Старый 03.03.2005, 09:57   #1
velk is offline
velk
? Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel???
Помогите пожалуйста
Старый 03.03.2005, 10:07   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Ctrl-A или на кнопочку в верхнем левом углу грида нажмите.
Старый 03.03.2005, 10:15   #3
Koriolis is offline
Koriolis
Нет ничего проще.
В гриде щелкаем на квадратную пимпочку в левом верхнем углу или нажимаем Ctrl+A.
Жмем кнопку "Копировать" в Toolbare (или Ctrl+C). Переходим ... нет не в Excel - рано еще ... в какой-нибудь редактор типа Far и вставляем это все туда. Копируем оттуда и переходим теперь уже в Excel и вставляем туда - и будет Вам счастье!
Старый 03.03.2005, 10:32   #4
velk is offline
velk
А программно нельзя это сделать?
Старый 03.03.2005, 10:46   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Можно сразу скопировать из грида в Эксель. Для этого перед тем, как нажать Ctrl+C, нужно включить русскую раскладку.
Старый 03.03.2005, 10:52   #6
velk is offline
velk
А программно!!!!!?????
Нажали кнопочку на форме
в коде выделить все записи в гриде
так же программно открыть Excel и вставить скопированные записи туда..... Показать Excel....
Старый 03.03.2005, 11:31   #7
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Но вообще с копированием в Excel через буфер обмена есть нюанс - иногда некоторые записи не копируются.
Старый 03.03.2005, 11:39   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Программно - распечатали в ртф и вот вам счастье
Hezl! Да, там траблы связанны с тем, что данные кэшируются, и грид выводит/копирует только "подкачанные" данные. обычно - не более сотни записей. поэтому этим способом пользоваться нельзя.
Кстати, а как Вы это представляете: программно? Grid2Excel??? Чудес нет. Есть программинг.
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.03.2005, 11:45   #9
velk is offline
velk
Я предполагал что grid связан и источником данных.... так вот при попытке выгрузки программно из этого источника с наложеным фильтром на grid почемуто выводятся все записи... т.е. не учитывается фильтр
как тут быть?
Старый 03.03.2005, 11:50   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Фильтр лежит в имя_источника_данных_ds.query();
Делаешь queryRun = new QueryRun(..._ds.query());
и while(qr.next())
выгружаешь.
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.03.2005, 11:56   #11
velk is offline
velk
оооо огромное спасибо
Старый 03.03.2005, 12:16   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Еще точнее - текущий фильтр лежит в ..._ds.QueryRun().Query()
Старый 05.09.2005, 12:38   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
2 velk:
Удалось таки сделать выгрузку из грида в Excel ? Если да, не расскажешь каким образом ?
Старый 05.09.2005, 15:08   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Заметьте, что выделяя все записи в гриде, вы выделяете "все" подгруженные в него записи. Т.е., если записей вагон, то они прекрасно обрежутся на половине строк - нормальное явление.
Чтоб этого не было, промотайте список до конца (ориентир сузившийся скрол бар).
Вот тогда вставятся все записи.
Кстати, фильтр для копирования там работает корректно, если наложен на неподчененный датасорс
Старый 05.09.2005, 15:13   #15
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сделал уже:
FormControl formControl;
ComExcelDocument_RU excel;
str value;
int row;
str cellName;
int i;
boolean headerFilled = false;
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile("", true, -1);
frmDataSource.first();
row = 2;
while (frmDataSource.next())
for(i= 1; i <= grid.controlCount(); i++)
formControl = grid.controlNum(i);
if (!headerFilled)
cellName = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(i, 1);
excel.insertValue(cellName, formControl.labelText());
value = formControl.valueStr();
cellName = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(i, row);
excel.insertValue(cellName, value);
row++;
headerFilled = true;
Старый 05.09.2005, 15:21   #16
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Ну George Nordic и raz предлагали посылать новый запрос на основе существеющего, так что не будет накладных расходов, связанных с перерисовкой контролов.
Да и скорость работы при обращении к каждой отдельной ячейке Excel'a будет невелика
Старый 05.09.2005, 15:29   #17
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано BOAL
Ctrl+Shift+End нажмите, и ответьте утвердительно на вопрос диалога.
Axapta 3.0
Точно работает в клиенте SP3 и SP4. На счет более ранних не знаю - надо проверять.
Старый 05.09.2005, 15:36   #18
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Изначально опубликовано AndyD
А что делать с полями грида, которые связаны с display-методами ?
Старый 05.09.2005, 15:47   #19
AndyD is offline
AndyD
Вызвать эти методы и получить значения.
Старый 13.10.2005, 13:11   #20
Yugene is offline
Yugene
Изначально опубликовано Bega
Сделал уже:
row = 2;
Скажите, пожалуйста, а это правильная конструкция для прохода по всем записям? Первая запись не теряется? Ведь между first() и next() нет никакой обработки?
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Подвисает Excel 111andrei DAX: Программирование 25 30.01.2006 11:07
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
