Старый 20.01.2023, 14:10   #1
Logger is offline
Logger
3,962 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Сборка мусора, освобождение файлов (TextIo) и блокировки.
Всем привет.
Похоже я обнаружил интересный плавающий баг ядра по работе с файлами в аксапте.
Принято считать что при вызове метода finalize() или при обнулении ссылки (а точнее всех ссылок) на файловую переменную в аксапте, ядро закрывает файл и высвобождает все ресурсы.
Finalize & null
Как бы не так. Выявился сценарий, при котором этого не происходит. Что еще хуже - высвобождение происходит, но с некоторой случайностью, может высвободиться сразу, может спустя несколько минут, а может и не высвободиться (но это редко, дольше 6 минут мы не ждали). Хотя в большинстве случаев все высвобождается нормально.
Дано:
Ax2012 R3 или ax4.0 (последний билд)
Сервер аоса win 2016 server version 1607 (OS Build 14393.5427)
Работает пакетная обработка (тестировали как в IL, так и в p-code)
1. Собирает информацию в аксапте.
2. Формирует в темп папке csv файл при помощи класса TextIo
3. Закрывает файл TextIo (finalize + обнуление файловой переменной, хотя после finalize она и так null)
4. Пакует csv файл в zip архив вызовом 7zip архиватора
5. Удаляет csv файл.
6. Кладет zip архив в базу аксапты.
Таких пакетов 35 штук.
Одновременно могут запускаться примерно до 10.
Обнаружилась проблема: случайным образом архиватор при упаковке не может получить доступа csv файлу и поэтому создает пустой архив размером 22 байта.
Как лечили
а. Поставили в коде проверку (между пп 3 и 4) на размер архива, если слишком маленький, то удаляем его, ждем 5 секунд и все по новой. И так до 72 раз (6 минут). Конечно прикрутили запись логов, из которых видно, что иногда с первой попытки все успешно, иногда с 10-й, иногда с 35 а иногда и 72 не хватает. Тогда пакетная обработка вываливается в ошибку. В большинстве случаев все нормально.
Получается, что в большинстве случаев файл отпускается сразу, но иногда спустя некоторое время. Иногда это время очень большое, так что мы не дожидались.
При этом пока идут эти 72 разрешенные попытки, есть 6 минут посмотреть самим что там проиcходит. Тотал коммандер просмотрщиком csv файл на чтение открывает. Копировать тоже позволяет. Архиватор заархивировать не может. Пишет примерно так:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\YYY\bin>7za.exe a C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\test-1.zip c:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\Article_2023-01-15_16-51-15.csv
7-Zip (a) [32] 16.04 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-10-04
Scanning the drive:
1 file, 12826 bytes (13 KiB)
Creating archive: C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\test-1.zip
Items to compress: 1
WARNING: The process cannot access the file because it is being used by another process.
Files read from disk: 1
Archive size: 22 bytes (1 KiB)
WARNINGS for files:
c:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\Article_2023-01-15_16-51-15.csv : The process cannot access the file because it is being used by another process.
WARNING: Cannot open 1 file
Я подумал, может есть проблема с архиватором и ему нужны какие-то эксклюзивные права на файл или он его открывает как-то не так как Total Commander (другие WinApi функции винды использует).
Попробовал WinRar
Та же проблема. Не может получить доступ к файлу.
Запускал так
c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\YYY\bin>"c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -afzip -ep1 "c:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\Sorting_2023-01-15_18-41-46.csv_rar_ep1.zip" "c:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\Sorting_2023-01-15_18-41-46.csv"
Попробовал из под аоса аксапты через .Net библиотеку создавать архив - тоже выдает ошибку.
Делал через System.IO.Compression.ZipFile
как описано тут
https://community.dynamics.com/ax/f/...les-in-ax-2012
в общем, проблема, похоже, не в архиваторах.
Подумал, может проблема с файловой системой и темповая папка тормозит из-за большого числа мусорных файлов.
Проверил - примерно 9 тысяч файлов было. Зачистил. Особой разницы не заметил. Ну, может чуть реже стало глючить.
Антивируса, который мог бы блокировать в момент проверок, не было, отключили.
В итоге заменили все вызовы TextIo на System.IO.StreamWriter
Очистку ресурсов делаем как
streamWriter.Close();
streamWriter.Dispose();
streamWriter = null;
все заработало. Архиватор всегда пакует все с одной попытки. За 2 суток ни одной проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), _scorp_ (5), Товарищ ♂uatr (4), alex55 (1).
