10.02.2019, 21:35 | #1 |
AX 2012 R3, SQL 2012, InventSum+InventDim оптимизация
Люди добрые, здравствуйте.
Работаем c R3, с WHS. Работаем давно, практически с момента выхода этой функциональности. Помогите разобраться с проблемкой. Для начала, если в общем, проблема в том, что периодически (несколько раз в день) стандартный запрос к InventSum в связке с InventDim начинает выполняться долго, точнее, ОЧЕНЬ ДОЛГО, со всеми вытекающими. InventSum - 3,5 млн записей, InventDim - 35 млн. Говоря про стандартный запрос я имею ввиду метод findSumQty на таблице InventSum. X++: select #inventSumQtyFields from inventSum where inventSum.ItemId == _itemId && inventSum.ClosedQty == NoYes::No #inventDimExistsJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm); //#InventDimJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm); И вроде все было хорошо, пока в какой-то момент времени запрос периодически не начал тормозить (не всегда, но бывало). В целях эксперимента вернули стандартный exists join и оно полетело. Довольные своей сообразительностью, оставили стандартный вариант. Никогда такого не было и вот опять. Начал тормозить уже exists join. Менять обратно на join пока не стали - наблюдаем дальше. Лечим сбросом кэша - dbcc freeproccache, да, плохо, знаем, но пока других вариантов не придумали. Вот сам запрос из SQL MS и план запроса, меня настораживает в нем KeyLookup. Запрос взял из SQL MS в тот момент когда было все плохо, таких запросов в статусе SUSPENDED там было бесчисленное множество. Код: SELECT SUM(T1.POSTEDQTY), SUM(T1.DEDUCTED), SUM(T1.RECEIVED), SUM(T1.RESERVPHYSICAL), SUM(T1.RESERVORDERED), SUM(T1.REGISTERED), SUM(T1.PICKED), SUM(T1.ONORDER), SUM(T1.ORDERED), SUM(T1.ARRIVED), SUM(T1.QUOTATIONRECEIPT), SUM(T1.QUOTATIONISSUE), SUM(T1.AVAILPHYSICAL), SUM(T1.AVAILORDERED), SUM(T1.PHYSICALINVENT) FROM INVENTSUM T1 WHERE (((T1.PARTITION=@P1) AND (T1.DATAAREAID=N'lm')) AND ((T1.ITEMID=@P2) AND (T1.CLOSEDQTY=@P3))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM T2 WHERE (((T2.PARTITION=@P4) AND (T2.DATAAREAID=N'lm')) AND ((((((((((((((((T2.INVENTDIMID=T1.INVENTDIMID) AND 1=@P5) AND 1=@P6) AND 1=@P7) AND 1=@P8) AND (T2.INVENTSITEID=@P9)) AND (T2.INVENTLOCATIONID=@P10)) AND (T2.WMSLOCATIONID=@P11)) AND (T2.LICENSEPLATEID=@P12)) AND (T2.INVENTSTATUSID=@P13)) AND (T2.INVENTGTDID_RU=@P14)) AND (T2.INVENTOWNERID_RU=@P15)) AND (T2.INVENTCULTIVARID=@P16)) AND (T2.INVENTMARKETINGID=@P17)) AND (T2.INVENTCOUNTRYID=@P18)) AND (T2.INVENTTRACKID=@P19)))) Код: AND 1=@P5) AND 1=@P6) AND 1=@P7) AND 1=@P8) На таблице InventDim с другого проекта перекочевали индексы, которые у нас не используются, сами индексы кастомизированы, вот 2, которые из плана запроса В общем конкретного вопроса нет. Расскажите кто как решал такие проблемы. Тапками сразу не бросайте, топики на эту тему на форуме я почитал. Рекомендации разные - использовать join вместо exists join, индексы напильником подпилить. План обслуживания индексов у нас настроен, выполняется каждую ночь. Периодические операции по очистке неиспользуемых аналитик + очистка записей InventSum+WHSInventReserve выполняются. |
10.02.2019, 21:55 | #2 |
10.02.2019, 21:57 | #3 |
Пока перечитывал тему анализировал параллельно таблицу аналитик и увидел, что
в таблице InventDim в индексе DimIdx нет аналитик (это продуктовые аналитики), которые указаны в плане запроса в KeyLookup. INVENTCULTIVARID INVENTMARKETINGID INVENTCOUNTRYID Следует ли из этого что эти аналитики нужно добавить в индекс DimIdx? Более того эти аналитики мы не используем в принципе. Может удалить их вообще тогда если от этого будет легче. |
10.02.2019, 21:59 | #4 |
Отключить их через AOT свойство Disabled?
10.02.2019, 22:28 | #5 |
InventSum - 47 млн
InventDim - 76 млн WHSINVENTRESERVE - 43 млн У себя решаем: 1.Регулярным (каждый день) пересчетом статистики по InventSum, InventDim, WHSINVENTRESERVE + FREEPROCCACHE + FREESYSTEMCACHE 2. Прибиванием планов запросов через PlanGuide 3. ExistJoin -> InnerJoin 4. Написал новый класс для работы с остатками через WHSINVENTRESERVE+ InventDim - без использования страшной stored-procedure. Для кастомных расчетов все летает. + Как плюшки остатки (физ.+доступное кол-во) возвращаю как массив с указанной группировкой InventDim |
11.02.2019, 07:07 | #6 |
https://www.yegor256.com/2015/12/22/...en-source.html По теме - вам нужно начать с того, чтобы понять какие данные вызывают эти проблемы, т.е. что скрывается под этими @P11.. и почему это занимает много времени(одна то строчка должна выбираться быстро - при условии конечно что сервер не перегружен) Если это parameters sniffing то можно или прописывать планы PlanGuides или поставить forceliterals если на сервере есть ресурсы для этого https://denistrunin.com/forceliteral...ePlaceholders/ |
11.02.2019, 07:53 | #7 |
Иногда можно чистить InventDim:
Inventory and warehouse management > Periodic > Clean up > Inventory dimensions cleanup
// no comments |
11.02.2019, 08:36 | #8 |
11.02.2019, 08:40 | #9 |
11.02.2019, 09:24 | #10 |
Сообщение от skycap
11.02.2019, 10:48 | #11 |
Связь и фильтры по InventDim - это из макроса #InventDimExistsJoin или вложенного в него макроса #InventDimDevelop. Вот и смотрите, что у Вас в них написано. Вероятно, какая-то модификация сделана
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
11.02.2019, 11:28 | #12 |
Сталкивался с подобным. Когда запрос выдает пустое значение - он тормозит безбожно.
Я нашел в классе InventUpd_Financial метод protected CostAmountSecCur_RU updateFinancialIssue(CostAmount costAmountMST, CostAmountSecCur_RU _costAmountSecCur) подправил в этом месте: X++: inventTrans.update(); //BAH250 16.08.2018 -> if (movement.inventModelType().stdCostBased()) //BAH250 16.08.2018 <- this.updateInventOnhandFinancialCache(inventTrans);
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
11.02.2019, 18:34 | #13 |
Пару месяцев назад решал подобную проблему.
Пробовали кастомные планы, freeprocchache итд, но рано поздно (рано) все равно начинает тормзить. Вылечилось добавлением forceLiterals в селектах в InventSum::findSum. Еще можно попробовать бубны из блога: https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...eserve-tables/ |
Опции просмотра | |
