Старый 14.10.2004, 09:32   #1
mpa is offline
mpa
Фотозагадка - складские журналы
В Axapta 3.0 имеется "технологическую особенность", которая приводит в системному переименованию номера складского журнала.
Решение уже найдено, как стандартное, так и с использованием "напильника".
Но перед тем, как опубликовать решение хочется узнать, сможете ли вы повторить данную ситуацию?
Итак, внимание на экран...
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 14.10.2004, 09:40   #2
Twin is offline
Twin
старо как мир - паспорт записи, только зачем это нужно?
Старый 14.10.2004, 10:02   #3
mpa is offline
mpa
При переименовании через "Паспорт записи" тип изменения RenameKey, а не Update.
Старый 14.10.2004, 12:44   #4
Twin is offline
Twin
А можно этим секретным способом поменять не код разнесенного журнала, а скажем название журнала или автора модификации?
Старый 14.10.2004, 13:26   #5
VadimVN is offline
VadimVN
Легко!
Более того, эта "фича" работает ещё и в клиентах поставщиках, что куда как смешнее.
Создаем новый журнал, ему присваивается номер, тут же удаляем созданный журнал, тут же в форме идем на любой существующий журнал, изменяем любое поле и сохраняем. Любуемся результатом.
Ax 3.0 SP1 RU.
Старый 14.10.2004, 14:26   #6
mpa is offline
mpa
Сообщение от VadimVN
Ax 3.0 SP1 RU.
На Axapta 3.0 CIS SP3 HF2 такого повторить не получилось, а SP1 далеко. На самом деле по описанию очень похоже, и я готов в это поверить.
Молодца VadimVN!!!
Чего сделать, чтобы это повторить?
Последовательность на примере журнала с типом "Проводка":
  1. Создаем новый журнал с типом «Проводка», поле «Название» не заполняем.
  2. Не удаляя нового журнала, переходим на существующий журнал (в журнале есть строки).
  3. Нажимаем кнопку "Сохранить"... и получаем сообщение Неправильная спецификация 'Журнал', Номерная серия '<Код ном.серии>' не допускает изменение на меньшее значение., где <Код ном.серии> - номерная серия для нумерации журналов.
Далее получается то, что отражено на рисунке выше. При этом строки из существующего журнала остаются ссылаться на на него, а фактически он теперь с другим номером.
Чего сделать, чтобы этого не повторялось?
Вариантов может быть два:
  1. Без "напильника" - в настройках номерной серии <Код ном.серии> указать галку "Уменьшение номера" на закладке "Разное".
  2. С "Напильником" - в классе JournalFormTable в методе datasourceActivePre после скобки добавить проверку
    void datasourceActivePre()
        // ---> Добавить сюда
        if (numberSeqFormHandler)
            numberSeqFormHandler.formMethodDataSourceLinkActive();
        if (journalTableData.canBeAutoUnlocked())
Спасибо Борисову Николаю за помощь в исправлении ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: Dino (0).
Старый 15.10.2004, 08:49   #7
андрей is offline
андрей
а в AX30SP2 добавление указанной проверки проблемы не решает (
Старый 15.10.2004, 12:44   #8
mpa is offline
mpa
Пожалуйста, протестируйте данную ситуацию на других сервис-паках, в том числе и без CIS.
Тестировалось (были ошибки):
  • Axapta 3.0 CIS SP3 HF2
  • Axapta 3.0 CIS SP3 HF2 + CU1 (пререлиз).
Старый 15.10.2004, 16:55   #9
Firestarter is offline
Firestarter
А все же:
1. как попасть в форму, приведенную в начале топика?
2. как поменять название уже разнесенного журнала?
Старый 05.10.2005, 11:15   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Вот и мы встали на эти грабли.
Ошибка все еще присутсвует в системе вплоть до SP4.
Чтобы быстро воспроизвести ошибку надо:
в складских журналах создать строку и не сохраняя ее перейти на другую строчку и нажать сохранить, этой строке присвоиться новый № от созданной строки, т.е. в результате строки потеряют шапку.
Я нашел где ее исправить, но немного сомневаюсь, давайте коллективно подумаем.
\Classes\NumberSeqFormHandler\formMethodDataSourceValidateWrite
        curRecord this.curRecord();
        if (
curRecord.(fieldIdNum) != LastNumber && !this.checkChangeNumber(lastNumber,curRecord.(fieldIdNum)))
// BugFix -->
            //curRecord.(fieldIdNum) = lastNumber;
            // зачем изменять поле в записи, если мы возвращаем ошибку записи?
            // BugFix <--
if (formDataSource)
formDataSource.refresh();
// SYP-Modification SP3 - Begin
validateWriteFailed false;
// SYP-Modification SP3 - End
return false;
Старый 06.10.2005, 12:56   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
raz
думаю, что твое исправление в качестве заплатки вполне сгодиться для складских журналов, у которых номер генерится автоматом.
Однако, предположим, что пользователю разрешено менять номера журналов в бОльшую сторону, а юзер взял и сменил номер в меньшую, тогда исправленный метод ругнется, но оставит номер введенный пользователем.
Мне кажется, что для нормальной работы надо менять логику работы класса NumberSeqFormHandler
1. при перемещении по списку журналов LastNumber соответствовал текущему положению (сохраненные - "", а созданные = номер журнала).
2. Проверку на изменение номера журнала ручками надо делать не в момент сохранения, а сразу по изменению.
3. Номерная серия (класс NumberSeq) тоже должна отслеживать перемещения по списку журналов, чтобы занимать и освобождать соответствующие номера.
4. И все это должно работать во всех формах.
Так что, задачка по масштабам для фанатов или M$BS
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
Дополнительные журналы ksenia DAX: Функционал 4 02.06.2004 15:20
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