Старый 20.01.2023, 14:58   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, что пока решал проблему, нагуглил вот такое описание
https://blogs.msdn.microsoft.com/flo...x-and-the-clr/
The garbage collector in Dynamics Ax is very simple: it collects all unreferenced object every
3 seconds (ok, this is a little bit simplified, but it’s pretty much what the GC does).
Consequently you know when the object is collected: about every 3
seconds and if this doesn’t happen you can use the Form SysHeapCheck
to create a dump of the current heap, so you know how many references
are currently held to that object.
Another point that differentiates X++ with C# is the existing of a destructor.
In X++ this destructor is called "finalize()". As described on Msdn:
X++ objects are destructed automatically when there are no more references to them.
You can destruct them explicitly in the following ways:
- Use the finalize method.
- Set the object handle to null.
In X++ it's the finalize method that contains all code that is used to clean up
the instance (releases all objects that are held by this instance, ...).
In C# this is done by the Dispose() method, but I'll describe this later.
An important point is mentioned in the Msdn documentation
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...74(AX.10).aspx
https://web.archive.org/web/20130517...8AX.10%29.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ectedfrom=MSDN
Use finalize carefully. It will destruct an object even if there are references to it.
Из него следует что в каких-то случаях сборщик мусора в аксапте может отставать на 3 секунды. Т.е. теоретически для каких-то сценариев объект может пожить до убийства сборщиком 3 секунды. Но все равно это не объясняет наших мытарств, так как тут и 6 минут ждали и все равно не всегда ресурсы высвобождались.
Вероятнее всего это какой-то глюк в ядре аксапты, воспроизводимость которого зависит от ряда (неизвестных) случайных факторов. Видимо поэтому он и не исправлен до сих пор.
Старый 20.01.2023, 15:57   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Попробовал WinRar Та же проблема. Не может получить доступ к файлу.
Надо было разморозить курицу добавить параметров архиватору У WinRar это параметр -dh "compress files opened for writing", как щас помню, а у 7z вроде должны были подойти
-ssw : compress shared files
-sse : stop archive creating, if it can't open some input file
Правда, потом пришлось бы руками удалять csv-файлы, которые не смог бы удалить архиватор...
На проектах D365FO тоже наступали на такие грабли, правда, там ситуация попроще, потому что в ядре появился класс TextStreamIO - аналогичный TextIO, но принимающий на вход .NET-овский Stream. В итоге там работа с файлами была переделана так:
  1. Создать FileStream
  2. Создать TextStreamIO
  3. ... что-то делать с файлом ...
  4. Вызывать FileStream.Dispose()
  5. Вызывать TextStreamIO.finalize() и, на всякий случай, делать TextStreamIO = null.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.01.2023 в 16:16.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15), Товарищ ♂uatr (4).
Старый 20.01.2023, 16:07   #4
gl00mie is offline
gl00mie
In X++ it's the finalize method that contains all code that is used to clean up the instance (releases all objects that are held by this instance, ...). In C# this is done by the Dispose() method, but I'll describe this later.
Автор бложика - сознательно или нет - вводит людей в заблуждение: мне лично из Джеффри Рихтера, на которого он ссылается, запомнилось, что в C# метод Dispose() - это не деструктор и не аналог finalize() в X++, а метод высвобождения ограниченных ресурсов операционной системы, которыми не может управлять сборщик мусора. К таким ресурсам относятся разного рода дескрипторы (в т.ч. открытых файлов, но не только), блоки неуправляемой памяти, TCP-порты и тому подобное. Т.е. когда в C# класс реализует IDisposable, то это обычно делается именно потому, что он инкапсулирует какие-то ограниченные ресурсы системы, которые нужно уметь освободить "по команде", как в случае с закрытием файла, а не полагаться на сборщик мусора CLR.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.01.2023 в 16:09.
Старый 20.01.2023, 16:17   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
...Надо было разморозить курицу добавить параметров архиватору ...
Вот я это чувствовал!
Раз Total Commander мог файл просмотреть и скопировать, значит и архиватор должен был уметь. Не хватило терпения дочитать все описание ключей командной строки.
Но, вообще, мне кажется, что безопаснее использовать .net классы для создания файлов. Если блокировка с файла не снята, то фиг знает, что там еще не доделано. Может не сделан flush на диск последней порции записываемых данных (хотя я это не проверял).
7zip, finalize, garbage collector, gc, rar, textio, winrar, архивирование
D365 как получить список всех меточных файлов swr DAX: Программирование 1 10.08.2020 10:45
Как посмотреть исходные имена файлов в MSP-пакете gl00mie DAX: Администрирование 2 19.11.2017 10:14
bojensen: Performing File IO with the TextIo Class [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 13:11
Хранение файлов AlexeyVS DAX: Программирование 6 03.09.2010 11:27
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
