Старый 27.11.2002, 18:23   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Настройка COM connector
Проблема при регистрации COM connector:
На закладке COM connector в ConfigurationUtility
кнопка Register COM+ серая, хотя лицензия на коннектор есть.
Настройка standart COM не помогла.
в ответ на код
Set Axapta = Server.CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
Axapta.Logon "cwc", "", "", "ru"
получаем:
Error Type:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
The configuration '<unknown>' could not be found. Use the Damgaard Axapta Configuration Utility to verify the configuration. Please restart the Damgaard Axapta COM Connector before logging on.
/WebAxapta/tst_acc.asp, line 47
Где собака порылась?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 27.11.2002, 19:39   #2
Первое что приходит в голову - установлены две версии Аксапты. Комконнектор, как и АОС, на компьютере может быть только один.
Вторая мысль - в настройке COM+ указаны права на доступ к ком-коннектроу или какие-либо другие ограничения.
Поскольку выключена кнопка с конфигурационной утилите, то скорее всего на машине установлено две версии Аксапты.
Старый 28.11.2002, 11:45   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
установлена только 1 версия.........
где можно руками покрутить чтобы у Axapta не двоилось?
Старый 28.11.2002, 13:57   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Можно попробовать использовать вместо метода Ax.Logon метод Ax.Logon2, у которого расширен список параметров, в частности можно указать конфигурацию. Описание метода есть в руководстве разработчика.
Старый 28.11.2002, 16:46   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Axapta определяет наличие себя любимой через реестр или по содержимому
каталога?
Старый 28.11.2002, 17:55   #6
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Ура! Все заработало......................
Thanks всем!
Старый 05.01.2005, 13:49   #7
velk is offline
velk
Может кто подскажет как же все таки подключиться к AxaptaComConnector
мне он выдает ошибку Не хватает лицензионнных прав
какие еще нужны лицензии?
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Настройка COM connector в AX3.0 SP4 AndSoft DAX: Администрирование 10 06.08.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
