01.10.2002, 17:17 | #1 |
Добавление записей в InventDim
Добрый день
Что за фича ? Закачиваю данные в InventDim - все закачалось. Открываю Браузер таблиц 'InventDim' - ничего нету Нажимаю клавишу 'Добавить запись' - запись создалась. Закрываю браузер таблиц, открываю его заново - запись пропала. Где и когда удаляются вставленные записи ? И вообще насколько корректно вставлять записи в InventDim ? Насколько я понимаю, они там автоматически создаются при появлении новой коомбинации складских аналитик. |
01.10.2002, 18:15 | #2 |
Дело в том что записи не стираются, они просто не вставляются.
Это показывает код метода insert() на InventDim PHP код:
01.10.2002, 18:15 | #3 |
хитрый InventDim
не успел ..
Кстати, это вопрос из сертификации |
01.10.2002, 18:16 | #4 |
Практически одновременно ...
02.10.2002, 11:01 | #5 |
Мда. Действительно. Просто после сохранения введенной записи грид не перерисовывается и все выглядит так, как будто запись вставилась. Цитата:
а в системе аналитики создаются с помощью метода findOrCreate(InventDim _nventDim)
if(doInsert) в insert(), перенесу данные, а затем верну все обратно - это плохо или ничего страшного в этом нет ? |
02.10.2002, 11:26 | #6 |
а нужно?
Если сам корректно обработаешь номерную серию,
если нет дублирующихся аналитик, если никто не будет в это время что-то делать с InventDim-ом, если не забыть все вернуть...то можно Только я не понимаю, зачем такие мучения, если можно написать PHP код:
02.10.2002, 12:29 | #7 |
02.10.2002, 14:26 | #8 |
Ну можно написать быстренько импорт из текстового файла.
Опции просмотра | |
