Старый 18.12.2018, 11:53   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Как в операторе LIKE задать маску содержащую квадратную скобку "*[*"?
В стандартном SQL в операторе LIKE квадратные скобки выполняют служебную функцию для задания более гибких шаблонов поиска. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql...rs-as-literals
В стандартном SQL символ квадратной скобки можно экранировать обрамив его в ещё одни квадратные скобки.
В Аксапте у меня не получилось использовать такой синтаксис.
Может кто сталкивался уже с такой проблемой и знает как её можно обойти?
Старый 18.12.2018, 13:54   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Видимо какой-то глюк с ESCAPE-последовательностью символов, открывающая скобка экранируется автоматически, закрывающая - нет.
Попробуйте такой workaround:
like '*[**'
Кстати, на временных таблицах он не работает.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
Старый 18.12.2018, 15:12   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
like '*[**'
Да в select, который в SQL транслируется, и у меня хорошо отрабатывает. А внутренняя реализация в самой Аксапте нет.
Не срабатывает
    if ('fsd[fdsfs' like '*[**')
        info(':)');
    else
        info(':(');
Старый 18.12.2018, 16:05   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Вообще, бред получается. Но работает как-то..
if ('fsd[fdsfs' like @'*\\[*')
        info(':)');
else
        info(':(');
@ - учитывать обратный слеш как символ
\ - экранирование следующего за ним символа. Т.е. использовать его как обычный символ, а не спец.символ
Ага. А без "собаки" соответственно нужно 4 обратных слеша подряд
if ('fsd[fdsfs' like '*\\\\[*')
        info(':)');
else
        info(':(');
Т.е. нужно передать внутрь оператора like квадратную скобку, предваряя его символом экранирования. А чтобы и символ экранирования был передан надо его самого экранировать. Вот и получается как в пути доступа
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 18.12.2018 в 16:20.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (6), S.Kuskov (10).
Аксапта ограничивает размер строки-маски в операторе like размером фильтруемого поля S.Kuskov DAX: Программирование 13 17.02.2011 16:31
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
