07.10.2004, 11:19 | #1 |
Единицы складского учета
Единицы складского учета:
На стр 171 руководства Управления торговлей и Логистикой, приведена следующаая информация: 3. ... Впрочем, максимальная точность, с которой Microsoft Business Solutions–Axapta приводит все вещественные параметры в отчетах, запросах и экранных формах – 0.01 ... Где можно поменять это значение? Как это повлияет на точность данных? |
07.10.2004, 12:32 | #2 |
Первое что приходит на ум, попытаться решить этот вопрос путем перевода номенклатры в более мелкие единицы измерения.
Например: учитывали в тоннах, и отпускали со склада в тоннах, но фактически отпускали 0,0010 тонны, что есть по сути 1 кг. Такую номенклатуру правильнее будет вести в кг. Если же не удастся этого сделать, то можно попросить разработчика изменить значение свойства NoOfDecimal на значение 4 у Extened Data Types Qty |
07.10.2004, 13:10 | #3 |
Уточнение:
известно, что атрибут NoOfDecimal отвечает за количество знаков после запятой при выводе в отчетах, экранных формах и т.д. Имеем утверждение из руководства. Приведенное выше. В связи с чем возникает вопрос а как Axapta производит внутренние расчеты и хранит эти данные: с точностью до какого знака. |
07.10.2004, 18:04 | #4 |
Опции просмотра | |
