Старый 09.03.2005, 12:47   #21
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Изначально опубликовано mazzy
Особенно про себестоимость запасов в УЕ.
mazzy, ты про переоценку себестоимости запасов ?
Старый 09.03.2005, 12:48   #22
Да, согласен с Maxim Gorbunov.
Старый 09.03.2005, 12:49   #23
Изначально опубликовано ppson
Зачем ПЕРЕоценку? Для начала просто оценку в УЕ.
Предприятия, использующие Аксапту в качестве ЕРП системы нечасто оценивают запасы в рублях.
Старый 09.03.2005, 12:49   #24
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано tischenko
Да - уникален.
Тогда у вас для каждого договора своя клиринговая валюта.
Я не могу видеть как может помочь вторичная валюта, так как её назначение совершенно для другого.
Старый 09.03.2005, 12:53   #25
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
А что ты под этим подразумеваешь?
У меня противоположное мнение.
Есть валюта учета и в ней оцениваются все операции.
А что будет являеться её - рубли, у.е., USD, EUR - решает само предприятие.
Старый 09.03.2005, 12:58   #26
Обычно подразумевают узнать себестоимость запасов.
Ок. уходим в сторону. Вопрос снимаю. Если хочется подумать на эту тему, то вопрос "а как решает? каковы критерии выбора?"
Старый 09.03.2005, 13:00   #27
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
тут вопрос не в том, будет работать или нет, а в том, какие отчеты нужны. Если Вы готовы смотреть отчетность в рублях, то ставьте основную валюту рубли, если нет - доллары.
Тут на самом деле очень много вопросов.
В качестве валюты расчетов используются некие клиринговые валюты (у.е.) с определенным курсом по отношению не только к первичной валюте (рублям) но и ко второй валюте (USD).
т.е. курс "у.е." по отношению к рублю не равен реальному курсе USD по отношению к рублю.
Старый 09.03.2005, 13:07   #28
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Но ведь в таком случае рубли в качестве первичной валюты тоже не спасут. Задать два фиксированных курса вам без модификаций все равно не удастся.
Старый 09.03.2005, 13:09   #29
tischenko is offline
tischenko
Риторический вопрос: возможен ли многовалютный учет в Аксапте??? (не путать с выполнением операций в разных валютах)
На сколько выясняеться нет.
Получается валюты отличные от основной (валюта учета) нужны только при ведении внешнеэкономической деятельности и выполнении операций именно в валюте отличной от основной.
Отчетность в Аксапте можно получить только в основной валюте, во всех других валютах эта отчетность не будет отображать действительности.
В итоге в аксапте возможен только одновалютный учет с возможностью выполнения операций в разных валютах
Поправте меня если я не прав.
Старый 09.03.2005, 13:26   #30
tischenko
Да ситуация проще не бывает - есть некие коммерческие соглашения, а именно курс доллара по какому будут вестись расчеты. Но при расчетах с клиентами задолженность признаеться в долларах, а при расчетах с поставщиками в рублях.
Вот и получаеться что если поставить основной валютой рубли то при расчетах с поставщиками(признание задолженности и оплата) невозможно указать курс вторичной валюты(доллара). А если поставить основной валютой доллары то невозможно будет указать курс вторичной валюты(рубли) при расчетах с клиентами.
Старый 09.03.2005, 14:33   #31
Maxim Gorbunov
tischenko, я как-то не очень понимаю, что Вы вкладываете в понятие "признание задолженности во вторичной валюте"? Сальдо у Вас всегда будет пересчитываться в первичную валюту по курсу, указанному в проводке (либо фиксированный курс валюты проводки, либо курс на дату). Различные расхождения, связанные с изменением курса, подчищаются с помощью переодического задания Расчет курсовой разницы.
Старый 09.03.2005, 14:45   #32
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
А мне остался открытым вопрос по каким курсам признается задолженность - все-таки по курсам неких у.е. или по курсу доллара.
Старый 09.03.2005, 14:52   #33
tischenko
Закупка делаеться в рублях(основная валюта), соответственно разноска делаеться тоже в рублях. Но в силу коммерческих соглашений сумма в рублях определяется по фикисрованному курсу в долларах(вторичная валюта). Проводка же по ГК делается в рублях и долларах, но сумма в долларах расчитываеться по курсу на дату, а нужно чтобы сумма в долларах расчитывалась по фиксированному коммерческому курсу. Точно также и с оплатой.
А в признание задолженности во вторичной валюте я вкладываю сумму которая формируеться в проводке по ГК во вторичной валюте.
