Старый 25.07.2019, 15:48   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX2009. Insert_Recordset идёт построчно
В чём ошибка?
Объявляю одну таблицу как временную и, чтобы ускорить, через insert_recordset записываю сгруппированные данные с подсчитанной суммой.
MyTable   myTable, newMyTable;
newMyTable.setTmp();
ttsBegin;
insert_recordset newMyTable (field1, field2, field3, Qty)
select field1, field2, field3, sum(Qty)
from myTable
group by field1, field2, field3
where field4 == NoYes::Yes;
ttsCommit;
Но оно отрабатывает так, как-будто делаю while select ... insert.
На таблице нет метода insert()
Последний раз редактировалось SuperStar88; 25.07.2019 в 15:52.
Старый 25.07.2019, 15:55   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Ошибка в том, что вы делаете таблицу временной.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), SuperStar88 (1).
Старый 25.07.2019, 16:13   #3
SuperStar88
А как правильно тогда сгруппировать и просуммировать данные? В Map запихнуть?
Старый 25.07.2019, 16:45   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Что значит правильно? Как вы собираетесь дальше использовать результат суммирования и группировки? От этого и отталкивайтесь.
Групповые операции поддерживает СУБД над своими объектами, таблицами, представлениями. Если результат нужно передать за пределы СУБД, то о каких групповых операциях можно говорить?
Временные таблицы в версиях Аксаты до AX2012 реализованы на уровне приложения, а не в БД. В версиях начиная с AX2012 появились временные таблицы уровня базы данных. Там наверное можно реализовать заполнение такой таблицы при помощи групповой операции.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 26.07.2019, 07:17   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Я думаю, в вашем случае достаточно сделать так:
while select Field1, Field2, Field3, sum(Qty) from myTable
group by Field1, Field2, Field3
where Field4 == NoYes::Yes
Используя setTmp() вы размещаете таблицу в оперативной памяти под юрисдикцией аксапты, а не SQL Server. Поэтому здесь не применимы BULK-операции для вставки записей. Т.е. insert_recordset используется на реальных таблицах и превращается в запрос типа
INSERT INTO MyNewTable (Field1, Field2, Field3, Qty)
SELECT Field1, Field2, Field3, Sum(Qty) FROM MyTable A
WHERE A.DataAreaId = 'dat'
  AND A.Field4 = 1
GROUP BY Field1, Field2, Field3
Что означает, что MyTable и MyNewTable должны быть разными таблицами, а у вас это 2 переменные одного типа.
// no comments
Старый 26.07.2019, 08:50   #6
SuperStar88
Хочу выгрузить сгруппированные данные во временную таблицу, чтобы уменьшить кол-во строк, а потом делать выборку уже из неё.
У меня есть Номенклатура, Бюджетный код, Заводской заказ и куча Цехов, а для расчётов мне цеха не нужны. Также надо вставить туда дополнительные данные.
Ладно, что-то что-то другое думать, как оптимизировать
ax 2009. Вопрос по insert_recordset SuperStar88 DAX: Программирование 2 16.04.2019 15:01
fatihdemirci: X++ Set Based Operations : Insert_recordset Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2019 05:26
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset Dark Light DAX: Программирование 8 05.10.2015 14:41
Insert_recordset и временные таблицы в БД Logger DAX: Программирование 3 25.08.2011 12:59
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
