Старый 05.02.2020, 15:20   #321
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ctsnvrdie Посмотреть сообщение
Однако ничего подобного в списке функций нет.
А что такое NTEXT? Что оно должно делать?
Попробовал добавить новую согласно гайду в сети от 2017 года, но vs не позволяет занаследоваться от классов, ругается:
Это API deprecated начиная с 7.3
Старый 05.02.2020, 15:26   #322
ctsnvrdie is offline
ctsnvrdie
Планировалось вообще как-нибудь намекнуть sql о кириллице в переменной, аналогично как в DATAAREAID подсовывается N в запрос.
Старый 05.02.2020, 15:44   #323
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ER никак не обрабатывает кириллицу отдельно и не взамодействует с SQL напрямую. Он формирует аксаптовский Query. Можно поставить точку останова в ERQueryBuilder.buildQuery, чтобы посмотреть, что получается в результате фильтрации.
Старый 07.02.2020, 16:54   #324
ctsnvrdie
Забыл отписаться - регистры хоть и сформированы, но косячно. Прошелся по инструкции МС и нашел пробелы, ER тут кажется не при делах. Однако грустно, что нельзя добавлять свои функции в конструктор форматов(
Старый 07.02.2020, 19:50   #325
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
На модели Customer invoice model сделал формат - после установки статуса в Завершено он стал доступен для выбора в настройках модуля Расчеты с клиентами на закладке Электронные документы в лукапе Накладная по продаже.
Но информации в стандартной модели мне не хватало и я сделал производную модель от стандартной и под ней еще один формат. Тоже установил статус в Завершено. Но этот формат в лукапе не отображается.
Никто с таким не сталкивался? Если фильтруются форматы только от базовой модели, то какой тогда смысл в производных? Или я чего-то недонастроил?
Старый 07.02.2020, 20:02   #326
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
https://dynamicsmanuals.com/2019/09/...model-mapping/
Ключевое слово - integration point. Из опыта, надежнее всего "взять в заложники" существующее поле и заполнять его по-новому в маппинге.
Старый 09.02.2020, 11:41   #327
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Integration point он сейчас реализован только для входящих форматов. Для исходящих работает только пара (GUID или имя модели, имя определения записи или ничего если корневая)
Учтите так же, что еще принимается во внимание страна и диапазон дат в котором формат действует. Код можно посмотреть в ERFormatMappingTableLookup.
Старый 13.02.2020, 03:03   #328
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
С Integration point вроде понятно - непосредственно в коде "гвоздями прибиты" имя модели и точки входа (фактически одного из корневых узлов модели) для каждого лукапа, где возможен выбор ER-формата - так?
И для того, чтобы узнать идентификатор Integration point - на иметь доступ к коду, если он не очевиден в существующей стандартной модели. А если создается новая модель - то нужно перекрывать вышеупомянутый метод?
Но это объясняет, почему я не увидел свой формат в настройках. Я переделал наследуемую модель, используя ту же Integration point.
Мне нужна форма накладной клиента - использовал модель Customer invoice model и Integration point - InvoiceCustomer. В форме настроек модуля Расчеты с клиентами мои форматы появились
Но при печать из журнала накладных используется настройка не из параметров модуля, а из Управления печатью
где выбора ER-форматов нет.
И тут я опять не понимаю - настройка печатной формы одного документа в двух местах. Как эти настройки "уживаются"? Это разные фреймворки?
И мне еще нужно сделать формат для Счета клиента на форме журнала Подтверждение заказа на продажу. На форме Управления печатью такой документ есть, на форме Параметров модуля - лукапа для него нет. И как понять - возможно ли для него ER-формата или нет? И если да, то как определить Integration point?
Старый 13.02.2020, 11:25   #329
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Что интересно - для писем напоминаний этот лукап содержит в себе отчет из списка конфигураций (версия системы PU32)
Старый 13.02.2020, 18:50   #330
axm2017 is offline
axm2017
2,049 / 295 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Это не совсем так. Выбор вроде вполне есть в среднем по больнице. Нужны лишь теги и прочее.
Старый 14.02.2020, 00:08   #331
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Тут не понял - что значит "вполне есть"? Если форматы отображаются в лукапе формы Параметров модуля, значит (я так думаю) модель и "точка интеграции" правильные. Есть ли в принципе возможность выбора ER-форматов в форме Управления печатью - я не знаю; то ли нет, то ли я не знаю как эта возможность конфигурируется.
Так же не понимаю, как должна отрабатывать функция Печати из формы журнала накладных, если в двух формах настройки заданы разные значения - в одной ER-формат, в другой SSRS-отчет.
По факту (у меня) чтобы я не выбрал в настройках параметров модуля, из формы журнала отрабатывает SSRS-отчет.
И кроме этих двух форм настройки, в вебинаре еще показывалась возможность настраивать использование ER-форматов в Способах оплаты - там для этого надо включать чекбокс.
И как это все сочетается - у меня не хватает или информации или соображения.
Старый 14.02.2020, 12:59   #332
axm2017 is offline
axm2017
Точка чего? Если какие то отчеты прописаны это лишь значит, что может есть где то функциональность их использующая.
Нужно лишь найти описание, как что и почему, либо разобраться в коде. GER отчеты, построенные на основе аксаптового движка SSRS, на сколько представляю, вполне поддерживаются управлением печати документов (то есть выбираются и прочее).
