Вернуться   AXForum > Рынок > Рынок труда Microsoft Dynamics
Старый 22.09.2004, 12:54   #21
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано sassas
теоретически
на практике теория Маркса не сработала <нигде>
Ошибаетесь молодой человек... марксизм... есть некие обобщения... основанные на трудах английских политэкономов... ни чего нового этот бородатый субъект не придумал... и это признано во всем мире... )))) закон о прибавочной стоимости практически работает... и в африке...
P.S. Правда к обсуждаемой теме это не имеет ни какого отношения...
Старый 22.09.2004, 13:28   #22
simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано Garic
Чтобы эти квадратики правильно ложились на систему.
Это уже не автоматизация бизнеса (изгиб системы под бизнес)... а изгиб бизнеса под систему... скромно именуемый реинженирингом )))
меня всегда прикалывало... как ITишники учат менеджеров... продавать...
Я ещё ни разу не видел ТЗ, которое после прочтения не приходилось дорабатывать. Всегда остаются моменты, которые аналитик не учёл. (Имеется в виду не задание на отчёт или добавление кнопочек).
Об этом уже говорилось... когда вспоминают... о "самом главном"... но это значит что у вас хреновый аналитик...
На этапах разработка -> опытная эксплуатация -> промышленная эксплуатация частенько забирают аналитиков. Хотя система ещё переделывается (сильно). Вот и приходится быть "три в одном".
Да... такое пришлось пережить и мне... с тех пор имею представление о бухучете...
Старый 22.09.2004, 13:36   #23
sassas
Гость
n/a
2simply2double
А у Вас на фирме разделение труда насколько полное?
Старый 22.09.2004, 13:47   #24
simply2double
556 / 19 (2) ++
2simply2double
Полное разделение труда я встречал только на почтовых ящиках... но там так военную тайну берегли... )))
на текущей фирме... пока заметно лучше... чем бывало...
Старый 22.09.2004, 13:50   #25
sassas
Гость
n/a
2simply2double
А сколько Вам лет?
Старый 22.09.2004, 13:54   #26
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано simply2double
Реинжениринг здесь не при чём. Речь шла о модификации системы. Аналитик который хорошо знает предметную область не обязательно хорошо владеет системой. А даже если и владеет, может избрать неверный путь потому что его представление от того как это в системе отличается от реальности.
Всякие бывали, и хорошие и плохие.
Человеку свойственно ошибаться. Поэтому лучше если после аналитика над ТЗ подумает и программист, а не пишет "по бумажке". Он может посмотреть на проблему с другой, свежей точки зрения и найти недочёты.
Программировать в Аксапте просто, а если не задумываться над тем что ты делаешь, то это будет совсем не интересно.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 22.09.2004, 14:07   #27
sassas
Гость
n/a
2Garic
согласен, расти надо, однозначно
Старый 22.09.2004, 14:24   #28
simply2double
556 / 19 (2) ++
2simply2double
А сколько Вам лет?
37 кажется )))
Старый 22.09.2004, 14:45   #29
simply2double
556 / 19 (2) ++
По большому счету... в системе должно быть.. как в бизнесе... или это не та система ))) Меня поначалу умиляло, то как консультатнты раздувая щеки говорили о "Заказе" и "Закупке".. как о чем то супер аксаптовском... что в корне меняет бизнес... хотя по сути.. это всего лишь виртуальные папочки... в которых лежат тематические документики... накладные там всякие... журналы... но это к слову...
Он (программист) может посмотреть на проблему с другой, свежей точки зрения и найти недочёты.
Да единственная... проблема... на которую должен "свежо" смотреть программер... это то как реализация изменений ляжет на существующую объектную модель... не рухнет ли после установки балкона пол дома... но это внутренние механизмы... к предметной области мало имеющие отношение...
Кстати... програмировать в Аксапте... как в любой другой сложной системе сложно... ведь дело не только в языке... основная проблема во взаимосвязи объектов... а аксапта в данном расмотрении отнюдь не стройна и понятна...
Совсем недавно.. анализируя код обнаружил что при исполнении кода локализации одна и таже функция вызывается три раза... из разных мест...
