Старый 16.09.2019, 10:12   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
(D365FO) огромная разница времени выполнения запроса на SQL консоли и на AOS
Всем привет!
Вопрос по производительности.
Есть одна кастомная вьюха, на консоли выполняется за секунду, на AOS (в коде дата-провайдера, на первом вызове qr.next()) почти минута.
Почему такая большая разница?
D365FO, Update26 (7.0.5257.35417)
Забыл сказать - всё выполняется на OneBox VM
Последний раз редактировалось AnGor; 16.09.2019 в 10:57.
Старый 16.09.2019, 10:33   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
В тему https://denistrunin.com/devvm-perfv10/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Ivanhoe (5).
Старый 16.09.2019, 11:02   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ни слова о запросах
почему в тему?
Старый 16.09.2019, 12:26   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
ни слова о запросах
почему в тему?
Потому что скорость может зависить от конфигурации "железа".
Старый 16.09.2019, 12:41   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
OneBox VM, железо одно и тоже.
Выполняю запрос в консоли этой же VM - 1с
Алгоритм выполняет такой же запрос (посмотрено в Trace parser) - время выполнения 1 минута.
Старый 16.09.2019, 12:49   #6
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот хорошая статья по вашей проблеме.
http://www.queryprocessor.ru/fast-in...-in-app-part1/
А при чем тут курсоры, не курсоры? кардинальное отличие во времени могут дать только разные планы
Последний раз редактировалось Logger; 16.09.2019 в 12:52.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), AnGor (2).
Старый 16.09.2019, 12:50   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
OK. Не понял этого.
Старый 16.09.2019, 13:58   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Еще в SQL Server 2016 появилась очень медитативная тулза - Live Query Statistics Можно во время исполнения длинного запроса посмотреть, на какой части плана исполнения сейчас находится SQL Server.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Logger (3), AnGor (2).
Старый 16.09.2019, 20:35   #9
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
получается, что sp_cursoropen берёт очень не оптимальный план.
пробовал через sp_executesql, как в статье советовали - всё быстро и с оптимальным планом
можно курсору как-то хороший план подсунуть?
Старый 17.09.2019, 05:06   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
После
DBCC FREEPROCCACHE
время выполнения прежнее / лучше / хуже ? Навязать исполнение с ForceLiterals (в X++, свойствах Query, еще как-то) - пробовали? У нас же отчет, оверхед от рекомпиляции минимальный
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.09.2019 в 10:04.
Старый 17.09.2019, 09:47   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Оптимальный. Но для курсора. А для курсора принципиально важно быстро вынуть одну (первую) запись, а не весь список. Как следствие, и план запроса по другому строится. Просто "побочная" цель немного отличается
Как уже неоднократно упоминал, очень сильно исказить план выполнения может использование Exists в запросе. Если такая связка в запросе есть, то лучше ее заменить на Inner Join, если это возможно по логике запроса
Собственно, если Вы тестируете план выполнения напрямую в SQL Manager, то для запросов Axapta надо тестировать примерно такую конструкцию
declare MyCursor for select ... from ...
open MyCursor
fetch next from MyCursor
Это вернет только первую запись, но для анализа плана выполнения этого вполне достаточно, поскольку как раз на выборке первой записи курсора и "спотыкаемся"
В некоторых случаях может помочь обновление статистики. Но обновление статистики вещь "сиюминутная". Если эта вьюха будет выполняться относительно редко, то оптимальная для нее статистика будет "похоронена" под статистикой более часто выполняемых запросов
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (3), Logger (3), AnGor (2).
Старый 17.09.2019, 16:23   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
https://habr.com/ru/post/313998/
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), sukhanchik (5).
Старый 18.09.2019, 10:07   #13
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
В моём случае DBCC FREEPROCCACHE не помогла, та и не хотел прибегать к этой процедуре.
Денис, вот, не советует злоупотреблять DBCC FREEPROCCACHE
https://denistrunin.com/performance-audit/
Старый 18.09.2019, 18:01   #14
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сегодня столкнулся с подобным плохим подбором плана.
Один хороший человек подсказал использовать на DS firstFast(false), помогло.
Старый 20.09.2019, 14:43   #15
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
попробовал - не помогло
performance, sql server, оптимизация, план запроса, производительность
emeadaxsupport: Check AOS event logs and SQL Server error logs for key messages using DynamicsPerf Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2016 16:11
Протокол SQL для AOS Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 24 16.10.2013 18:00
Журнал трассировки операторов SQL - План запроса в "вопросах" vesna dba DAX: Администрирование 4 26.06.2007 11:59
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
