#121 |
Сообщение от EVGL
![]() ... закладывая мину и невозможность обновления. Сходить с орбиты пора таким партнерам. Я клиентов, которым так внедряли и кто желает перейти на D365FO, стараюсь обходить стороной: малый бюджет, рутинная работа, которую все равно никто не оценит, зато масса негативных эмоций со стороны клиента.
OdbcConnection в соседнюю базу. Код сбоку, свои Staging tables сбоку. На совместимость может влиять только как именно обновляются справочники. Но нормальный программист будет использовать для этого тот же код что и в стандартных AIF сервисах. OdbcConnection кстати и к Azure SQL не проблема. И через интернет - не проблема. Как понимаю ODBC connection поддерживается и изнутри D365FO. Насколько это сломано не знаю. Но обязано быть как всеобщий стандарт. |
#122 |
Сообщение от Pustik
![]() для меня все ясно и понятно сказал gl00mie
AX7 - data entities - sales order |
#123 |
#124 |
OData это же протокол. т.е. надо писать где-то на коленке програмку которая будет вызывать эту OData?
#125 |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). |
#126 |
OData (Open Data Protocol) is an ISO/IEC approved, OASIS standard that defines a set of best practices for building and consuming RESTful APIs. OData helps you focus on your business logic while building RESTful APIs without having to worry about the various approaches to define request and response headers, status codes, HTTP methods, URL conventions, media types, payload formats, query options, etc. OData also provides guidance for tracking changes, defining functions/actions for reusable procedures, and sending asynchronous/batch requests.
OData RESTful APIs are easy to consume. The OData metadata, a machine-readable description of the data model of the APIs, enables the creation of powerful generic client proxies and tools. https://www.odata.org/ А инструментом для OData может быть и SSIS и ODBC и web-service как транспорт, и соответственно код бизнес-логики. Что интересно так это незыблемая популярность ODBC для кросс-вендорной и кросс-платформенной интеграции. Пока не видно что web-service победил ODBC, и походу скорее web-service будет мутировать дальше, а ODBC - вечен. Потому как ODBC это именно надежный и простой молоток. https://www.cdata.com/drivers/odata/odbc/ https://marketplace.visualstudio.com...DataODBCDriver Вопрос закладываемых мин и ODBC кстати не раскрыт. Вот она коленка. Дураки? When we use Dynamics 365 for Finance and Operations or Microsoft Dynamics AX 2012 and we want to integrate with Microsoft CRM, we can use the CDATA ODBC driver to integrate in an easy way https://www.to-increase.com/business...crm-salesforce ![]() |
#127 |
#128 |
каков смысл создания своих DIXF/DMF entity в AX2012R3 при интеграции с третьей системой? Ведь что такое это entity? Это дополнительный слой состоящий из Entity class и Staging table который отсоединяет нас от Target table. Target table сегодня SalesTable, а завтра SalesHeaderEntityV2. В стандартных entity вендор меняет "незаметно" Target table и подразумевается что это не больно. А в "своих" entity эта адаптация сама не случиться и тут неважно принадлежат эти свои "Entity class" и "Staging table" к DMF или нет. Если использовать стандартные entity, к примеру DMFSalesTableEntity то в теории да, переход это облегчит. Но только в случае отсутствия кастомизаций для или около заказа чего я ни на одном проекте не встречал. Это одно из самых перегруженных в AX мест. В качестве прослойки может прекрасно служить бизнес-логика AIF сервиса, какую пользу могут принести entity - я не понимаю. Чем моя собственная "entity" в виде моего класса и моей Staging таблицы хуже чем DMF? Напрямую к базе данных - в этом ничего плохого нет. Даже если речь об ODBC в базу AX. Достаточно создать View для создания слоя. В моем же сценарии смотрит AX в чужую базу. И кладет в Staging. Использует внутреннее AIF "API" для работы с бизнес-сущностями. По сути это та же парадигма "DMF" только намного легче. |
#129 |
Сообщение от ax_mct
![]() Напрямую к базе данных - в этом ничего плохого нет. Даже если речь об ODBC в базу AX. Достаточно создать View для создания слоя. В моем же сценарии смотрит AX в чужую базу. И кладет в Staging. Использует внутреннее AIF "API" для работы с бизнес-сущностями. По сути это та же парадигма "DMF" только намного легче.
#130 |
Сообщение от EVGL
Это - люди, которых я называю Астронавтами Архитектуры. Очень трудно заставить их писать код или проектировать программы, потому что они не перестают думать об Архитектуре. Они астронавты, потому что они находятся выше уровня кислорода, и я не понимаю, как они дышат. Они, как правило, работают в действительно больших компаниях, которые могут позволить себе иметь много непроизводительных людей с действительно большими учеными степенями, но, по сути, не вносящими вклада в результат.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (13). |
#131 |
В качестве заметки про
Data Import/Export Framework (DIXF) https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...guide-dixf-dmf ![]() For import, you can use any of the following sources: AX – Import data from another Microsoft Dynamics AX instance. ODBC – Import data from another database, such as Microsoft SQL Server or Microsoft Access. File – Import data from a fixed-width or delimited text file, XML file, or Microsoft Excel file. То есть не совсем понятно насколько в принципе DMF уместно для постоянной интеграции в AX2012. При этом нет web-service но есть ODBC. И это правильно. А вот в D365FO использует смесь DMF с AIF и BizTalk. Recurring integrations https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...g-integrations ODBC в предлагаемых вариантах стратегии интеграции не упоминается. ![]() https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json И о дикарском остальном мире Тот же отсталый SAP со своим убогим HANA Цитата:
You can build a custom .NET application (using C++, C#, Visual Basic and so on) that runs in an external application environment but connects directly to an SAP HANA data model using the client ODBC interface.
