13 |
Опции просмотра | |
