#1 |
Вопрос новичка про заголовки грида
Можно что-нибудь сделать с заголовками грида в Аксапте? Интересует следующее:
1. Фиксация нескольких левых колонок. 2. Многострочные заголовки. 3. Группировка названий колонок (а-ля Ehgrid для Delphi) 4.Картинка вместо названия в заголовке. Подозреваю, что на все вопросы ответ нет, но буду благодарен за любую помощь в этом деле. |
#2 |
Alex!
Ну, зачем же так извращаться? ![]() Вы уверены, что пользователи не смогут работать без картинок в заголовке? Axapta - распределенная система. Поэтому все данные, включая картинки, должны хриниться на сервере (в данном случае - сервере приложений). Что же, так и будете та сети гонять туда-сюда? Вы думаете, что там больше программировать ничего не надо? ![]() Ладно, к конструктиву: у формы есть мотод caption(). Попробуйте element.caption("Моё чудесное имя формы"); C Уважением и пожеланием успеха, Георгий |
#3 |
экс-модератор
пп. 2,3,4 - нет, п.1 - не совсем понимаю что это.
#4 |
Изначально опубликовано maxsmirnov
пп. 2,3,4 - нет, п.1 - не совсем понимаю что это. |
#5 |
Зацени, Максим
#6 |
Изначально опубликовано Alex P
Имелось ввиду, чтобы несколько левых колонок в гриде не уезжали влево, когда я делаю скроллинг вправо (FreezColumns) Это не глюк, а фича такая ![]() Сорри, Alex! Это мы о своем, о наболевшем ![]() Удачи! Георгий |
#7 |
Изначально опубликовано George Nordic
Alex! Ну, зачем же так извращаться? ![]() Вы уверены, что пользователи не смогут работать без картинок в заголовке? Axapta - распределенная система. Поэтому все данные, включая картинки, должны хриниться на сервере (в данном случае - сервере приложений). Что же, так и будете та сети гонять туда-сюда? Вы думаете, что там больше программировать ничего не надо? ![]() Ладно, к конструктиву: у формы есть мотод caption(). Попробуйте element.caption("Моё чудесное имя формы"); C Уважением и пожеланием успеха, Георгий |
#8 |
Классика - это отчет.
Печатайте, и пусть смотрят, как хотят. Хоть вверх ногами. Приучайте к стандартному функционалу. Не сажайте юзеров на шею. За вас же переживаем... Удачи! Георгий. |
#9 |
экс-модератор
и правда
выведите отчет в эксель - там такую красотищу нарисовать можно 2GN - this.design().caption("Мой Чудесный\nЗаголовок"); у меня выводит в заголовок одну строку - "Мой Чудесный[]Заголовок" (квадратик рисует вместо \n) ах3.0 сп3 |
#10 |
Классика - это отчет. Печатайте, и пусть смотрят, как хотят. Хоть вверх ногами. Приучайте к стандартному функционалу. Не сажайте юзеров на шею. За вас же переживаем... Удачи! Георгий. Мысли у меня такие : п1. Использовать 2 грида, тогда у первого надо отрубать вертикальный скроллбар. п.3 Поставить поверх грида кнопки, тогда надо отлавливать событие типа OnColumnResize и запретить перемещение колонок. |
#11 |
Но поднимает выше уровня, так? А еще один \n - еще выше.
P.S. Будете на выставке завтра? С Уважением, Георгий |
#12 |
Отчет не проходит, поскольку менеджер на основании статистики должен в последней колонке поставить кол-во товара, который надо заказать (утвержденная потребность) полностью на автомате это не сделать. Цитата:
А вопрос с юзерами такой, понравится юзерам форма, которую я сделаю, возьмут меня вместе с аксаптой, которую я им рекламирую, не понравится - останутся на 1С. ![]()
И все они создания природы... |
#13 |
экс-модератор
2 Lazy_Tiger. Вам ситуация кажется абсурдной или невероятной?
мне например абсурдной, но вполне вероятной ![]() не мешайте человеку продавайть аксапту ![]() каждая проданная аксапта - это (в среднем) три рабочих места для нас с вами ![]() (на правах шутки) вернемся к теме я думаю, проще всего вам будет сделать эту форму в экселе, там-же сделать поля куда манагер будет вбивать циферки, затем он будет этот файл сохранять, а вы этот файл будете из аксапты импортировать. |
#14 |
2 Lazy_Tiger. Вам ситуация кажется абсурдной или невероятной? мне например абсурдной, но вполне вероятной ![]() не мешайте человеку продавайть аксапту ![]() каждая проданная аксапта - это (в среднем) три рабочих места для нас с вами ![]() (на правах шутки) вернемся к теме я думаю, проще всего вам будет сделать эту форму в экселе, там-же сделать поля куда манагер будет вбивать циферки, затем он будет этот файл сохранять, а вы этот файл будете из аксапты импортировать. |
#15 |
экс-модератор
а может вам этот грид разбить на несколько?
на два например т.е. один грид с, м.б., теми четырьмя полями которые вы хотели зафризить, и второй грид с остальными данными, представленными в виде таблицы, а не одной строки. насколько я понимаю, суть проблемы именно в этом, т.е. в том, что вы в одну строку хотите запихнуть "многомерные" данные. |
#16 |
а может вам этот грид разбить на несколько? на два например т.е. один грид с, м.б., теми четырьмя полями которые вы хотели зафризить, и второй грид с остальными данными, представленными в виде таблицы, а не одной строки. насколько я понимаю, суть проблемы именно в этом, т.е. в том, что вы в одну строку хотите запихнуть "многомерные" данные. Колонки "номенклатура" и "наименование товара" не должны "уплывать " при горизонтальном скроллинге. Надо бы в мелкософт письмо написать, что мол в русском языке слова длинные, в ваш аксаптовский грид заголовки не помещаются, надо что-нибудь с этим делать. |
#17 |
Так она не умеет.
Ни картинки вставлять, ни делать многоэтажные заголовки и строки. А образец уже есть. Можно сделаьт хотя бы так... http://navision.mazzy.ru/hints/usability/ |
#18 |
сибиряк
Изначально опубликовано mazzy
Так она не умеет. ...ни делать многоэтажные заголовки и строки. ![]()
С уважением, Вячеслав. |
#19 |
сибиряк
....Надо бы в мелкософт письмо написать, что мол в русском языке слова длинные, в ваш аксаптовский грид заголовки не помещаются, надо что-нибудь с этим делать. ![]()
#20 |
Изначально опубликовано slava
а как же свойство MultiLine у FormStringEditControl? ![]() ![]() Пример многоэтажной строки - проводка в 1С. |
Опции просмотра | |
