Старый 26.10.2004, 16:14   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Складские аналитики в спецификации не активны
А знает ли кто-нибудь почему в строках спецификаций нельзя выбрать каких-нибудь складских аналитик кроме склада? Это нормально? Может в этом есть какой-нибудь сакральный смысл?
Tony Green
Старый 26.10.2004, 16:23   #2
rus_stas is offline
rus_stas
Re: Складские аналитики в спецификации не активны
Изначально опубликовано Tony Green
Укажите для номенклатуры/спецификации из строки спецификации группу складской аналитики, которая включает необходимую складскую аналитику.
Старый 26.10.2004, 16:24   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В управление запасами - номенклатура - разное - группа складской аналитики выбирите/добавьте группу.. Допустим С+К - Склад + Конфигурация.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2004, 16:42   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
В группе складской аналитики, привязанной к номенклатуре, активны все возможные номенклатурные и складские аналитики. В строке спецификации с этой номенклатурой лукапы появляются только для номенклатурных аналитик и для складской аналитики "Склад". Все остальные типа disabled.
Tony Green
Старый 26.10.2004, 17:35   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
а тип у этой "номенклатуры" - какой???
мож это не номенклатура вовсе
Старый 26.10.2004, 17:37   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
на таблице InventDimParm есть вот такой метод:
void initDimBOM(InventDimGroupId    _dimGroupId)
InventDimParm inventDimParm_1,inventDimParm_2;
inventDimParm_1.initItemDimension(_dimGroupId);
inventDimParm_1.InventLocationIdFlag true;
inventDimParm_2.initDimActive(_dimGroupId);
this.data(InventDimParm::andParms(inventDimParm_1,inventDimParm_2));
Через него устанавливается, какие аналитики будут редактироваться, а какие - нет. И тут же видно, что аналитика InventLocation (она же "Склад") явно круче остальных. Кто-нибудь знает почему так?
Tony Green
Старый 26.10.2004, 17:38   #7
Tony Green
184 / 25 (1) +++
2 BOAL: Услуга, конечно С номером партии
Тип правда "Номенклатура"
Tony Green
Старый 27.10.2004, 10:38   #8
Valery is offline
Valery
Мне кажется, что это так задумано. Остальные складские аналитики постоянно меняются. Поэтому в справочнике спецификаций им не место
Старый 27.10.2004, 11:48   #9
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Ну например существует какой-то очень растянутый во времени производственный процесс и одна и та же составляющая спецификации потребляется на разных этапах производства.
Предположим, нам хочется расчитать себестоимость единицы готовой продукции с учетом наших прогнозов повышения цен на эту самую комплектующую за время производства: Создали бы спецификацию, в которую эта комплектующая входит не одной строкой, а с разбивкой по партиям. Сводное планирование нам выдаст несколько спланированных закупок с разными датами.
Посмотрели бы на даты, и ввели бы в цены закупки этой самой комплектующей разброс цен в зависимости от партии. И после этого расчет себестоимости был бы уже тот, какой хотелось...
Так ведь нет, в стандартной функциональности такая фишка не проходит. Понятно, что это лечится модификациями, но вот почему это недоступно изначально не очень ясно...
Tony Green
Старый 27.10.2004, 12:39   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если действительно разные этапы (операции, маршруты) то вариант настройки есть.
Если операция типа "заливка 1 млн тонн бетона в котлован за 70 дней" то варианта нет, но можно разбить пооперацуионно и вариант будет.
Дело в том, что система сопоставляет потребление материала конкретной операции. Естественно, если даты выполенения операций будут разнесены во времени, то и потребности будут соответствовать этим датам.
P.S. А в спецификациях отображается любоя аналитика.
Старый 27.10.2004, 14:01   #11
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Отображается действительно любая, но редактировать можно только номенклатурные и "Склад".
Tony Green
Старый 27.10.2004, 14:39   #12
Valery is offline
Valery
При таком подходе, как описал Vals нет необходимости редактировать складскую аналитику. Это можно будет сделать уже в закупках. Просто создается несколько строк одной номенклатуры без указания партии. Каждая строка привязывается к своей операции.
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
