#1 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#2 |
Warehouse management неотделим от печати этикеток разного рода. Если печать идет через DRA, то что произойдет при отсоединении от сети? P.S. А, вот и ответ: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ad-warehousing Printing of load related documents No https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-manufacturing Можно только регистрировать время и выработку. Ни слова о материалах, хотя именно их отсутствие или несоответствие по их количеству результирует в 99% ошибок. С другой стороны, с чего-то надо начинать. Рим тоже не сразу был построен. Последний раз редактировалось EVGL; 20.11.2020 в 00:43. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
#3 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 20.11.2020 в 09:47. |
#4 |
Robust warehouse execution with Dynamics 365 Supply Chain Management
A copy of the relevant inventory is available on the scale unit and is constantly kept in sync with the central inventory. For temporarily disconnected edge scale units, this local inventory acts as a local cache, so the warehouse worker can complete work like put-away, independently of the scale unit
На первый взгляд, если ставилась цель разбить warehousing на несколько мелких и средних локальных инстансов некритичных к кратковременным перебоям в доступности интернета, которые можно обновлять независимо друг от друга, то получается довольно логично
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 15.12.2020 в 11:42. |
#6 |
TechTalk: Distributed Hybrid Topology for Dynamics 365 for Supply Chain - Configuration and Administration (DTT038EXT2)
This will be the second part of series exploring the new Distributed Hybrid Topology (DHT) for D365 SCM. (Also known as Cloud & Edge) This Techtalk will cover overview of DHT, detailed configuration walkthrough of DHT for cloud hosted and Tier2+ environments, administration and maintenance of workloads and data pipeline between hub and scale unit, along with some the best practices to efficiently onboard and maintain DHT When: November 18, 2021 7:00 PM (Europe/Moscow) Duration: 60 minutes TechTalk: Distributed Hybrid Topology for Dynamics 365 for Supply Chain - Configuration and Administration (DTT038EXT2)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Главный вопрос наверное - допустимо ли лицензией передавать данные не используя этот Retail компонент и есть ли какие-либо ограничения на использование второй системы |
#8 |
В общем, есть Tactical scale unit (маркетологи, итить их) на основе инстанса LBD, но мне ответили что его ни для каких workload-ов кроме WES и MES использовать нельзя. Зачем он тогда такой красивый нужен и чем это отличается от Edge - пока непонятно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 22.11.2021 в 11:03. |
#9 |
В презентации есть ссылка на утилиты с которыми можно развернуть свою песочницу из двух CHE (edge и hub)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 11.01.2022 в 11:39. |
Теги |
d365fo, hybrid, lbd |
Опции просмотра | |
