Старый 29.02.2024, 15:44   #1
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Багофича qbds.cacheAddMethod() для _updateOnWrite = true
Привет всем.
Заметил особенность кеширования дисплей методов для параметра _updateOnWrite = true метода cacheAddMethod().
Обновление значений дисплей методов идет при вызове super() в табличном методе update. (А лучше бы шло после отработки update.)
Последствия :
Если есть форма, шапка - строки (например SalesTable c двумя датасорсами - SalesTable_ds и SalesLine_ds)
На шапке есть дисплей методы отображающие агрегированные суммы из строк. Меняем в шапке скидку, это влияет на сумму по строке. Но при сохранении шапки, дисплей методы шапки обновляются до того как обновятся строки (обновление строк стоит после super() в методе update шапки). - Т.е. дисплей методы показывают неактуальные, старые значения сумм по строкам. Нужно сохранить шапку повторно, и только тогда обновятся дисплей методы. Для таких ситуаций (весьма часто встречающихся)) параметр _updateOnWrite = true бесполезен. Приходится его явно ставить в false и на write датасорса вызывать для каждого дисплей метода cacheCalculateMethod
Либо скопом один раз вызывать salesTable.executeCachedDisplayMethods()
(Ax 2012 R3)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10).
Старый 29.02.2024, 16:39   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
С другой стороны, а где еще ядру пересчитывать закэшированные display-методы, как не внутри super() в update()? Если бы даже ядро обновляло их после update(), то можно было бы засунуть бизнес-логику в пост-обработчики, и тогда тоже пересчитанные вслед за update() значения могли бы оказаться неактуальными.
Старый 29.02.2024, 17:30   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну можно вызывать доп. логику после всех обработчиков. Это же ядро. Захотели бы - сделали бы. Наверно просто не подумали.
Старый 01.03.2024, 11:36   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Что еще плохо у такого поведения
1. Дисплей методы отрабатывают при открытой транзакции,. Т. Е показывают незафиксированные данные.
2. Длительность транзакции увеличивается на время отработки дисплеев, со всеми налагаемыми блокировками .
Всего этого можно было бы избежать, если бы дисплей методы рассчитывались позже, после отработки update и после закрытия транзакции.
Старый 01.03.2024, 11:50   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
В идеале update вообще не должен вызывать процедуру пересчёта кэша, он должен только устанавливать признак того что кэш устарел. А процедура пересчёт должна срабатывать при первом обращении к такому устаревшему кэшу
Старый 01.03.2024, 16:43   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну выход есть. Можно указывать _updateOnWrite = false и явно ручками инициировать обновление кеша.
А в текущем виде значение _updateOnWrite = true часто бесполезно. Но смысл в нем есть. Есть сценарии когда он может быть полезен. Особенно если бы обновление шло после update.
cacheaddmethod, updateonwrite, баг, кеш
Как узнать, что форма открыта через "Перейти к форме основной таблицы"? mazzy DAX: Программирование 15 13.09.2021 10:16
ошибка в AIF syl DAX: Программирование 14 20.08.2015 15:25
Сортировка в Report smailik DAX: Программирование 8 12.12.2013 20:10
Очередная бороьба с Query() (DAX2009) RVS DAX: Программирование 3 17.07.2013 23:07
NoExistsJoin и addRange Deepoint DAX: Программирование 15 04.07.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
