Старый 22.12.2004, 15:00   #1
Hornet is offline
Hornet
Движение номенклатуры при ремонте стронней организацией
Добрый день !
Прошу посоветовать наилучший путь решения следующей задачи:
В нашу фирму приходит клиент с просьбой отремонтровать оборудование, купленное не у нас.
Ремонт осществляется не силами нашей фирмы, а передается специализированной ремонтной организации или поставщику данного оборудования. После выполнения ремонта оборудование возвращается на наш склад, с которого осуществляется отгрузка заказчику.
Возникли вопросы:
1. как оприходовать оборудование на наш склад? через возрат по заказу нелогично, т.к. товар нами не продавался, остается вариант прихода через закупку (вариант прихода через складские журналы хотелось бы обойти)
2. как передать товар ремонтной организации? посредством заказа, зарегистрировав ремонтную организацию как клиента или посредством возврата по закупке (ремонтнаая организация - поставщик)?
3. как вернуть товар из ремонта? постредством возврата по заказу ?
К сожалению, подходящего варианта найти не получается. Если кто сталкивался с подобными сложностями - подскажите вариант решения.
Axapta 3.0
Старый 22.12.2004, 17:54   #2
ax_f is offline
ax_f
Re: Движение номенклатуры при ремонте стронней организацией
Изначально опубликовано Hornet
Почему, если не секрет?
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 22.12.2004, 18:08   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На самом деле реализовать ваш случай не представляет труда - главное реализовать его верно
Относительно таких вопросов наши коллеги рекомендуют обратить внимание на:
- переход права собственности;
- первичные документы по движению оборудования;
- налоговый учёт.
я ничего не забыл?
Старый 22.12.2004, 18:18   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Изначально опубликовано Vals
- налоговый учёт.
я ничего не забыл?
Нет здесь никакого права собственности.
Это операции по ремонту чужого оборудования.
Данная номеклатура оприходывается на забалансовый счет ответственного хранения и списывается соответственно после того, как будет возвращена владельцу.
Соответственно при передаче номеклатуры в ремонта по подряду её так же необходимо отразить при помощи забалансовых счетов.
Надо или создавать соответствующую группу номенклатуры с настройкой операций по забалансовым счетам и программировать профиль разноски как складскую аналитику.
Старый 23.12.2004, 09:28   #5
Hornet is offline
Hornet
Если не ошибаюсь, оприходовать стандартными средствами номенклатуру на забалансовый счет можно только при помощи складского журнала (проводка). (Вариант с выделением ремонтируемой номенклатуры в отдельную номенклатурную группу не подходит, т.к. этой же номенклатурой торгуем и мы).
Получется, что приход оборудования, передача подрядчику, возврат от него и передача клиенту идет по складскому журналу по забалансовым счетам.
Остается отразить момент выставления подрядчиком счета нам за выполненный ремонт и выставление счета нами клиенту. Это можно поробовать сделать через закупку на номенклатуру - услуга и ее же отгрузить клиенту в заказе.
Хотя такой вариант, по-моему, не идеален...
Старый 23.12.2004, 09:38   #6
spy is offline
spy
Без выделения ремонтруемой номенклатуры в отдельную ном. группу при разноске складского журнала получится проводка между забалансовым и балансовым счетом (на котором учитывается номенклатура). Сомневаюсь, что вас такой вариант устроит.
Старый 23.12.2004, 14:42   #7
Hornet is offline
Hornet
Да, этот вариант не подходит.
Но выделение номенклатуры для ремонта в отдельную группу тоже не выход, как быть с разноской той же самой номенклатуры, отгружаемой в обычном порядке по заказу.
Очень и очень требуется раздельная разноска по складской аналитике, но, к сожалению, ее нет...
Может быть есть еще варианты?
Старый 23.12.2004, 14:57   #8
Hornet is offline
Hornet
Пришла идея !
Раздельную разноску по складам можно настроить по разной налоговой группе.
Подменить в заказе/закупке налоговую группу по какому-либо условию, определяющему, что это ремонт - небольшая проблемы, в результате разноска по тем счетам, которые нужны.
Есть побочные эффекты?
Старый 23.12.2004, 15:00   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Других вариантов вам не предложат. Это "особенности" системы.
Старый 23.12.2004, 15:09   #10
Hornet is offline
Hornet
А настройка в Управление запасами/Настройки/Разноска/Налоговая группа (при включенном параметре Комбинации проводок/Активировать группу налогов) что означает?.
Старый 23.12.2004, 15:32   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
был неправ.
Старый 23.12.2004, 17:31   #12
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
В закупках и заказах можно указать забалансовый счет в строках на закладке Настройки "Бухгалтерский счет", ну и соответственно в профиле разноски указать профиль с забалансовым счетом
Старый 24.12.2004, 08:51   #13
spy is offline
spy
2snatka: Если Вы говорите про профиль разноски в шапке заказа/закупки, то это не поможет. Та же ерунда со бух. счетом в строке заказа/закупки - измените только счет реализации, а счет учета номенклатуры останется прежним.
2Hornet: А почему бы не воспользоваться разноской отборочной накладной?
Старый 24.12.2004, 09:05   #14
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
Может быть, я Вас, Spy, не правильно поняла, но если я в строках закупки ставлю счет в бух. счет, то приход номенклатуры происходит именно на этот счет. Т.е. если я в нем укажу забаланс и профиль забалансовый, то проводка у меня будет по забалансовым счетам.
Старый 24.12.2004, 11:32   #15
spy is offline
spy
Согласен, в закупке прокатит, но в заказе нет - изменится проводка по реализации, а проводка по себестоимости останется прежней.
Кроме того, если нет разделения учета по номенклатуре принятой в ремонт и номенклатуре являющейся товаром, для них будет считаться общая себестоимость, что не есть правильно.
И вообще должен вестись обособленный учет номенклатур, принятых на ответственное хранение
Старый 24.12.2004, 12:02   #16
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
Расчет себестоимости можно разделить складской аналитикой. Например, приходовать на другой склад, чтобы со своим товаром не смешивалось. По заказам согласна. Но может быть, использовать перемещение для передачи в ремонт ремонтной организации и возвращать опять через закупку.
Старый 24.12.2004, 12:32   #17
spy is offline
spy
Тогда с забаланса не спишется при передаче в ремонт.
Старый 24.12.2004, 12:41   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано spy
она и не должна списываться с ответ.хранения.
Старый 24.12.2004, 12:44   #19
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
А должно ли? Ведь мы должны этот товар вернуть, значит, сведения о том, что этот товар у нас взят на хранение, должны быть до тех пор, пока не вернем.
Старый 24.12.2004, 12:54   #20
spy is offline
spy
В российском бухучете, если не ошибаюсь, то должно.
Мне вариант с отборочными накладными кажется более подходящим.
Замедление рееакции Аксапты на движение мыши blokva DAX: Программирование 1 14.07.2006 11:15
Движение товара при Закупке ERx DAX: Функционал 4 18.08.2004 11:17
Переработка сырья сторонней организацией Oz DAX: Функционал 3 20.03.2004 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
