Старый 21.09.2004, 16:01   #1
nicko is offline
nicko
? Пакетная обработка
Всем привет.
Вот такой вопрос про пакетную обработку:
Если я запускаю клиента в режиме сервера, будет ли он обрабатывать пакеты из разных компаний?
Объясню в чем суть.
Значиться так, я настроил в трех компаниях пакетную обработку. Время обработки пакетов не пересекается (например, один пакет в 00:10, второй в 00:40, третий в 01:20). Запускаю клиента в режиме сервера с помощью указания в конфигурационной утилиты команды batch в строке startup command. Повторяю вопрос: обработает ли он все три пакета из разных компаний?
Заранее благодарен.
Старый 21.09.2004, 17:38   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
думаю что нет, не обработает
Старый 21.09.2004, 21:00   #3
Нужно сделать общей для всех компаний табличку Batch.
Старый 22.09.2004, 13:50   #4
nicko is offline
nicko
спасибо за ответы,
если можно опишите кратко как это сделать.
Старый 22.09.2004, 14:25   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Свойство SaveDataPerCompany таблиц Batch поставить в No
Старый 22.09.2004, 15:23   #6
Не. Таких экспериментов над Аксаптой я еще не ставил. Я имел в виду совсем другое.
Создайте виртуальную компанию на основании табличной коллекции Batch. Потом включите эту виртуальную компанию в те реальные компании, задания из которых должен отрабатывать ваш сервер пакетной обработки.
Старый 22.09.2004, 15:45   #7
Re: Пакетная обработка
Изначально опубликовано nicko
Нет.
С виртуальными компаниями будьте осторожны. Скорее всего, вам не нужно выполнять пакеты из разных компаний на одном пакетном сервере. Скорее всего, вы хотите просто облегчить себе жизнь - сделать ОДНУ красную кнопку.
Но в этом случае, вы сильно потеряете в гибкости.
Лучше запускать несколько батчсерверов для разных компаний при помощи параметров командной строки совместно с параметром -company=...
http://axapta.mazzy.ru/hints/startupcmd/#Batch
http://axapta.mazzy.ru/hints/run/
Старый 22.09.2004, 16:19   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
я тоже думал, что не будет
см. \\Classes\BatchRun\runJob
try
        if (!
CompanyTmpCheck::exist(batch.company))
info();
            throw
error(strFmt("@SYS10666",batch.company));
changecompany(batch.company)
runBaseBatch batch.object();
infolog.updateViewSet(runBaseBatch);
runBaseBatch.unpack(batch.parameters);
info();
runBaseBatch.parmInBatch(true);
runbaseBatch.setCreatedByUserId(batch.createdBy);
runBaseBatch.run();
Старый 22.09.2004, 16:28   #9
ух ты!
спасибо тебе, добрый фей...
Старый 28.09.2004, 15:25   #10
nicko is offline
nicko
Спасибо всем за ответы.
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Отчет - пакетная обработка tolstjak DAX: Программирование 9 25.10.2007 19:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