Пособолезнуем клиентам HANA. Бедняги, чо. |
#132 |
Я слышал, что в планах есть что-то типа Common Data Model (CDM), но в немного другом виде.
т.е. все вендоры, типа SAP, SalesForce, Microsoft придут к единой модели ентитей, что позволит упростить все интеграции Видел даже презентацию, но забыл название, поищу про ODBC смешно вы пишете тут. я это слово уже лет 10 не слышал Последний раз редактировалось lvan; 27.02.2019 в 05:10. |
#133 |
Data Entity, CDM...
При текущей политике разработки внутри MS не взлетит, конечно. И дело вовсе не в технической составляющей вопроса. Entity, CDM - это частные случаи шаблона проектирования фасад. Понятный и хороший шаблон. Фасад сосредотачивает в себе знания о внутреннем устройстве системы. А следовательно любой недостаток внутри системы в первую очередь проявится как ошибка при работе с фасадом. На это свойство фасада накладывается свойство организации разработки в MS - у каждого объекта есть владелец. Владелец в своими KPI отвечает за отсутствие ошибок в объекте и должен одобрять/отклонять любые изменения объекта, которые предлагают другие команды разработчиков. Теперь представьте себя на месте тимлида команды, которая отвечает за Фасад.
Прежде чем ответить, давайте вспомним, есть ли фасады в существующей Аксапте? Конечно же есть! Навскидку это InventMovement и FormLetter. Замечательные фасады. Были когда-то. Сильно устарели три-четыре версии Аксапты назад. Вспомните как MS добавляет новые типы складских проводок или новые типы документов. Российские Выдача подотчетнику, Счет на оплату и Счет-фактура - жалкие подобия документов которые делаются в Индии и Бразилии, Испания и все испаноязычные страны с CFDI, Ирландия и даже США с Witholding tax. Суть модификаций там очень похожа на российские книги продаж/покупок ![]() MS модифицирует фасад? Нет, конечно. Конечно же в памяти тут же всплывают всякие ТОРО, интеграция с зарплатой и Human Resource... А, извините, майкрософт такого так и не сделал. Это партнеры развлекались ![]() Один из последних фасадов - AIF-DIXF. Который задумывался как О-го-го интеллектуальный! А в итоге получился еще одним транспортным уровнем. Который вдобавок отвратительно работает с локализацией. Почему? Снова представьте себя на месте тимлида, которому... Ну зачем ему становиться владельцем объекта, который будет принимать на себя ошибки других команд? А еще поддерживать апгрейд этих Entity при смене версии Аксапты. Особенно если другие команды upd - спасибо за комментарии, это утверждение устарело: В общем, любой фасад - это конечно хорошо. Для потребителя. И ![]() Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2019 в 11:15. |
#134 |
Если у кого есть доступ, то стоит почитать документ обоснование для этого решения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#135 |
и много документов уже сделали? уже покрыли весь функционал аксапты? upd: Каков механизм апгрейда Data Entity в мажорных и минорных билдах современной аксапты? (Безо всякого ёрничания. Мне в самом деле интересно) Я читал его, когда я там работал. В 2017. Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2019 в 11:01. |
#136 |
Народ в яммере регулярно жалуется, что даже в настроечных таблицах не все поля/таблицы покрыты. Кроме того - в последнее время Микрософт стал официально пользоваться в своей документации понятием "Golden Copy", которое еще год назад было, скорее, неформальным термином. Так что похоже что от идеи покрытия всего и вся data entity и быстрого переноса конфигурации через data entity - уже отказались.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#137 |
"Давно" - понятие относительное. У нас на проектах интеграции на стандартных daily journals работают с прошлого года (7.2), заказы на продажу - с 2017. В BYOD тоже используем понемногу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#138 |
Счет пошел уже на тысячи, но нет, еще не все покрыли. Редко, но встречаются entity, которых не хватает. Из последнего:
https://experience.dynamics.com/idea...1-0003ff68c55f |
#139 |
Vadik, EVGL, спасибо за комментарии. Утверждение про "Data Entity для справочников и параметров в существующей версии аксапты" пометил как удаленное.
К остальным утверждениям и вопросам в моем посте замечания/дополнения есть? |
#140 |
Просто у Сунила и его команды много других блестящих игрушек, а задачи по протаскиванию нового функционала через data entities ему не всегда вовремя ставят. Приходится пинать, в том числе через Yammer
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар |
Опции просмотра | |
