Старый 06.03.2019, 02:45   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
D365FO Отображение ошибки для операции
Что-то споткнулся на простой вещи
Дано - класс RunBaseBatch(копия Tutorial_RunbaseBatch), запускается из главного меню, показывает диалог с параметрами и запускает операцию(возможно в пакете). При работе операции возможны ошибки, т.е. нормально если она не всегда проходит успешно
Что надо:
1.При запуске из интерфейса пользователь должен увидеть, что операция не прошла(красное окно) и текст ошибки
2.При пакетном режиме - статус пакета должнен стать ошибка
Вариант который работал в АХ2012:
public void run()
    {throw error("Account XX is not specified");  }  }
отображает следующее
Т.е. системное имя меню айтема в АОТ, и фразу "could not be opened" - пользователя это пугает, хотелось бы чтобы они видели "Account XX is not specified"
Если ловить исключение,
public void run()
        try {  throw error("Account XX is not specified");  }
        catch(Exception::Error) { error("catch error"); }
то факта ошибки вообще не видно - отображается "You have new messages"
Какие есть еще варианты, чтобы внятно отобразить факт ошибки и ее текст?
Старый 06.03.2019, 03:58   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Когда найдете этот способ будете все стандартные классы переделывать ?
Старый 06.03.2019, 08:12   #3
trud is offline
trud
Ну мне надо хотя бы мой А какие варианты то?
Старый 06.03.2019, 10:03   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А стандарт теперь не умеет выдавать результат выполнения периодической операции?
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2019, 10:23   #5
trud is offline
trud
Лозунг новой АХ - надо делать все правильно, а неправильно делать не надо. так что ошибок быть не должно
По теме вопроса - на яммере ответили что пофиксили в PU23 и в v10, я конечно не ожидал что подобные базовые ошибки переживут несколько версий
Старый 06.03.2019, 10:29   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Кстати, регулярно сталкивался с ситуациями когда сообщения об ошибках просто не доходят до InfoLog. В простых случаях, сообщение доступно при запуске из под админа и не доступно при запуске из под обычных пользователей. В сложных случаях,сообщение видимо только в логе отладчика Visual Studio. Кажется в последних версиях это исправили (или по крайней мере подправили), но когда у нас проекты стартовали на 7.20/7.30 я получил немало сообщений от консультантов на тему "Я ткнул в стандартную операцию, а она вообще не запускается".
Старый 06.03.2019, 11:27   #7
skuull is offline
skuull
Они все валятся в Message center В первом сообщении это второй скриншот, мутная хрень которую никто не сипользует в явном виде. все так и используют info\checkfailed\error
Старый 06.03.2019, 11:47   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если она работает, то можно и переучиться. В чем ее мутность?
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2019, 11:59   #9
skuull is offline
skuull
Раньше было проще, все валилось в инфолог. Сейчас оно то сверху, то поцентру экрана, то иконка с количеством сообщений. Пользователям не поятно куда читать, а разработчкиам непоянтно почему один и тот же вызов error() дает разный результат. Да и лимит в 500 сообщений убивает.
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
D365FO - ошибки ClassDoesNotContainMethod при установке KB4052618 MarinaAX DAX: Программирование 4 28.11.2017 20:35
Открытые операции по клиенту CHESER85 DAX: Функционал 2 06.02.2017 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
