Старый 17.01.2002, 18:18   #1
Rafael is offline
Rafael
? Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные?
Я проделал следующие операции.
Создал табличную коллекцию и включил в нее несколько таблиц.
Создал виртуальную компанию и включил в нее эту коллекцию.
Две компании отнес к этой виртуальной.
В таблицах (из созданной табличной коллекции) поле dataareaid двух компаний (включенных в виртуальную) поменял на код виртуальной компании.
После этих операций я еще не заметил никаких глюков.
Насколько безболезненна эта операция?
Могут ли возникнуть какие-либо глюки в работе системы?
Дополнение: в одной из компаний не было никаких данных - она была только создана.
Старый 24.07.2002, 20:28   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Никаких граблей быть не должно.
Операция череповата только лазаньем по сиквелу
То есть, если в базе есть данные, мы фактически должны поменять dataareaid у всех старых записей на dataareaid виртуальной компании. Лезем в базу и редактируем. Даже если в 2 компаниях есть данные. Проблемы будут, если есть связка по RecId.
Правда, если учесть, что до будущего сервиспака сервер приложений скорее всего сам не догадается новые данные принять к действию, его бывает полезно иногда при этом перезапустить, этакое промывание мозгов. Говорят, есть к этому патч на сервере Навижн и для нынешней версии.
Старый 11.10.2004, 16:41   #3
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
меняю DataAreaId чтобы таблица была общей в при объединении в виртуальную ан болт..
Некоторые таблицы в формах отображаются после подмены...
другие в упор не видятт... данных из обманутых таблиц.. кто ни будь сталкивался с таким ?
Старый 11.10.2004, 16:43   #4
Hamster is offline
Hamster
Делал такое много раз...
проблем пока нет.
2-х звенка - перезапускаю клиента
3-х звенка - перезапускаю AOS
Старый 11.10.2004, 17:00   #5
savel is offline
savel
2Rafael
Проблемы быть могут, и komar здесь не прав.
К примеру была компания K1 (с данными) и К2 (без данных).
в таблице Т1 у записи для компании К1 recId = 355.
Вы создали виртуальную компанию V и для этой виртуальной компании recId'ы бутут генириться начиная с 1. И если Вам "повезёт" что у очередной добавляемой записи в таблицу Т1 будет предложено записать recId = 355, при наличии оперделённых индексов - Запись будет не вставить.
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
Виртуальные компании - каких граблей бояться? ravil DAX: Администрирование 4 08.01.2004 14:31
Сводное планирование (что если...) Андре DAX: Функционал 7 09.10.2003 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
