Старый 04.10.2004, 13:03   #1
Jane is offline
Jane
Columbus IT
Columbus IT
12 / 10 (1) +
Учет себестоимости по Средней
Привет!
Карточка Товара. Метод учета Себестоимости - По средней.
Поле Средняя себестоимость - рассчитывается автоматически.
Поле Себестоимость единицы, согласно справке по полю должно копироваться автоматически из поля Средняя себестоимость при его обновлении. Мне так оно и нужно.. НО, поле Себестоимость единицы не обновляется соответственно стандартно описанной процедуре. Как быть? Кто-нибудь сталкивался? Спасибо.
Старый 04.10.2004, 15:12   #2
RomariO is offline
RomariO
коррекция себестоимости тебе поможет.
Старый 05.10.2004, 06:54   #3
Jane is offline
Jane
Columbus IT
Columbus IT
12 / 10 (1) +
не помогает... вернее, оно дает нужный эффект, но... периодическое задание "коррекция себестоимости операций" корректирует все учтенные операции с данным товаром и делает сторно по фин.счетам, а это получается принципиально не правильно.
Старый 05.10.2004, 08:15   #4
RomariO is offline
RomariO
ну да, коррекция СС скорректирует расходные операции по данному товару... только что значит "делает сторно" по фин. счетам ? ведь, насколько я понимаю, корррекция не работает с фин счетами, она просто при необходимости добавляет строки в 5802..
с другой стороны - если тебе просто нужно чтобы после учета покупки ставилось себестоимость единицы равная средней - можно видимо дописать в конце учета покупки: по каждому купленному товару калкфилднуть среднюю и поставить это значение в себестоимость единицы в товаре.
Старый 05.10.2004, 09:30   #5
Jane is offline
Jane
Columbus IT
Columbus IT
12 / 10 (1) +
все правильно "корректирует расходные операции". Любая операция расхода находит свое отражение в финансовой системе, рождается проводка соответственно. А задание "коррекция СС операций" как раз таки делает сторно на недостающую сумму (если СС проставили отличную от той, что стоит в карточке товара в поле "себестоимость единицы). Такие дела...
Дописывать не хотелось бы... не умею:-)) Дело в том, что в системной Справке черным по белому написано, что поле Себестоимость единицы дублирует поле Средняя себестоимость (каждый раз при его обновлении) при выборе метода учета "по средней"... Вот и хотелось бы узнать почему не работает так как описано стандартно....
Старый 05.10.2004, 11:35   #6
RomariO is offline
RomariO
Любая операция расхода находит свое отражение в финансовой системе, рождается проводка соответственно. А задание "коррекция СС операций" как раз таки делает сторно на недостающую сумму ...
проводку делает задание фин. учет себестоимости
и если уж делает проводку - то почему сторно ?
да там понапишут у меня кстати в оригинальной 3.7 - только при первой покупке это работает, далее только коррекцией обновляется поле.
Хотя кто знает, может где нить галочка есть в настройке
Старый 05.10.2004, 12:37   #7
Jane is offline
Jane
Columbus IT
Columbus IT
12 / 10 (1) +
не просто сторно, а допроводит (или корректирует) недостающую сумму... (то есть если в поле себестоимость была одна цифра, а списали по другой).
в общем, написала в микрософт сапорт, может быть чего и ответят...:-)
Старый 14.10.2004, 10:57   #8
bascomo is offline
bascomo
Попробуйте поставить флажок "автоматический учёт себестоимости" в настройках модуля Товары
Старый 14.10.2004, 11:09   #9
Jane is offline
Jane
Columbus IT
Columbus IT
12 / 10 (1) +
дык... стоит(
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
Учет себестоимости и трассировка по серийным номерам Консультант NAV: Функционал 1 19.11.2004 15:06
Учет себестоимости Alex_V NAV: Программирование 2 21.03.2003 19:00
Вопрос по Аттейн (по учету себестоимости) Timofei NAV: Функционал 3 18.02.2003 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
