Старый 21.02.2005, 15:13   #1
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением "№ партии..."
Проблема №1:
Создаем строку заказа, выбираем партию, сохраняем строчку.
Удаляем № партии - выдается сообщение Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением "№ партии".
Смотрим проводки - номер партии в них остался.
Заходит в Комплектацию и ручками удаляем № партии. Заходим в проводки - у всех проводок В Заказе № партии удалился, у скомплектованных нет.
Нормально ли подобное поведение для системы? Почему не обновилась аналитика у строк хотя со статусом в Заказе?
Проблема №2:
Создаем строку заказа, выбираем склад, выбираем № партии, созраняем.
Изменяем № партии на то, которого нет на данном складе. № партии изменяется.
Нормально ли то, что система позволила создать заказ с номером партии, которого никогда не будет на данном складе?
Старый 21.02.2005, 15:41   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Проблему №1 вообще не понял. Возможно, у меня проблема с русским языком.
Проблема №2.
Да. Позволяет Аксапта создавать строки заказа с номером партии, по которой нет товара. Почему не должна позволять? Как она узнает, что такого номера партии никогда не будет на данном складе?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.02.2005, 16:03   #3
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
1: После сохранения вновь созданной строки автогенерируется номер партии. Подходим к № партии и стираем его. При сохранении строки выдается сообщение "Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением "123456789".
Смотрим складские проводки -в в них остался номер партии, хотя в строках заказа мы его удалили, о чем и свидетельствовало данное сообщение.
Я подозреваю, что у системы есть основания не удалять номер партии в вновь созданной складской проводке со статусом в Заказе, но логического объяснения найти не могу.
Дале, если зайти в форму комплектации, то в верхнем гриде Проводки, можно у складских аналитик созданных проводок удалить № партии без нажатия кнопки Обработка, либо иной другой кнопки. Удалить можно № партии только у скл проводок со статусом В заказе. С иным статусом создается иллюзия удаления, но после выхода из формы Комплекстации № партии у них остается.
Подобное поведение системы, ввиду того, что описано выше меня ставит в тупик.
Так изложено лучше?
Старый 21.02.2005, 17:07   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Antidot
Зачем генерировать номер партии в Заказе?
У нее нет оснований для коррекции складских проводок. Если бы было включено автоматическое резервирование, поменяла бы.
Так изложено лучше?
Честно говоря, не вижу ничего предосудительного в поведении системы
Михаил Андреев
Старый 21.02.2005, 18:08   #5
Hamster is offline
Hamster
См. регистрация и комплектация.
В заказе - пустая партия.
После комплектации этой строке соотв. 10000 проводок с разными партиями.
Старый 21.02.2005, 20:59   #6
...Удалить можно № партии только у скл проводок со статусом В заказе...
Это правильно.
Старый 08.07.2005, 14:29   #7
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
хочу сделать теме Up...
похоже все кто отвечал не до конца разобрались с вопросом №1
создайте журнал перемещений для товара с аналитиками склад и №партии
№ партии - не первичная и с разрешенными пропусками для расходов\приходов
напишите сначала склад С - Склад 1 Партия С - Партия 1. Склад На - склад 2, Партия На - Партия 2.
Потом, допустим ,передумайте и сделайте партию На - пустой, выдастся это предупреждение:
Разнесите журнал. Получите приходную проводку со значением партии 2
А я как бы этого не хотел... партию убрал и пропускать ее при приходе разрешил.
Вот и интересно какой в этом смысл?
Старый 08.07.2005, 22:53   #8
Изначально опубликовано linney
...А я как бы этого не хотел...
Вы можене очистить номер партии с помощью процедуры регистрации.
...Вот и интересно какой в этом смысл?...
А зачем оно вам?
Ну предположим (реальной причины я не знаю, или не догадываюсь), что это было сделано для того, чтобы залатать какую-нибудь багу в закрытии склада или в сводном планировании. Вам от этих знаний жить легче станет?
Старый 29.07.2005, 10:36   #9
lait is offline
lait
Мне тоже интересно, но найти то, для чего это сделано, я не смог.
Все делается в 3-х строчках метода
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\mergeUsedDim
if (_dimSearch.dimActive())
if (_fromInventDim.(x))
this.(x) = _fromInventDim.(x);
else
if (this.(x) && this.(x) == _origFromDim.(x)) // clearing a dimension on the movement, but no on transaction
info(strfmt("@SYS73455", new DictField(tableNum(InventDim),x).label(), this.(x)));
А можно ли их исправлять - не ясно.
Все-таки удобнее очищать поле Номер партии прямо в строке заказа, не переходя в Регистрацию.
Старый 29.07.2005, 10:57   #10
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Проблема №1 - как обойти: если удалить номер партии в строке заказа, прочитать предупреждение, а затем обнулить кол-во в строке заказа и сохранить строку, а затем кол-во восстановить, то проводка по складу станет корректной.
За это сообщение автора поблагодарили: xiety (1).
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Привязка к отображению аналитики Номер партии kostas DAX: Программирование 6 08.07.2005 14:13
Фича в складских проводках komar DAX: База знаний и проекты 2 25.02.2004 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