Видимо прогер тоже думал... о предметной области )))
Старый 22.09.2004, 14:51   #30
simply2double
556 / 19 (2) ++
и все таки... возвращаясь к теме.... кто-то может что нибудь сказать.. по поводу удаленной работы... были такие прецеденты???
Старый 22.09.2004, 15:01   #31
sassas
Гость
n/a
да вроде ляпнул я чего-то
Старый 22.09.2004, 15:06   #32
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
прецедентов мне известно множество.
и для аксапты, и для аттейна.
оплата была достойная.
Старый 22.09.2004, 15:12   #33
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
программист и не должен морочится... вопросом "что из всего этого получится"... это удел архитекторов... я так понимаю задача программиста... ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ АЛГОРИТМ... реализовать чьи-то мысли... уровни абстракции при этом конечно зависят от удаленности реализатора от простого кодировщика...
Ну, при таком подходе, программисту глупо жаловаться на то, что мало платят. Ибо программировать алгоритм много ума не надо. Тут в курилке ссылка пробегала на то, что даже мартышек этому научили
Старый 22.09.2004, 15:31   #34
sassas
Гость
n/a
2 Андре
если алгоритм описан, например, блок схемой - согласен
а в целом - не так, не согласен поэтому. Не меньше ума, чем у начальников, прожект-менеджеров и консалтеров (тех, которых видел).
Старый 22.09.2004, 15:41   #35
Андре is offline
Андре
Ну, так как simply2double выделил роль Архитектора, то на программиста осталось немногим больше
Да и собственно не об этом была речь. Можно просто знать, как сделать так, чтобы что-то работало, а можно понимать почему оно работает именно так.
У американцев есть для этого хорошее выражение - "under the hood". Так вот, человек понимающий и стремящийся понять, как работают вещи вокруг него всегда будет иметь преимущество перед теми, кому достаточно знать, "что сделать, чтобы оно заработало". Да и мне с таким человеком будет интереснее работать
При этом я говорю, не только про алгоритмы и Аксапту, но и про остальные вещи вокруг нас, включая бизнес, проджект-менеджмент и консалтинг
Старый 22.09.2004, 15:48   #36
Андре is offline
Андре
Еще немного офтопа. Не спеши судить менеджеров .
Не зависимо от их способностей, стоит оценить хотя бы то, что они согласились быть той прослойкой между консалтинговой конторой и клиентом, которую будут пинать с двух сторон. Причем согласились, прекрасно понимая это.
По опыту, 99% программеров не способны на это
Старый 22.09.2004, 15:53   #37
Андре is offline
Андре
Ну и по теме
Удаленная работа возможна, но только в том, случае, если выполняется какая-то фундаментальная работа, типа написание своего модуля.
В противном случае, это очень затруднено, так как сам процесс внедрения требует тесного взаимодействия всех участников проекта.
Кроме того, следует понимать, что если человек работает удаленно, то сложно ожидать от него чего то большего, нежели "реализации алгоритмов". Так как он уже не может беседовать с клиентами, участвовать в обсуждениях, решать проблемы производительности, консультировать консультантов в области своей компетенции и т.д.
Старый 22.09.2004, 15:56   #38
sassas
Гость
n/a
все правильно, а особенно понравилось
Старый 22.09.2004, 16:10   #39
simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано Андре
Ну и по теме
хе-хе... беседовать с клиентами должны консультанты ...
решать проблемы производительности... можно и без клиентов...
а про консультации консультантов... было сказано выше...
Старый 22.09.2004, 16:29   #40
sassas
Гость
n/a
еще более правильно!
и интересно, кто будет программистов консультировать по перечисленным областям. Ведь их этому нигде не учат, профиль не тот.
Имхо: так что пашут программисты за всех перечисленных... без большого ума и на низкой зп
Удаленная работа программиста. Что изменилось? leva Рынок труда Microsoft Dynamics 6 29.08.2008 09:13
Подработка для Програмистов Axapta, работа по тз ,удаленная работа setstereo Рынок труда Microsoft Dynamics 3 03.06.2008 16:35
работа для программиста Navision Tusia Рынок труда Microsoft Dynamics 14 28.11.2005 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
