Старый 13.06.2019, 13:58   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Будущее вывода в Excel в D365FO
Задумался тут об обновлении своих библиотек работы с Excel, но наткнулся на такое видео
Microsoft Dynamics 365: Electronic reporting - configurable business documents - THR2077
https://www.youtube.com/channel/UCJG...FquelBQ/videos
Я так понимаю часть разрабатывалась рускоязычными коллегами, поэтому спрошу здесь
1. Планируется ли поддержка печати на принтере таких Excel отчетов(на презентации показывается что пользователю предлагается скачать файл), а можно ли без этого - разносим накладную, на принтере вылазит отчет
2. Будет ли возможность настроить итоги по странице
3. Будет ли автоматическое увеличение высоты строки в зав-ти от данных
4. Поддерживается ли несколько разных строковых частей
Старый 13.06.2019, 15:17   #2
axm2017 is offline
axm2017
1,998 / 292 (13) ++++++
Если подразумевается строки из разных табличек на одну страничку ексель, то скорее может. Зависит понятно от шаблона.
Старый 13.06.2019, 15:59   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
2. Обычно объявляется переменная типа "группа записей" и расчет итогов идет внутри ER, после чего итоги выводятся в отдельный range.
3. Уже сейчас можно настроить шаблон как угодно. ER только данные передает.
Старый 13.06.2019, 18:21   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сейчас такого нет. Про будущее говорить, не могу, но Office Online например, не поддерживает конвертацию в pdf насколько я помню.
Имеется ввиду, чтобы автоматически разбивал на страницы с учетом 3. и писал итоги конкретно под заданную страницу? Не знаю.
Спрошу у коллег, кажется в самом OXML движке в аксапте была такая возможность.
А что имеется ввиду? Насколько я помню несколько диапазонов, которые можно реплицировать он мог.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 14.06.2019, 12:42   #6
trud is offline
trud
Если возможности печати не будет, то это конечно совсем печально, т.е. инвойс то для того и делается чтобы его напечать(в том числе и автоматическом режиме). Кстати на презентации об этом спросили - типа как быстро будет проходить batch печать. и ответ был - что быстро, а не то что такого нет в принципе
Последний раз редактировалось trud; 14.06.2019 в 12:50.
Старый 14.06.2019, 13:15   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я сам ее не смотрел, но не уверен, что имелся ввиду именно excel, а не pdf
Старый 14.06.2019, 13:46   #8
trud is offline
trud
А где вообще возникает зависимость от PDF.
т.е. текущий документ роутинг поддерживает только прием PDF файлов?
Старый 14.06.2019, 13:57   #9
EVGL is offline
EVGL
Невозможно, он поддерживает строковый поток в формате ZPL.
Но вопрос интересный, мне тоже непонятно. Похоже, компонент SSRS не способен печатать на локальный принтер из окна броузера, а стандарный плагин для PDF в Chrome или Edge - может.
Последний раз редактировалось EVGL; 14.06.2019 в 14:02.
Старый 14.06.2019, 14:59   #10
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не совсем согласен, что смысл в печати. А как же электронный обмен документами?
Старый 14.06.2019, 15:43   #11
trud is offline
trud
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Это вроде частое требование - печатать инвойс
Но ваш вопрос кстати тоже интерестный. А электронный обмен поддерживается? т.е. разносим накладную, инвойс отсылается клиенту
Старый 14.06.2019, 16:43   #12
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Требование есть, но есть и страны перешедшие на электронный документооборот (или в процессе перехода), потому и необходимость печати отпадает сама собой.
Старый 14.06.2019, 17:52   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
PDF это фактически инструкции по рисованию контента - их легко напечатать и некоторые принтеры это делают сами.
Чтобы напечатать xlsx нужен excel. Или что-то подобной сложности.
Старый 15.06.2019, 04:22   #14
trud is offline
trud
Ну т.е. на компьютере где ставится Document Routing Agent должен стоять Excel и Word. Соответственно этот модуль должен посылать файл и название принтера, агент его как-то должен печатать. Печать в SSRS так же работает
А как вообще планируется работа, если в пакете запускается разноска накладной с галкой печать и выводом в шаблон Excel/Word?
Старый 18.06.2019, 01:06   #15
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Vladpt Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как получать данные из Dynamics 365 for Finance and Operations в Excel 2016, например, список номенклатур items в Product Information Management?
В workspace Data management путем создания проекта на экспорт данных с использованием сущности "Released products V2".
Старый 18.06.2019, 10:38   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Office не предназначен для работы в таком сценарии. По крайней, мере был раньше.
Не могу сказать точно как будет, но ER по умолчанию, если в file destinations выбран screen или ничего не выбрано и запущен в пакетном режиме, создает запись в electronic reporting jobs и присоединяет файл к нему.
Последний раз редактировалось belugin; 18.06.2019 в 11:35.
Старый 19.06.2019, 06:05   #17
trud is offline
trud
Кстати забавно, сегодня был внутренний митинг с коллегами которые побывали на саммите, где анонсировали эту функциональность, и у них была 100% уверенность что автоматическая печать на принтер поддерживается, типа никакого отличия от SSRS. т.е. маркетинг работает хорошо
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 19.06.2019, 15:08   #18
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
В 2009 встречал сценарии, когда на сервере генерировался файл для печати, потом вызывалось внешнее приложение и отправляло файл на нужный принтер. Неужели за 10 лет ничего более лучшего не придумали?
Старый 19.06.2019, 15:27   #19
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
А чем этот плох?
Понятно что файл отчета нужно формировать на сервере так как быстрее итп. Пути же отправки на печать или куда то еще могут быть разнообразными.
Старый 09.07.2019, 13:41   #20
axm2017 is offline
axm2017
PS очередная боль.
В ER крайне странно реализован маппинг и разработка около.
Казалось бы очевидно что формат связан с маппингом (не жестко но...по идее только из маппингов модели).
И вот работаешь ты работаешь на одной модели, где куча маппингов и вдруг совершенно случайно понимаешь что формат смотрит не на тот маппинг так как кто-то сменил галку по умолчанию. А если работает несколько человек и каждый стремитцо поставить галку на свое...
Призыв в космос: MS сделай таки выбор нормально маппинга, на формате на этапе разработки! Крайне неудобно опираться лишь на галку по умолчанию, особенно с учетом валидации.
Последний раз редактировалось axm2017; 09.07.2019 в 13:44.
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
