#4 |
Сообщение от fed
В общем - дело давнее: Насколько я помню, в стандартном сводном DAX2009 была бага, связанная с кэшированием чистых потребностей. Когда происходит вызов reqTrans.update() туда как второй (насколько я помню) параметр передается ссылка на класс ReqTransCache, где кэш с чистыми потребностями хранится. И после обновления, reqTrans.update() складывает в reqTransCache обновленную копию записи.
При этом где-то как раз в недрах методов deleteExplosionCoverage и deleteExplosionCoverageTrans этот второй параметр не передается и в reqTransCache остаются необновленные данные, при использовании которых и случается updateConflict. (На самом деле - там не update conflict в чистом виде, а просто попытка записать в БД устаревшую копию записи, с неверным recVersion). Я это лечил простым способом - при вызове цепочки deleteExplosion() я новым параметром передавал ReqTransCache и дальше передавал его глубже в reqTrans.update() (и возможно в reqTrans.delete() и reqTrans.insert() - я уже не помню есть там такой параметр или нет). После того как я это сделал, проблема вылечилась и система у клиента уже 12 лет работает. P.S. Поправка - судя по коду D365FO передается не reqTransCache, а reqPlanData. Но из reqPlanData внутри update вынимается ReqTransCache и туда обновленные данные складываются. Но в целом - подход к решению это не меняет. Над убедится что из deleteExplosion* в метод update передается ссылка на правильный класс. В ReqTrans.update() X++: public server void update(ReqPlanData _reqPlanData = null, boolean _reduceCovQty = true) { ReqTransCache reqTransCache = _reqPlanData ? _reqPlanData.reqTransCache() : null; X++: if (reqTransCache)
reqTransCache.update(this);X++: server void deleteExplosionCoverageTrans(ReqPlanData _reqPlanData = null) X++: if (reqTrans.isDerivedDemand()) { // reqTrans has to be updated but it could be it has been derived deleted by the previous record in this select statement // we need to ensure the record still exists if ( reqTransCache.exists(reqTrans) || ReqTrans::findRecId(reqTrans.RecId).RecId) { reqTrans.CovQty = 0; reqTrans.update(reqPlanData); } } else if (reqTrans.isPlannedOrder()) { setupDim = reqPlanData.newReqSetupDim(_setup,reqTrans.CovInventDimId); if (reqPlanData.mustKeepPlannedOrder(setupDim,reqTrans,setApprovedPlannedOrder)) { reqTrans.CovQty = 0; reqTrans.update(reqPlanData); } else { reqTrans.deleteExplosionCoverage(reqPlanData); doDelete = true; } } else doDelete = true; |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
