Старый 19.02.2019, 20:15   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
cross company info in D365
коллеги, требуется помощь зала по созданию cross company view
задача: в одной компании в проектном инвойсе на закупку показать клиента из инвойса на продажу из другой компании, связанного через intercompany trading partner
выставляю в query, view и datasource на форме crossCompany = true, и показывает записи из всех компаний во view, но только пока не начинаю делать join к другой view, которая тоже crossCompany = true
я явно что-то упускаю... ткните носом, пожалуйста, или в идею, или, ещё лучше, в работающий пример.
Felix nihil admirari
Старый 19.02.2019, 22:10   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пример: ProjUnpostedTransView.
Впрочем, там нет join.
Как насчет \Queries\TSAssignedActivities?
Последний раз редактировалось EVGL; 19.02.2019 в 22:16.
Старый 20.02.2019, 01:07   #3
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Добавить dataareaid в связь?
Сделать Fetch 1:1?
Старый 20.02.2019, 03:20   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сделать Fetch 1:1?
это ж, по идее, должно лишь уменьшать выборку... 1:1 и так оно сделано, а про связь по компании - не очень понятно, но я перепробовал все комбинации между ид компании и другой компании - результат тот же: ноль записей.
Старый 20.02.2019, 03:30   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Тогда проще шашку в руки и свой ручной Query строить и подставлять.
Старый 20.02.2019, 10:14   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В версиях до 365 при join во вьюхах на MS SQL вьюха создавалась с принудительным добавлением связи
AND (A.DATAAREAID = B.DATAAREAID)
Может быть тут тоже самое? Какой запрос во VIEW именно в базе данных?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), wojzeh (3).
Старый 20.02.2019, 16:48   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
так вот оно чо, михалыч! так оно и есть.
как задумано
как оно выглядит в сикеле
как оно выглядит в аксе
и вот как оно строится внутри сикеля
вопрос: и чо с этим делать?
Старый 20.02.2019, 17:12   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
В общем - я сам не пробовал, но я бы создал глобальную таблицу с двумя полями: SourceDataAreaid и TargetDatareaId. Потом я бы туда вколбасил бы нужную пару значений и во view ручками добавил бы relations по dataAreaId на эту таблицу из обоих соединямых вьюх. Что-то у меня есть смутные воспоминания что еще во времена DAX2009 я что-то подобное пробовал и оно даже работало. Могу быть не прав - но попробовать не долго, наверное...
crosscompany, d365, datasource, join, query, view
sertandev: AX7 (D365) Chain of command with example Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2018 13:11
palleagermark: Cross-company data sharing in AX7 Blog bot DAX Blogs 11 20.06.2016 18:28
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
dynamicsaxtraining: Basic concepts Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 07:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012–Cumulative Update 1 (CU1) released Blog bot DAX auf Deutsch 9 01.09.2011 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