Старый 14.02.2020, 13:29   #333
sukhanchik
Из того, что я понял - система работает так:
- Для каких-то отчетов задаются настройки (т.е. выбор конфигурации) на уровне параметров модуля. Так работают в частности отчеты из российской локализации (например, книги покупок / продаж).
- Отчеты из международного функционала часто задаются в форме Управление печатью (т.е. они там выбираются). При этом в системе при нажатии кнопки Печать обязательно будет сидеть флажок типа "Использовать параметры управления печатью". И если он включен - то будет использован отчет (=конфигурация GER), указанный в форме Управление печатью, а если не включен - то штатный SSRS отчет, который "прибит гвоздями" к этой кнопке. Например, письмо напоминание или счет на оплату.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 14.02.2020, 22:07   #334
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Выше мне подсказали, что "Ключевое слово - integration point." - это я и имел в виду под термином "Точка".
И, как показал на скриншоте, форматы выбираются в форме Параметров модуля. Но эта настройка не учитывается при печати из формы журнала. А в форме Управления печатью эти же форматы не не выбираются. Почему мне непонятно.
Описания "как что и почему" мне найти не удалось; как консультанту возможности самому разобраться в коде у меня нет - надо запрашивать разработчиков, а т.к. для них это новый функционал, то сколько я буду ждать ответа сложно прогнозируемо.
Старый 14.02.2020, 22:16   #335
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я работаю с международной функционалом. И для накладной клиента есть настройка в Управлении печатью, но там настроенные GER-форматы не выбираются. Флажок, включающий использование GER-форматов, который есть в форме Способы оплаты, на форме Управления печатью я не вижу. Может он есть, но где-то в другом месте? Или это тоже имеет какие-то региональные ограничения?
Старый 14.02.2020, 23:15   #336
sukhanchik
У меня включен российский функционал и конкретно он возможно мешает непосредственной печати в формат SalesInvoive (Excel), однако у меня все выбирается.
\Расчеты с клиентами\Настройка\Формы\Настройка форм, закладка Разное, кнопка Управление печатью
При печати из заказа на продажу через форму разноски есть флажок Использовать назначение управления печатью
Из самой накладной есть тоже возможность использования режима управления печатью
После этого по идее должна распечататься накладная в формате Sales invoice (Excel). Этот формат у меня описан в конфигурации
Но конкретно в моем случае не происходит ничего. Я полагаю, что вмешивается российская локализация, которая глушит этот функционал. Но повторюсь аналогичная идея работает в письмах-напоминаниях, куда российская локализация не дошла. И там все честно печатается. При печати вызывается диалог, в котором можно указать использование режима управления печатью
И потом печатается файл. Весьма симпатичный (на мой взгляд)
Старый 17.02.2020, 10:30   #337
axm2017 is offline
axm2017
Почему они должны выбираться?
На сколько вижу как по коду, так и по самим конфигурациям(?) там другой подход и соответственно есть определенные правила для написания подобных форматов и маппингов. Мне данный подход нравится больше так как позволяет не страдать самому и не давать страдать консультанту описывая порой нетривиальные связи и контролируя их: по факту скрыт технический уровень (вы используете источники данных те же что SSRS), что правильно + позволяет использовать заделы по созданным ранее SSRS отчетам.
как консультанту возможности самому разобраться в коде у меня нет - надо запрашивать разработчиков..
Есть способ проще. Спросить MS -ников, которые и родили это. Насколько представляю российское отделение.
Старый 17.02.2020, 11:31   #338
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Насколько я вижу по скриншотам, Вы используете Invoice model. В репозитарии MS я такой не нашел - есть Invoice list model.
У меня появилось такое предположение, что для лукапа в форме Параметров модуля одни условия фильтрации (модель Customer invoice model + Определение (точка интеграции) InvoiceCustomer), а для лукапа Накладной вероятно какие-то другие.
Не подскажете ли: эта модель собственной разработки или от официального поставщика? И название точки интеграции формата (Определение модели данных в терминах интерфейса), с которым у Вас этот формат попадает в лукап формы Управления печатью?
Старый 17.02.2020, 11:48   #339
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
У меня такое предположение и возникло, поэтому я и задавал вопрос по поводу различных фреймворков при использовании настроек для ER-форматов в Параметрах модуля и Управлении печатью.
Но независимо от того, кому какой подход нравится больше, если в интерфейсе есть возможность в Параметрах модуля выбрать для Накладной ER-формат, то должна существовать и возможность (причем в интерфейсе, а не в коде) использовать эту настройку при печати из формы журнала.
Либо в выпадающем меню кнопки Печать должны быть пункты, позволяющие выбрать и формат, настроенный в Параметрах модуля, и формат(-ы) настроенный в Управлении печатью. Либо должен быть чекбох, определяющий какая настройка имеет приоритет.
Как-то совсем нелогично иметь в интерфейсе пользователя настройку (в Параметрах модуля), которую никак нельзя применить.
Старый 17.02.2020, 12:21   #340
sukhanchik
Возможно, но я глубоко в исследование не погружался.
От Microsoft. В LCS жму кнопку Импорт и получаю список. Вот тут даже более свежие версии есть
А вот тут не понял вопроса - куда надо посмотреть? Т.е. я закачал файл (3 файла - модель, мэппинг и формат) из LCS в систему и у меня сразу лукап в Управлении печатью расширился, без каких-либо дополнительных настроек. В параметрах модуля у меня действительно этот формат не выбирается.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 12:30.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
