Старый 01.05.2020, 12:31   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: реализация загрузки/выгрузки списка брекпоинтов
Всем привет.
Подскажите может быть на форуме была подобная тема?
Задача:
добавить возможность выгрузки / загрузки списка установленных брекпоинтов.
В какой таблице данные точки хранятся, и можно ли в нее добавлять записи из кода?
Какие "подводные камни" есть?
Старый 01.05.2020, 14:15   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Открываете форму точек останова и смотрите как там получают список точек останова.
В DAX2012 это встроенный метод infolog.breakpoint(), если не ошибаюсь, в DAX4 это была какая-то таблица, как это сделано в DAX2009 не интересовался, то опять же, начало анализа это форма отображения точек останова.
Самый главный камень: "А кому это нужно?".
Механизм чисто для разработчика и целая задача, выгружающая куда-то, зачем-то эти списки, на мой взгляд, простой программизм (С) mazzy
Старый 01.05.2020, 14:26   #3
Raven Melancholic
Возможно я не понял задачу и нужно найти места в коде, в которых есть оператор breakpoint.
Перекрестные ссылки оператор не поймают, нужен либо глобальный поиск, либо проверка BP с уровнем не меньше "Предупреждения" (такая проверка выдаст сообщение, что оператор breakpoint можно использовать только для отладки).
Алгоритм простой:
  • Находите либо глобальным поиском, либо пользуясь выдачей BP.
  • Находите программиста, который оставил этот оператор.
  • Лишаете этого программиста сладкого.
  • Наслаждаетесь выполненной задачей.
Старый 01.05.2020, 18:09   #4
oleggy is offline
oleggy
Да нет. Цель импортировать / экспортировать списки установленных брекпоинтов которые присутствуют в списке Shift + F9
Старый 01.05.2020, 20:17   #5
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
таблицы SYSBREAKPOINTLIST, SYSBREAKPOINTS
там есть скрытые для Аксапты поля. Смотрите лучше напрямую в SQL.
будьте осторожны с глобальными точками останова - они останавливают всех.
тому, кто зашел в тупик в отладке на ДЕВе и теперь хочет запустить отладчик на ТЕСТе
согласен, что возможно проще расставить точки руками, нежели делать код, который скопирует в другое приложение с другим X++ кодом
Последний раз редактировалось mazzy; 01.05.2020 в 20:19.
Старый 02.05.2020, 09:50   #6
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Cool
Считаю упущением что нет даты создания точки останова. Или пока дебажишь поставил точку чтобы к ней вернутся и посмотреть повнимательнее или отвлекли и в упор не помнишь в каком классе её ставил, открываешь список точек и глаза разбегаются, а так бы жмакнул в порядке даты создания и красота...
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков sukhanchik DAX: Функционал 34 27.01.2021 15:36
Значение n-ой колонки списка ComboBox DesertBrowser DAX: Программирование 27 05.07.2013 15:22
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Реализация выбора года из списка Bekus DAX: Программирование 7 01.07.2009 09:57
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
