Старый 16.03.2020, 19:29   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009, Reflection, typeof
Как в Ax2009 получить объект System.Type для статических классов .NET Framework ?
Чтобы в X++ получить аналог следующего программного кода C# :
typeof(System.Linq.Enumerable)
Изначальная цель - вызов generic-функций в статических классах через Reflection.
System.Type::GetType("System.Linq.Enumerable") возвращает ошибку для статических классов.
Дмитрий
Старый 16.03.2020, 20:25   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А как это сделать не в Аксапте, а в чистом дот нете?
Старый 16.03.2020, 20:50   #3
Damn is offline
Damn
В чистом дотнете для этого используют typeof(), если судить по примерам, встречающимся в поиске.
Примеров, где имя статического класса приходило бы на вход в виде строки, я не нашёл.
Дмитрий
Старый 16.03.2020, 21:17   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот на просторах интернета нашёл, что нужно ещё указывать имя сборки
Type t = Type.GetType("System.Linq.Enumerable, System.Core", true);
https://social.msdn.microsoft.com/Fo...s-by-full-name
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.03.2020 в 21:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (4).
Старый 17.03.2020, 07:09   #5
Damn is offline
Damn
Огромное спасибо.
В моём случае я стал использовать следующую конструкцию :
SysCLRType::newFromTypeName("System.Linq.Enumerable, System.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a").parmClrType()
В референсы добавил ссылки :
* System.Linq
* System.Core
Статические функции класса Enumerable вызываются корректно.
Дмитрий
daxrunbase: AOT property for kernel objects are readable via reflection Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2018 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
