Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 04.11.2019, 15:43   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
1. Цена?
2. Как получить?
За это сообщение автора поблагодарили: imir (2).
Старый 04.11.2019, 16:51   #2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
1. Цена?
2. Как получить?
imir, Прежде всего, спасибо что делаете.
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
пишем периодическую процедуру, которая в фоновом режиме обрабатывает записи стандартного журнала базы данных и превращает их в записи «Журнала изменений».
э-э-э-э?!
Вопрос:
рассматривали ли фичу MS SQL, которая называется Change Tracknig?
эта фича вроде и в MS SQL Azure есть.
https://social.technet.microsoft.com...-tracking.aspx
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql...ql-server-2016
https://habr.com/ru/post/111207/
что не устроило в штатном Change Tracknig?
Change Tracknig используется в ax2012, ax7+ в модуле Retail.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), imir (2).
Старый 04.12.2019, 19:19   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
UDP. Немного запоздало, но я потратил некоторое время на изучение вопроса.
В принципе ссылка с хабра - как всегда самая полезная )
1) CT (Change Tracking) - тут не подходит по смыслу, потому что не логирует версии данных, а только факт того, что они менялись, т.е. список ключей, например, recid.
Забавно кстати, что стандартный export в BYOD может конфликтовать по таблицам с модулями, которые так же пользуются CT. И на яммере посоветовали это "проверить", а что делать - не посоветовали.
2) CDC (Change Data Capture) - не работает в Azure, я не углублялся почему, пока это так.
3) SQL Server Audit - как я понял, потребует средств чтения + в Azure, что более важно, понадобится отдельный azure BLOB storage для журнала со всеми вытекающими подписками и настройками.
Общая проблема у последних двух подходов, как и пишут на Хабре - это "зафиксировать автора изменений". Если посмотреть в текст триггера, то там для расшифровки кода пользователя дергают самописную функцию DBO.SysGetUserIdFromContextInfo().
Как я понял - контекст жив, пока жив коннект к базе и позже, при обработке журнала, его уже не достать. А последние два метода как раз асинхронные.
Зато, пока разбирался, понял, что Change Tracking + BYOD - отлично подходят для анализа журнала БД через PowerBI. Это уже инструмент администратора, поскольку настройки прав тут не применяются, зато в нем можно проводить расследования за большие периоды, смотреть тренды и т.д.
В выложил само решение в комплекте с PowerBI-BYOD экспериментами в общий доступ.
Это не мой первый опыт с BI по жизни, но первый - с Entity -> CT -> BYOD -> PowerBI, достаточно позитивный с точки зрения затраченного времени и полученного результата.
В принципе, даже получилось реализовать аналог формы DAX с гридами и т.п. Пока что нехватает возможности использовать графики - как слайсеры, поэтому при нажатии на строку таблицы с них слетают фильтры (либо держать зажатым ctrl). На сайте ideas уже есть пост на эту тему.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), AraraT® (4).
Старый 22.01.2020, 19:28   #4
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Давно смотрю на ваш продукт, потому как иногда клиентам хочется что-нибудь эдакого. Дело нужное, продолжайте.
Тут у нас есть опыт. Делали именно на CT триггер для отправки данных в 3rd-party application из Data Entity.
Очень много багов. Так как делать надо было быстро, то все делали сами, т.е. практически переписывали стандартный X++ код работы с CT.
Например, в версии 10.0.4 Майкрософт совсем сломал CT, но быстро выпустил обновление для 10.0.4.
Вобщем, то что сделали получилось лучше и стабильней. Но исправлять ошибки в самом SQL уже не стали и пришлось придумывать "Монитор".
Так вот, Монитор.
Потом мы его немного допилили по своему усмотрению. И добавили запись в таблицу логов. За основу интерфейса взяли стандартный Database Log. За улучшением UI/UX не гнались, т.к. это внутренняя тулза, для разборов полётов. Но с ссылочными полями получилось хорошо. Потому что мы сохраняем Data Entity запись на каждое изменение в ней.
Ой, не правду говорю... Не на каждое изменение, а на каждое сканирование CT по изменениям. Так как клиент хотел быстрее, то сканирование проходило с частотой 1 раз в минуту. И для целей логирования это хорошая частота дискретизации. (60Гц? ;-) )
Итого, для CT есть две проблемы
  • не всегда стабильно. Нужны костыли
  • имеет дискретность (минимум 1 раз в минуту)
Но имеет приемущество, так как суть Data Entity - плоская репрезентация данных, то данные для конечного пользователя выглядят красиво и понятно.
Миниатюры
Старый 04.11.2019, 21:04   #5
imir is offline
imir
1. Цена?
2. Как получить?
1) Мы обязательно приложим все усилия, чтобы решение было доступно и полезно внедрению любого масштаба. От пяти пользователей и выше. Поэтому вопрос цены оговаривается индивидуально.
В любом случае мы предоставляем 3-х месячный триальный период, в течение которого достаточно просто оценить полезность решения для ваших сценариев.
Как я писал выше - важной особенностью решения является то, что оно существует параллельно со стандартными возможностями и его использование можно приостановить в любой момент на протяжении пробного периода, либо продолжить использование. Выполненные настройки и данные в любом случае останутся в системе.
2) Воспользуйтесь формой обратной связи на странице решения, либо просто напишите мне на e-mail. Для получения дистрибутива и лицензии нам потребуется от вас только имя и номер держателя лицензии, которые вы можете посмотреть в своей справке о системе.
Изображения
database log, журнал базы данных, журнал изменений
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
