Старый 31.01.2022, 12:08   #1
ax2009: Table Relation -> View: не работает на форме. Как правильно заставить работать?
Собственно старый вопрос:
Аксапта не использует определенный на таблице relation к view (указано несколько полей и Fixed value). А использует relation из EDT (одно поле). Как правильно сделать так, чтобы Аксапта использовала relation, определенный на table?
У меня есть форма с таблицей. При помощи menuItem я открываю другую форму, которая показывает view. Dynalink не торт.
хотелось бы получить ответ для ax2009.
но можно и для любой Аксапы. можно и для D365FO.
Сразу обращу внимание: вопрос "как правильно сделать" в общем случае.
в данном конкретном проекте в данной конкретной ситуации проблема решена (костыли в виде range уже расставлены).
мне пока видится, что надо сделать код, который загрузит relation и добавит недостающие dynalink. но вдруг есть какой-то другой более правильный способ?
См. также:
Relation между таблицей и View?
Field Fixed Relation в AX2012 R2
Паттерн Related Table
Старый 31.01.2022, 14:28   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это не только для View так работает но и для Table.
Если нельзя менять программно Dynalink, то нужно использовать другой EDT без Relation.
Пример EDT: RContractAccountActive
Третьего не дано
Старый 31.01.2022, 14:38   #3
ээээ? можно подробнее? и это для какой версии?
ну, почему нельзя?
в классических можно.
в классических теперь все можно, раз МС больше не поддерживает и не будет выпускать никаких изменений.
вопрос "как правильно".
насчет "третьего не дано" - готов согласиться. Но вдруг?...
Старый 31.01.2022, 15:05   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если память не подводит, то до DAX2012 связь на EDT была главнее, чем на таблице. По крайней мере, если на таблице делать связь в учетом компании (типа Table1.CompanyId = Table2.DataAreaId), то точно нужно было иметь EDT другого поля (полей) без релейшена.
Ну а с 2012 уже не важно - релейшены в любом случае на таблице, теперь проблемы только если есть на таблице несколько похожих релейшенов, а нужно чтобы сработал конкретный.
Старый 31.01.2022, 16:40   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я говорил про версию AX2009.
Но возможно я спутал симптомы. Точно помню что наличие Relation на таблице портило стандартный Lookup, который по идее должен строится по Relation на EDT.
Сейчас попробовал воспроизвести вашу ситуацию и у меня вроде всё работает корректно. Или я вас как-то не так понял
Тип файла: xpo SharedProject_TEST_Project20220131.xpo (19.0 Кб, 42 просмотров)
How to add a new relation on a table from code Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2014 04:56
sashanazarov: How one new table relation may break your code somewhere Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2012 14:11
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Kashperuk Ivan: Tutorial: Table Relation properties in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 09.05.2011 00:06
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
