Старый 09.03.2023, 19:42   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Red face Давно забытая авансовая разница
Дано: АХ2012 R3
Надо: освежить память относительно авансовых разниц по поставщикам.
Я что-то забыла, как они вообще должны работать в стандарте (и должны ли вообще?) при таком раскладе: предопата в валюте, накладная в той же валюте (не учетной, иностранной), в параметрах авансовой разницы стоит разноска "по накладным", склад открыт.
В параметрах ГК "Отмена переоценки авансов" стоит, метод расчета курсовой - Итого за период, вроде все, как положено.
При сопоставлении предоплаты с накладной по моим отрывочным воспоминаниям авансовая разница должна разнестись в себестоимость товара при таком раскладе, а она разносится на счета расходов .указанных в параметрах авансовой разницы.
Я что-то недонастроила или просто не помню, как оно должно работать?
Помогите, пожалуйста!
Спасибо :-)
Старый 09.03.2023, 22:19   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Может быть складская проводка уже закрыта и поэтому не принимает в себя авансовую разницу?
Старый 10.03.2023, 08:43   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Еще, если не путаю может влиять галка "Расширенная настройка" в параметрах ГК
Старый 10.03.2023, 09:28   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Не, склад открыт, товар еще не продан
Старый 10.03.2023, 11:11   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
В 12-ке в ГК уже нет такого параметра. Или вы про параметр "Обработка предварительной оплаты" в параметрах расчетов с поставщиками?
Старый 10.03.2023, 18:42   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На всякий случай вопрос: "А страна компании Россия или восточная Европа"?
Старый 13.03.2023, 18:02   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
У нас российская локализация
Старый 13.03.2023, 18:59   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Я всегда считал что суммовая разница формируется при договорах в условных единицах. Те оплата в рублях, разнесенный заказ в валюте. Если обе операции в валюте, то должна возникать курсовая разница.
Старый 14.03.2023, 09:15   #9
Raven Melancholic
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Не, в посте идет речь о авансовой разнице, а не о суммовой, то есть о правиле, когда если есть предоплата, то учет в валюте главной книги должен быть по курсу предоплаты, а не накладной.
Это работает как с суммовыми, так и с курсовыми разницами.
Но, работает это только если есть некоторые настройки (вроде у автора именно они) и в компании (в терминах DAX2012 в Юридическом лице) в первичном адресе указана Россия или Чехия.
Старый 14.03.2023, 09:27   #10
Raven Melancholic
Ну еще в параметрах главной книги метод расчета для переоценок должен отличаться от Стандарт. Но у автора тоже это указано.
Поэтому я и задал вопрос про страну первичного адреса компании. Вроде всё остальное должно заставить работать именно по этому варианту.
Старый 22.03.2023, 08:59   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Посмотрите формы:
Главная книга / Валюты / Параметры валюты
Главная книга / Настройка главной книги / Параметры авансовой разницы
Должны быть разноска ГК по накладным для поставщиков
Перед сопоставлением накладной необходимо что бы не была разнесена счета-фактура
У платежа должен быть флаг "Ваучер журнала предоплаты".
валюта накладной должна быть иностранной,
валюта платежа должна быть валюта учета (насчет этого не уверен)
Последний раз редактировалось ppson; 22.03.2023 в 10:48.
Старый 22.03.2023, 16:34   #12
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Посмотрите формы:
Здравствуйте!
У нас все так и есть, кроме последнего пункта - обе валюты (и платеж и накладная) - иностранные
Проверю валюту, спасибо. Может, из-за этого
Старый 11.05.2023, 17:39   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
А получилось в итоге?
Курсовая разница. Что посоветуете? nataLIE DAX: Функционал 0 12.10.2015 15:51
Курсовая разница при сопоставлениях по предоплате. KingPeas DAX: Функционал 12 27.02.2012 20:40
Курсовая разница по складу sgt.Pepper DAX: Функционал 5 28.09.2011 18:22
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Воскрешение мумии ... или давно забытая история про два Outer Join Saber DAX: Программирование 3 28.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
