Старый 11.03.2004, 19:31   #1
ArturK is offline
ArturK
? Ошибка "Запись удалена другим пользователем"
При окрытии формы с DS по временной таблице,
когда в таблицу помещается 0 записей,
у всех пользователей все нормально, - форма открывается пустой,
а у одного выдается сообщение
"Невозможно считать запись из TmpTable
Запись удалена другим пользователем."
Я уже и все сохраненные параметры у этого пользователя удалил, не помогает.
В чем может быть дело?
Старый 02.02.2005, 10:16   #2
Valery is offline
Valery
Несколько другая ситуация, но похожая ошибка.
В таблице все записи полностью аналогичны. Однако при редактировании некоторых записей выдаётся следующее сообщение:
"Невозможно отредактировать запись в 'Организация' ('RpayHRMOrganization').
Записи эти на месте, никто другой их не редактирует в это время. Рестарт сервера, синхронизация и проверка целостности данных - не помогают.
Что бы это могло быть?
Старый 02.02.2005, 11:04   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Скорее всего причина в том, что вы что-то дорабатывали и некорректно написали код.
У меня были подобные проблеммы в ситуации, когда в одном методе происходит какая-нибудь манипуляция с записью, и из этого метода вызывается другой, который, например делает рефреш.
Другая ситуация - это присваивание табличной переменной напрямую значения другой! В данном случае необходимо использовать не прямое присваивание, а используя метод data(). Это, кстати наиболее частая ошибка, вызывающая указанное сообщение!
http://www.baby-shine.com/
Старый 02.02.2005, 11:14   #4
Valery is offline
Valery
Причину нашли. В некоторый момент длина ключевого поля была увеличена (в соответствующем EDT). А вырвнивание - вправо. Поэтому в записях, созданных до этого изменения, в этом поле не хватает лидирующих пробелов. Именно на этих записях проявляется ошибка.
Вывод (наверное всем известный кроме меня) - длину ключевых полей с выравниванием вправо просто так увеличивать нельзя (если уже есть данные).
Старый 02.02.2005, 15:37   #5
Изначально опубликовано Valery
НЕТ.
Причина не в изменении длины. При изменении длины Аксапта нормально отрабатывает случай с правым выравниванием и сама автоматически добавляет пробелы.
Ищите дальше.
Старый 02.02.2005, 15:44   #6
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Изначально опубликовано mazzy
НЕТ.
изменение длины - да. а вот изменение вправо-влево... сталкивался с ситуацией когда после синхронизации получил такое:
было: "_________А00001234"
стало: " _____А00001234___"
а должно было:
"А00001234_________"
причем не у всех, а у порядка 300-400 записей из нескольких миллионов
P.S. форум пробелы жреть?
И все они создания природы...
Старый 02.02.2005, 15:55   #7
"жреть"
было такое. но только после ручного вмешательства.
Когда прог в некоторые записи добавил меньшее количество пробелов, чем нужно.
До изменения выравнивания аксапта нормально работала с такими записями.
Но изменить выравнивание автоматически не смогла.
Нельзя изменить изменено другим пользователем miklenew DAX: Программирование 15 20.11.2008 16:13
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
