#1 |
Репликация таблиц двух приложений AX 2009
Здравствуйте! Вопрос к знатокам!
Имеется система в организации AX 2009, в ней все основные модули, плюс расчеты с персоналом, которые включают себя, кадровый учет, учет рабочего времени, штатное расписание и сама зарплата. Руководство решило, вынести зарплату в отдельное приложение с отдельной базой. А все остальное: кадры, табеля, ШР, оставить в основной системе. Теперь встает вопрос, для расчета ЗП нужны, данные по табелям, приказам, отпускам, больничным. Какими средствами можно реплицировать данные из основной системы в в другую где только будут работать расчетчицы. Есть таблицы которые должны будут синхронизироваться в обе стороны, это только видимо средствами самой аксапты нужно делать, разрабатывать импорт, и запуск его через пакетник.. А по таблицам, которые только в одну сторону, можно ли как то настроить синхронизацию, средствами самого SQL сервера? Последний раз редактировалось rootx; 31.10.2020 в 00:37. |
#2 |
Добрый день!
Короткий ответ: Простых средств реплицирования данных нет. Средствами репликации SQL Server добиться чего-то можно, но 2 разных независимых канала передачи данных гарантированно дадут рассинхронизацию и возможную несогласованность в данных. Скажется ли она на системе или нет - это уже другой вопрос, но дополнительных проблем добавит. Если более подробно - то при неограниченном времени и бюджете возможно сделать всё. Здесь придётся описывать и продумывать. Думаю, что задача где-то не меньше, чем на 3-4 человеко-месяца (был аналогичный опыт. Пока всё описал - руководство приняло решение свернуть задачу, т.к. из долгого описания следует долгая разработка и не менее долгое тестирование. Плюс чем сложнее задача - тем сложнее последующая поддержка. После того, как это сложили и перевели в деньги - руководство сказало "ну нах").
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), rootx (1). |
#3 |
Мрачный тип
Смысл?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#4 |
Axapta
Когда-то у нас на одном из проектов тоже было две Аксапты, во второую из которых был вынесенен один относительно независимый модуль. Связь между системами была односторонняя, на уровне десятка справочников. Реализованное решение - во втором приложении в АОТе эти справочники являются обычными таблицами, а на уровне SQL вместо этого они подменены вьюшами, "смотрящими" на первое приложение. Справочники на втором приложении read only, селектам все равно откуда селектить, все работает уже больше десятка лет. Есть, разумеется, небольшие нюансы с синхронизацией БД на этом приложении, но и все.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2). |
#5 |
можно ли свести к загрузке данных из другой Аксапты? можно ли двухстороннюю репликацию свести к загрузке некоторых таблиц в одну сторону, а некоторых - в другую? если да, то загружайте из другой базы при помощи штатного Statement+ResultSet (или расширенного https://github.com/mazzy-ax/SysResultSet) или (если сильны в администрировании SQL) попробуйте: Цитата:
Сообщение от oip
![]() Реализованное решение - во втором приложении в АОТе эти справочники являются обычными таблицами, а на уровне SQL вместо этого они подменены вьюшами, "смотрящими" на первое приложение. Справочники на втором приложении read only, селектам все равно откуда селектить, все работает уже больше десятка лет. Есть, разумеется, небольшие нюансы с синхронизацией БД на этом приложении, но и все.
то учтите, что разные аксапты могут иметь разные уникальные индексы, разные constraints, разные настройки каскадного удаления, разные компании, разные виртуальные компании. и даже если вы волевым решением скажате "у нас все одинаково", у вас все равно будут разные recId и разные настройки в период обновления функционала. в условиях разного окружения репликация очень и очень непростая задача. попробуйте свести к импорту из внешней базы |
За это сообщение автора поблагодарили: rootx (1). |
#6 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Здесь придётся описывать и продумывать. Думаю, что задача где-то не меньше, чем на 3-4 человеко-месяца (был аналогичный опыт. Пока всё описал - руководство приняло решение свернуть задачу, т.к. из долгого описания следует долгая разработка и не менее долгое тестирование. Плюс чем сложнее задача - тем сложнее последующая поддержка. После того, как это сложили и перевели в деньги - руководство сказало "ну нах").
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#7 |
#8 |
Спасибо, за мысли, идеи. Стало примерно понятно, что нужно делать.
#9 |
Из моей практики такие мысли руководства рождались из идеи безопасности, т.е. желания в час Х отключить одну базу так, чтобы это не повиляло бы на работу другой базы, но при этом были бы видны только "разрешённые" данные, которые должны формироваться во второй базе. В данном примере прослеживается желание вынести из базы "зарплатные" данные
Просто когда до руководства доходит цена такого решения - то приходит понимание, что "овчинка" не стоит "выделки"
#10 |
![]() Из моей практики такие мысли руководства рождались из идеи безопасности, т.е. желания в час Х отключить одну базу так, чтобы это не повиляло бы на работу другой базы, но при этом были бы видны только "разрешённые" данные, которые должны формироваться во второй базе. В данном примере прослеживается желание вынести из базы "зарплатные" данные
Обычно об этом не задумываются, когда мысли рождаются из идеи безопасности ("мягкое место" жжёт в другом месте) Просто когда до руководства доходит цена такого решения - то приходит понимание, что "овчинка" не стоит "выделки" Если бы все что касается персонала было в другой аксапте то тут, проблем было бы намного меньше, импортировать в основное приложение только карточку сотрудников для модулей ос и уз, подотчетных лиц. Да и сформированные проводки при закрытие ЗП. А тут другое.. |
#11 |
Такой еще вопрос возник при репликации средствами самого MS SQL сервера, на таблицах обаятельно должен быть первичный ключ.
Если поставить первичным ключем recid например через сервер, то после синхронизации таблицы в аоте он слетает. Можно ли как-то поставить его через саму аксапту? |
#12 |
Если нужна репликация, то гуглите Change Data Capture.
Так получилось, что сейчас в частности, я и CDC занимают. Но это - очень дорогие решения. Да, есть и 2х сторонняя репликация. Вопрос, имеет ли смысл из пушки по SQL? С Уважением, Георгий |
#13 |
Сообщение от rootx
![]() Такой еще вопрос возник при репликации средствами самого MS SQL сервера, на таблицах обаятельно должен быть первичный ключ.
Если поставить первичным ключем recid например через сервер, то после синхронизации таблицы в аоте он слетает. Можно ли как-то поставить его через саму аксапту? Нашел все делается через свойство таблицы, такие как ClusterIndex, PrimaryIndex, CreateRecIdIndex |
#14 |
Не делайте РЕПЛИКАЦИЮ таблиц. Делайте ИНТЕГРАЦИЮ двух систем!
Опции просмотра | |