Старый 09.03.2005, 14:59   #34
Maxim Gorbunov
Все понятно.
Нет, так она работать не будет. По крайней мере без модификаций - точно.
Сумма во вторичной валюте в проводках по ГК - это, скорее, только для приблизительной оценки. Получить полноценные проводки сразу в двух валютах без серьезных модификаций не получится.
Ставьте вопрос иначе: почему сальдо во вторичной валюте необходимо считать по проводкам ГК? Возможно достаточно будет отчета по проводкам по клиенту.
Старый 09.03.2005, 15:00   #35
tischenko
Еще раз: с клиентом или поставщиком заключаеться договор на оказание услуг на сумму в 1000 долларов, в этом договоре фиксируеться курс этого доллара, например 30 руб за доллар. Дебиторская задолженность признаеться в долларах (заказ на 1000 у.е.) - после клиент платит 30000 руб. Кредиторская задолженность признаеться в рублях (закупка на 30000 руб) после платится поставщику 30000 руб. Но все дело в том что все эти операции должны делаться по определенному курсу доллара, а не курсу на дату. И курсовые и суммовые разницы не должны возникать, поскольку их просто НЕТ и не должно быть.
Старый 09.03.2005, 15:07   #36
tischenko
Все понятно.
В итоге нужно знать сумму кредиторской-дебиторской задолженности в рублях и долларах, плюс или общую сумму или по отдельному контрагенту. Да и ко всему хотелось бы оборотку по ГК в рублях или долларах, да и вообще много стандартных отчетов хотелось бы видеть в разных валютах.
Старый 09.03.2005, 15:17   #37
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Angry
Нет.
В аксапте возможен только одновалютный учет с возможностью выполнения операций в разных валютах
Нет, в одной валюте - в валюте документа. А так как в системе может быть много документов в разных валютах, то учет в этих валютах, без фиксирования exchRate... хрен с ней, её вычислить можно.. Хм.. без фиксирования в какой-то ОДНОЙ валюте (не говоря у же о том, как это сделанно во всех НОРМАЛЬНЫЙ системах - в ТРЕХ) - теряет всякий смысл. Из-за округлений ты не получишь прямого пересчета, н какую сумму в первично валюте ты договаривался с контрагентом, а, следовательно, не получишь нормальных курсовых - одно расхождение по округления и расстроийство. Кстати, проводки в 2 валютах = только в ГК. Ни в налогах, ни в накладных расходах этого счастья нет. В итоге, имеем:
1) В Axapta нет никакого многовалютного учета
2) Если Вам надо строго следить за финансами (до копеек), то выход один - вести ВСЕ документы в одной валюте - рублях, а сбоку "присобачивать" свои коды валют/даты документов/фикс.курсы/цены в валюте.
К сожалению, на эти прискорбные факты внимание обращать не хотят, т.к. если эту проблему признают, то наступит полная ж..., связанная с переделыванием 99% русской функциональности (Утрирую, конечно... ну, пусть 20-30% - это уже очень много, с учетов тестирования заного всего функционала).
С Уважением,
Георгий.
Старый 09.03.2005, 15:35   #38
Maxim Gorbunov
Оборотки в разных валютах в Аксапте нет. Ту поделку, которая в подменю Запросы в Главной книге находится лучше всерьез не принимать. Вообще, большинство отчетов в Аксапте можно корректно получить только в основной валюте. Таким образом важно правильно определить основную валюту.
А по поводу задолженностей могу предложить Вам поискать нужные отчеты в модулях Расчеты с клиентами/Расчеты с поставщиками, а не пытаться все сделать из Главной книги.
George Nordic, да я бы не сказал, что это проблема русского функционала. Скорее, это проблема русской бухгалтерии (безотносительно Аксапты)
Старый 09.03.2005, 15:52   #39
Hamster is offline
Hamster
Это вы про анализ счета?
Старый 09.03.2005, 15:57   #40
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
А такой вариант не устроит: создается валюта (увы - валюта) с курсом 30, рубли - первичная валюта. В ней выписывается заказ или закупка, оплата в рублях. Только при печати документов флажок ставим "Печать в первичной валюте" и все.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
вторичная валюта, закупка, как правильно, фиксированный курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Курс валюты Пагер Маяковский DAX: Программирование 2 05.07.2005 11:00
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Установили курс для основной валюты не 100 и теперь завал!!! Хелп!!! Хелп!!! slava09 DAX: Функционал 1 04.02.2005 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
