Старый 07.12.2004, 18:04   #1
Dronas is offline
Dronas
Логотип компании в сети...
Встретил статейку, как поставить логотип компании в главное меню, на локальной машине работает, а вот если так же сделать в сети, т.е. положить файлик на сервер, она его оттуда не тащит. Что делать?
Старый 07.12.2004, 18:10   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А у тебя путь к Bin на локальную машину прописан?
Тогда туда и помещай!
(F.E.:C:\Program Files\Navision\Client\Share\Include)
Правда, будет виден только одному тебе
С Уважением,
Георгий.
Старый 07.12.2004, 18:20   #3
Dronas is offline
Dronas
Сорри, где он прописывается? И вообще обойти это как-то мона, аксапта уже у всех установлена, а если всем править, то...
Не красиво это...
Старый 09.08.2005, 13:07   #4
Lanai is offline
Lanai
А можно эту статейку посмотреть?
Старый 09.08.2005, 13:31   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
http://axapta.mazzy.ru/lib/companylogo/
Андрей.
Старый 09.08.2005, 13:33   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Точно не помню, но смысл в том, что можно на клиенте поменять файл companylogo.bmp в директории \Navision\Client\Share\Include\
С Уважением,
Геогрий
Старый 09.08.2005, 14:54   #7
Lanai is offline
Lanai
Axapta 3.0 SP 3 .
Нет у меня такого файла! Вообще не могу найти той картинки, которая в Главном Меню рисуется.
Старый 09.08.2005, 15:47   #8
DTD is offline
DTD
Изначально опубликовано Lanai
Axapta 3.0 SP 3 .
А разве он там должен быть ? Его нужно самому создать с таким именем.
Старый 09.08.2005, 15:58   #9
Lanai is offline
Lanai
C:\Program Files\Navision\Client\Share\Include - вставляю сюда companylogo.bmp.
Ничего не меняется!
Старый 09.08.2005, 16:01   #10
DTD is offline
DTD
А зачем в клиент вставляете, он в аппликейшене лежать должен, \Axapta Application\Share\Include
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 09.08.2005, 16:06   #11
Lanai is offline
Lanai
Спасибо! Получилось!
Старый 09.08.2005, 16:30   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано DTD
А если 3х-звенка??
С Уважением,
Георгий
Старый 09.08.2005, 16:37   #13
Lanai is offline
Lanai
А можно заставку поменять, которая в самом начале выскакивает? Она в дистрибутиве в папке setup лежит. Может кто-нибудь пробовал перед установкой её заменить?!
Старый 09.08.2005, 16:47   #15
Lanai is offline
Lanai
Я бы поменял с удовольствием. А как? В той теме ничего так и не сказали!
Старый 09.08.2005, 16:50   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Редактором рессурсов.
Старый 09.08.2005, 16:51   #17
Lanai is offline
Lanai
А можно по-подробней! Что такое редактор ресурсов?
Старый 10.08.2005, 08:56   #18
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Софтина такая. Открываешь в ней exe-шник, dll-ку пр. и можно, например иконку выгрузить или подправить пару строчек кода (только потом работать ничего не будет). У меня установлен ResHac. Если нужен, давай маил, пришлю.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории
Старый 10.08.2005, 10:25   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще есть плагин для FAR:
http://plugring.farmanager.com/cgi-b...=1&SearchText=
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1).
Старый 10.08.2005, 17:08   #20
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано George Nordic
А если 3х-звенка??
С Уважением,
Георгий
Я честно говоря так и не понял Вам ответили как поменять заставку в трехзвенке?
Если скопировать файл в указанное место, то новая картинка появляется только при работе в двухзвенке.
Александр
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Отдельные базы, Компании или Фин. аналитика? YellowSubmarine DAX: Функционал 11 22.08.2005 15:19
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
