Старый 29.10.2004, 12:00   #1
Axapta is offline
Axapta
Кэш данных с несколькими АОСами
Добрый день, уважаемый All!
Поделитесь пожалуйста опытом. Ситуация:
2 АОСа в кластере, тонкий клиент
Из клиентской сессии на одном из АОСов обовляется запись в таблице, свойство CacheLookup у которой = EntireTable.
При этом из сессии на другом АОСе изменений не видно, причем не помогает даже перезапуск Аксапты.
При этом в конфигурации АОСа параметр Max Cache Sync.Time выставлен в 10 сек.
Кто виноват и что делать?
Старый 29.10.2004, 12:11   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
а можно уточнить версию аксапты и таблицу?
Старый 29.10.2004, 12:14   #3
Axapta is offline
Axapta
Axapta 3.0 SP2, таблица например, VendLedger (в принципе, любая, с кэшированием по EntireTable).
Старый 29.10.2004, 17:57   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
честно говоря, не воспроизводится
пробовал на приложении от SP3 CU1 и AOS-ах от SP2 и SP3
- в настройках AOS 10 секунд не как 10000 вбито ? (там секунды, а не миллисекунды, как обычно, можно промахнуться)
- в SysEvent новые записи с EventType = 2 (Обновление кэша) появляются? (смотреть удобно в форме SysEventManagement)
- есть лицензии на 2 или более AOS-а?
Старый 17.11.2004, 09:35   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
сегодня поймал тоже самое в таблице LedgerTable
физически в бд записи есть, а вот в 3-х уровневой конфигурации Axapta их не видит (в том числе и с машины, с которой их собственно в 3-х уровневой схеме и вносили).
закрыть-открыть аксапту не помогло, помог рестарт AOS'а, записи сразу нашлись
но это ж не гут
P.S. AOS и Axapta - 3.0 SP3
P.P.S. AOS - ОДИН
И все они создания природы...
Старый 17.11.2004, 10:24   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, быто такое тоже...
Господа, а виртуальные компании у Вас настроены?
С Уважением,
Георгий
Старый 17.11.2004, 10:26   #7
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
неа, в этой базе нет виртуальных компаний. к виртуальным мы только готовимся.
Старый 17.11.2004, 11:23   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
но это ж не гут
P.P.S. AOS - ОДИН
на 2.5 помогали две вещи
либо
1) перезапустить AOS
либо
2) заапдэйтеить на SQL-сервере поле dataareaid этих таблиц сначала на любое значение, а потом на исходное
Правда использовались вирт. компании. Подобная ситуация возникала всего несколько раз за 3 года. За невозможностью ее воспроизвести, даже не пытался разобраться откуда грабли .
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.11.2004, 14:35   #9
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
и опять поймал эту же фигню.
2-й раз за день
Старый 20.04.2005, 09:54   #10
chel is offline
chel
Изначально опубликовано Vadik
Не подскажете, какое значение Max cache sync time система использует по умолчанию, если в настройках не указано ничего? Документация этот вопрос не освещает.
Старый 20.04.2005, 13:08   #11
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В книжке Еременко, Шашкова написано (стр.357), что по дефолту maxCacheSyncTime = 60 секунд. А временной интервал для обновления кэша CACHESYNCTIME равен половине от maxCacheSyncTime.
Старый 20.04.2005, 13:41   #12
chel is offline
chel
Спасибо.
Порыл на технете, нашел ответ товарища из датского МБС:
In version 3.0 the Entire table cache has changed and in SP2 it will work like 2.5 SP4 in connection to AOS synchronization. I donґt know why it shows up as a warning in the eventlog, but it is not an error.
All ‘Entire Table’ caches are flushed every day at 0:00 a.m.
Выходит, что придется отключать EntireTable cache на таблице, т.к. изменения юзерам других АОСов необходимо видеть сегодняшним днем
Старый 20.04.2005, 17:22   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано chel
Нет. Все изменения, сделанные на соседнем AOS-е, видны стали примерно через минуту
Настройки в части кэширования стандартные
Проверял не в 23:59
Механизм кэширования уже обсуждался-переобсуждался, где-то даже диаграммы лежали. Будет время, поищу
Старый 21.04.2005, 04:14   #14
chel is offline
chel
Возможно, но у меня те же проблемы что и у автора исходного поста ветки.
Может быть это вылечили в каком-нибудь свежем СП/ХФ?
У меня к фикс-листам нет доступа - если кто-нибудь скажет в каком - буду очень признателен.
Старый 22.03.2007, 12:58   #15
Volodymyr is offline
Volodymyr
Можно вызывать сброс кеша из кода.
http://dynamics-ax.blogspot.com/2006...from-code.html
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
ax3.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Кэш данных с двумя АОСами Paul_ST DAX: Администрирование 4 15.08.2007 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
