Старый 02.08.2019, 20:04   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Financial dimension values concatened by mask
коллеги, помогите решить задачу группировки значений финансовых измерений в одном поле по заданной маске.
грубо говоря, есть некий набор атрибутов (recid in DimensionHierarchy), в которой существуют несколько выбранных атрибутов (DimensionHierarchyLevelView)
а теперь я хочу сгруппировать наборы значений этих самых выбранных атрибутов из DimensionAttributeValueSetItemView так, чтобы если для атрибута из иерархии нет значения, то в итоговой строке он был бы представлен, например, пустой строкой или n/a.
вот, что я имею в виду на картинке
вот мой запрос, который планирую запихать в computed column на своей вьюхе (работает норм)
select
	t1.DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET
,STUFF((SELECT '-' + t16.NAME
		FROM DIMENSIONATTRIBUTE t16
            JOIN DIMENSIONHIERARCHYLEVELVIEW as t17
                    on t17.DIMENSIONATTRIBUTE = t16.RECID
					where
					t17.HIERARCHYrecid = 68719485163
           ORDER BY t16.RECID
           FOR XML PATH('')), 1, 1, '')  as ConcatDimNames
	,STUFF((SELECT '-' + t6.NAME +
			STUFF((SELECT '-' + t3.DisplayValue
                    from DimensionAttributeValueSetItemView as t3
                    where
                    t1.DimensionAttributeValueSet = t3.DimensionAttributeValueSet
					and t7.DIMENSIONATTRIBUTE = t3.DIMENSIONATTRIBUTE
                    order by t3.DIMENSIONATTRIBUTE
                    for xml path('')), 1, 1, '')
		FROM DIMENSIONATTRIBUTE t6
            JOIN DIMENSIONHIERARCHYLEVELVIEW as t7
                    on t7.DIMENSIONATTRIBUTE = t6.RECID
					where
					t7.HIERARCHYrecid = 68719485163
           ORDER BY t6.RECID
           FOR XML PATH('')), 1, 1, '') as ConcatValues
 from DimensionAttributeValueSetItemView t1
   join DIMENSIONHIERARCHYLEVELVIEW t4
 on t4.DIMENSIONATTRIBUTE = t1.DIMENSIONATTRIBUTE
  where
		t4.HIERARCHYrecid = 68719485163
 group by t1.DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET
чую, что можно как-то применить регулярные выражения или stuff, но знаний не хватает
Felix nihil admirari
Старый 10.08.2019, 02:57   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Короче, задачу в поставленном виде я решил, но немного отрихтовав структуру данных (то есть, не на стадии цирковых выкрутасов с SQL).
Делается это вот так http://alexvoy.blogspot.com/2019/08/...nsactions.html и применимо к любым транзакциям с финансовыми измерениями.
Мозг лопается, поэтому буду рад любой критике и замечаниям!
Старый 10.08.2019, 15:09   #3
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
формулировка в программистских терминах - понятна.
решение тоже. хоть и хитровывернутое.
можешь сказать, а каков был исходный вопрос пользователя?
чего они хотели то?
Старый 10.08.2019, 16:21   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
сольдо по выбранным значениям финансовых измерений
Можешь предложить пути упрощения?
Это лишь начало банкета, дальше будет про накопительные итоги по каждому из них
Старый 10.08.2019, 16:37   #5
"выбранным" - фильтрация. я так и думал.
нет. сам бы написал, если бы знал.
я порождал таких же монстров, которые не принесут радости ни пользователям, ни поддержке, ни программистам.
угу-угу.
особенно с учетом того, что число комбинаций значений со временем будет только расти.
будь проклят тот архитектор, который одобрил ЭТУ финансовую аналитику, но не подумал как ЭТО будут использовать.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2019 в 16:40.
Старый 10.08.2019, 20:53   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а что там особо монструозного? я разбил на кучу вьюх (а обычно я ещё их делаю на базе кверей) как раз для упрощения понимания.
"угу-угу.
ну, расти оно, может, и будет, но не драматически. сейчас их 3500 штук на всю сотню юридических лиц. даже если там и будут появляться новые департаменты, например, то уж точно не десятками.
что касается количества выбранных атрибутов в наборе, то тоже не особо будет влиять на производительность
"будь проклят тот архитектор, который одобрил ЭТУ финансовую аналитику, но не подумал как ЭТО будут использовать.
да, не скажу, что получил большое удовольствие, вникнув (вникнув ли??) в устройство этого аттракциона, но задача-то вполне себе обычная, с точки зрения бизнеса. другое дело, что акса - не место для OLAP.
но я рад, что удалось решить задачу без кодирования
Старый 12.08.2019, 13:10   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Истинно говорю я Вам - настают последние дни! Налетит Земля на небесную ось !!!
Раз уж даже mazzy так об одной из "священных коров" отзывается
Старый 13.08.2019, 14:29   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Все мы не без греха
Старый 13.08.2019, 16:46   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Все мы не без греха
Давайте по сути, народ!
Что именно монструозного тут? Какие есть более изящные подходы?
Старый 13.08.2019, 17:42   #10
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Не до конца понимаю подходит ли по смыслу или нет, но в DimensionAttributeValueCombination и DimensionValueSet в 365 есть невидимые поля которые разворачивают аналитики в строку, может быть можно как то использовать...
Старый 13.08.2019, 18:30   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
это то место, откуда я и отправился в волшебный полёт.
мне и самому интересно, как бы мы могли сделать привязку по набору выбранных атрибутов с колонками в этой таблице. желательно без кодирования. есть идеи?
Старый 19.08.2019, 14:07   #12
kair84 is offline
kair84
Сорри если неправильно понял проблему, но на счет запроса вроде бы все просто :
declare @HIERARCHYrecid bigint 68719485163
select
    t1
,STUFF((SELECT '-' t16.NAME
as t17
                        on t17
.DIMENSIONATTRIBUTE t16.RECID
                        where
                        t17
.HIERARCHYrecid = @HIERARCHYrecid
               ORDER BY t16
.RECID
FOR XML PATH('')), 11'')  as ConcatDimNames
,STUFF((SELECT '-' + -- t6.NAME +
ISNULL(
STUFF((SELECT '-' t3.DisplayValue
as t3
                    where
                    t1
.DimensionAttributeValueSet t3.DimensionAttributeValueSet
and t7.DIMENSIONATTRIBUTE t3.DIMENSIONATTRIBUTE
), 11''
'N/A')
as t7
                    on t7
.DIMENSIONATTRIBUTE t6.RECID
                    where
                    t7
           ORDER BY t6
.RECID
FOR XML PATH('')), 11'') as ConcatValues
 on t4
.DIMENSIONATTRIBUTE t1.DIMENSIONATTRIBUTE
  where
        t4
 group by t1
к стати один из блоков ORDER BY .. FOR XML PATH - был лишний, т.к. в DimensionAttributeValueSetItemView для DimensionAttributeValueSet, DIMENSIONATTRIBUTE - не будет повторений.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), wojzeh (5).
Старый 19.08.2019, 19:19   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от kair84 Посмотреть сообщение
всё правильно понял и правильно решил! красавчик, вообще, джигит! спасибо!
Старый 20.08.2019, 15:14   #14
kair84 is offline
kair84
Пожалуйста!
computed column, dimensions, regular expressions, sql, view
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 4 - Fixed dimensions and handling of empty dimension values Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 23:11
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 3 - Splitting and defaulting using Financial dimension default templates and Main account allocation rules Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2013 09:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 13:11
daxline: Set financial dimension values through code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 02:26
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
