Старый 22.04.2020, 00:40   #1
Yekaterina is offline
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
Клиент AX вылетает при попытке открыть браузер таблиц в AOT
Может быть, кто то сталкивался с таким..
Пытаюсь открыть таблицы в AOT (браузер таблицы). AX (2012) просто закрывается.
Event log показывает
Application: Ax32.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.AccessViolationException
at <Module>._wWinMainCRTStartup()
Права админские в AX, для верности скопировала от разработчика, у которого все работает.
Старый 22.04.2020, 07:00   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,322 / 3547 (125) ++++++++++
Навскидку приходят стандартные танцы с бубном:
- глобальная компиляция
- сборка полного CIL
- синхронизация
- проверка, что версия клиента (Ax32.exe) в точности совпадает с версией сервера (Ax32Serv.exe)
Старый 22.04.2020, 10:13   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Yekaterina Посмотреть сообщение
Раз у кого то на этой базе все работает, то можно попробовать почистить файлы *.auc
Старый 22.04.2020, 18:02   #4
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
У меня даже на веб клиенте не работает. Не только на ноуте. То есть, там у меня даже доступа нет к файлам. У других работает.
Старый 22.04.2020, 18:28   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Что такое "на веб клиенте не работает"? Первое что делаем при краше клиента - удаляем локальный кеш - файлики auc и kti, если не ошибаюсь.
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2020, 18:55   #6
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
вылетает клиент когда открываешь таблицы через AOT. Просто закрывается молча. Что локальный, что через удаленку с сервера, который у всех остальных работает.
Старый 22.04.2020, 21:14   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
От своего имени при выключенном клиенте DAX запустите команды по очистке кеша:
del "%userprofile%\AppData\Local\*.auc"
del "%userprofile%\AppData\Local\*.kti"
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.04.2020, 21:53   #8
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
не помогло
Старый 23.04.2020, 11:37   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
загляните в папку %userprofile%\AppData\Local\ и убейте все ауки руками
так надёжнее всего. и помогает, как правило
Вячеслав
Старый 23.04.2020, 18:54   #10
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
руками удаляла.
Ошибка возникает даже когда на сервере удаленно работаю, не только локально. Там все работают, ошибка только у меня
Старый 23.04.2020, 19:13   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А браузер таблиц стандартный или есть расширения devtoolset?
Старый 23.04.2020, 19:40   #12
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
навреное, стандартный. Потому что ничего не знаю про devtoolset.
Старый 23.04.2020, 20:22   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
руками удаляла.
Вы как-то привязались к серверу. На сервере аналогично для каждого пользователя заполняется эта папочка файликами - у каждого своя.
Настройки форм сбрасывали?
Ivanhoe as is..
Старый 23.04.2020, 21:41   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Браузер - это форма и класс соответственно
\Classes\SysTableBrowser
\Forms\SysTableBrowser
Можете посмотреть под отладчиком на чем падает. Но, вообще-то, раз это форма, то у нее есть кеш в SysLastValue. Надо почистить содержимое этой таблицы. Можно через настройки пользователя \ Использование данных
Также обновить все кеши из пункта меню: Сервис \ Кеши. Это в окне разработки
Старый 24.04.2020, 08:15   #15
Raven Melancholic
Тогда там вроде бы нечему особенно падать. Единственный вариант это какие-то личные настройки формы, которые теперь противоречат открытию произвольной таблицы.
Поэтому удаление в параметрах пользователя использованных данных (на вкладке Все данные), найденных по маске *SysTableBrowser* должно помочь.
Если не поможет, то наверное какой-то барабашка, которого придется ловить.
Старый 25.04.2020, 18:11   #16
Yekaterina
49 / 13 (0) ++
У меня ни одна таблица не открывается. И так было с того момента как мне выдали новый ноут, завели нового юзера.. То есть я там не могла успеть столько настроек понаделать в первый день работы. Но почищу все, что посоветовали, попробую.
Вот именно опасаюсь, что это какой то странный неуловимый глюк. Может, пользавателя удалить и создать заново?
Причем это только в рабочей версии не работает, в тесте все открывается.
Старый 26.04.2020, 07:19   #17
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
А только под вашим пользователем это или под любым пользователем на этом ПК?
если под пользователем - то все ли корректно там со связью пользователя с доменом? как-то встречалось, что в аксапте были кривые/старые SID пользователей из домена и это приводило к вылетам в некоторых вещах (не конкретно в браузере таблиц)
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
