22.11.2020, 01:57 | #1 |
Как использовать Sign off и sign off with issues на Environment history?
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться и понять. D365 FO (10.0.14) Update38 (7.0.5778.41503) LCS. В документации при обновлении Tier 2 или Prod (9 пункт) можно делать Sign off и Sign off with issues на Environment history. 1.Но зачем? 2.С какой целью? В каких ситуациях она используется? 3.А если не сделать то что? 4.В чем разница между Sign off и Sign off with issues? Прочитав дополнительную информацию здесь и здесь не совсем понятно. Последний раз редактировалось Yrich; 22.11.2020 в 02:01. |
22.11.2020, 08:20 | #2 |
Насколько я понимаю, завершение с ошибками не позволяет накатить данный пакет на PROD. Актуально для случая, когда пакет заливается на среду для целей тестирования (т.е. он еще не протестирован).
Поскольку в LCS пакеты все хранятся общим списком, то ручное разделение пакетов, которые можно залить на PROD и которые нельзя залить на PROD - весьма полезная штука
Возможно сделать все. Вопрос времени |
23.11.2020, 01:38 | #3 |
Если его не sign off то оно не появиться в списке на деплоймент в прод, вот и все.
23.11.2020, 04:32 | #4 |
Сообщение от sukhanchik
Поскольку в LCS пакеты все хранятся общим списком, то ручное разделение пакетов, которые можно залить на PROD и которые нельзя залить на PROD - весьма полезная штука Не совсем. Для всего выше перечисленного есть кнопка Mark as release candidate в Environment history. При нажатии которой чекбокс Is release Candidate измениться на YES. И ТОЛЬКО этот пакет будет показан в списке обновлений для PROD. Я даже для одного с пакетов на UAT нажал Sign off. Но ничего не произошло. В пакетах для деплоймента PROD он не появился, смотрите скриншот выше. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
23.11.2020, 09:34 | #5 |
А это баг, раньше, до бага, sign off делал то что вы делаете руками и в истории оставлял запись о sign off. Сейчас только запись,что тоже неплохо для аудита.
23.11.2020, 11:15 | #6 |
Давным-давно, когда Земля еще была раскаленным шаром, Sign off использовался как ручное подтверждение завершенного deployment-а (без него нельзя было начать деплоить новый пакет). Сейчас, в свете движения в сторону DevOps и CI, смысл такого его использования плавно снижается до нуля. Пока что я так понимаю кпопку не выпиливают так как она предлагает пометить пакет как RC. Sign off with issues использовал один раз пару лет назад (не помню зачем ), он перевел упавший пакет и само окружение в какую-то раскоряченную комбинацию servicing и deployment state из которого их несколько дней выводили с саппортом и DSE. С тех пор не пользовался
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 23.11.2020 в 11:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4), Yrich (1). |
23.11.2020, 12:16 | #7 |
Версионнасть работала вот так:
Плюсы: Asset Library был компактней Минусы: Надо было проверфть N+ серверов на наличие Signed Off пакета CD от Майкрософта не поддерживает эту версионность |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Yrich (1). |
Теги |
d365fo, lcs |
Опции просмотра | |
