24.12.2004, 10:34 | #1 |
Автоматическое и периодическое сопоставление
При автоматическом сопоставлении платежи с разными знаками успешно сопоставляются. При периодическом - платежи между собой НЕ сопоставляются. Что бы это значило? Может, где-то есть хитрая настройка, которая может научить сопоставляться платежи при периодической операции?
C уважением, Максим |
24.12.2004, 11:08 | #2 |
тут не смотрели?
http://axapta.mazzy.ru/articles/vendsettlement/ |
24.12.2004, 12:04 | #3 |
Смотрел, конечно!
Только там нигде не сказано, что автоматическое и периодическое сопоставление работают по разным алгоритмам. И как с этим бороться - тоже не сказано
24.12.2004, 12:10 | #4 |
Есть подозрение что "периодически" сопоставляются только внутри 1 периода уплаты налогов....
Могу ошибаться, надо проверить. |
28.12.2004, 10:06 | #5 |
Нет, это не так. Сопоставляется независимо от даты проводок. В случае разных периодов выводятся ворнинги. Просто разные варианты сопоставления работают по разным алгоритмам. Например, при ручном сопоставлении можно сопоставить что угодно с чем угодно, лишь бы знаки проводок были разными. При автоматическом правила жестче, а при периодическом - еще жестче.
Пришлось написать собственное периодическое сопоставление. Странно все-таки, что здесь используется разная логика и нет никаких настроек. Может, я их просто не нашел?
18.02.2005, 13:18 | #6 |
Доброго Вам...
2 max_woody_ru При автоматическом правила жестче, а при периодическом - еще жестче. ? Нельзя ли по подробнее "очень жесткие правила" периодического сопоставления. Неужели жестче "жесткого датского сторно" ??? Ссылкам на документацию рад. ПСБ |
14.03.2005, 16:12 | #7 |
Кроме того, о чем уже писалось - при периодическом сопоставлении учитывается поле "Оплатить до" в проводке. Например, если "оплатить до" = 15.03.05, то при сопоставлении 14.03 эта проводка ни с чем не сопоставится (даже если и есть с чем). При автоматическом сопоставлении все пройдет независимо от "оплатить до"
15.03.2005, 13:55 | #8 |
+ разновалютные операции в пролете
мы тоже свое писали с кучей настроек по профилям, способам оплаты приоритетом поиска подходящих сумм и кредит-нот. Получился вполне достойный инструмент. В пику ему такой же переодический реверс. а вообще, гляньте код. Функционал чисто CIS, те нормальных описаний может и не быть |
16.03.2005, 11:33 | #9 |
Вообще, автоматическое сопоставление - довольно интересная вещь.
Допустим на минуту, что оно включено. Заказы создаются с сопоставлением по открытым проводкам. Беру я такой заказ, и меняю для него сопоставление на "Нет". В В результате при разноске попытки сопоставления не делается. Отлично. Можно расслабиться. Но ненадолго. Я разношу платеж - и он благополучно сопоставляется с моим заказом. Причем, как уже говорилось, без всякого учета поля "оплатить до" в заказе. Ну и, если вдруг вы решите автоматическое сопоставление отключить - не забудте, что все уже созданные заказы сопоставляются по открытым проводкам, поэтому такие заказы автоматом сопоставятся при разнесении даже после того, как галку сняли. А если поставили - то те заказы, которые были созданы раньше, наоборот, при разноске сопоставляться не будут
16.03.2005, 15:21 | #10 |
ПСБ за (C)ответы
2 maxwoody Заказы создаются с сопоставлением по открытым проводкам. Имеется ввиду накладные разносятся с открытым проводкам ? Или что другое... 2 BOAL а вообще, гляньте код. Функционал чисто CIS, те нормальных описаний может и не быть не умею пока :-) , конс я финансовый потому и спрашиваю :-))) |
16.03.2005, 17:26 | #11 |
2 AlexR
Если в параметрах модуля "Расчеты с клиентами" стоит галка "Автоматическое сопоставление", то при создании заказа поле "Сопоставление" принимает значение "Открытые проводки" (если это не кредит-нота - для нее "помеченные проводки"). При разнесении накладной она ищет открытые проводки (платежи) и автоматически производится сопоставление. Т. е. схема довольно мутная. Автоматическое сопоставление регулируется и одноименной галкой в параметрах модуля, и полем "сопоставление" в заказах и платежах. Если ты раз и навсегда поставил галку и не трогаешь "сопоставление", то все шоколадно. Но если ты начинаешь что-то из этого трогать руками - имей в виду, что результаты тебя рано или поздно удивят
За это сообщение автора поблагодарили: Umi (1). |
18.03.2005, 10:35 | #12 |
Ладно, раз уж пошла такая пьянка...
При сопоставлении "по отмеченным проводкам" (т. е. когда из заказа я помечаю платежи, а потом разношу накладную) дебитовая проводка сопоставляется только с отмеченными кредитовыми. Если же ни одной кредитовой отмечено не было, то сопоставление проходит по всем открытым проводкам! Тогда как по логике - вообще не должно было бы проходить. Ибо не с чем.
19.03.2005, 17:47 | #13 |
2 woody.
IMHO, в SP3 всё проходит шоколадно, ничего при таком раскладе не сопоставится - вчера пробовал, получалось вроде всё ОК... См. методы CustVendSettle_Cust - fetchInvoice, fetchPayment. Может, что-то левое создает записи для кредитовых проводок в specTrans до того, как проходит сопоставление. Наиболее вероятно, это происходит в методе CustVendVoucher.post. |
21.03.2005, 09:09 | #14 |
Если бы в specTrans создавались записи, то при попытке войти в окошко для сопоставления проводки там были бы отмечены красным значком. Или уж по крайней мере предлагалось бы удалить отмеченные проводки.
Или ты имеешь в виду, что "левые" записи в specTrans создаются прямо в момент разноски? Кстати, у нас тоже SP3 и еще два фикса сверху
21.03.2005, 16:53 | #15 |
Именно это и имею в виду - момент разноски в CustVendVoucher.post. Еще есть веселый класс OffsetVoucher...
21.03.2005, 17:13 | #16 |
Да знаю... И про OffsetVoucher, и про CustVendSettle*, и про CustVenVoucher...
28.10.2007, 15:49 | #17 |
Сообщение от BOAL
мы тоже свое писали с кучей настроек по профилям, способам оплаты приоритетом поиска подходящих сумм и кредит-нот. Получился вполне достойный инструмент. В пику ему такой же переодический реверс. а вообще, гляньте код. Функционал чисто CIS, те нормальных описаний может и не быть периодическое сопоставление сопоставляет только проводки в одинаковой валюте. Руки чешутся отключить - одну строку в коде закомментить всего-то. Не подскажете, чем может грозить такое отключение ? по идее ничего плохого не должно случиться, раз руками позволяет так сопоставлять. Странно только для чего так сделано в системе. Может быть для того чтобы сопоставление между разными валютами и как следствие генерация проводок по курсовым разницам возникала под контролем пользователя. Других идей нет.. Ax 3.0 SP3 |
29.10.2007, 10:59 | #18 |
Есть еще одно объяснение...
До SP3 да и до SP5, где, наконец, пофиксили большую часть глюков, сопоставление разновалютных проводок работало из рук вон плохо. Вот и выключили от греха подальше. Потом, когда эти проблемы починились, о том решении отключить сопоставление разновалютных проводок в периодическом мало кто помнил. Вот так и осталось.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
29.10.2007, 12:12 | #19 |
Прямо таки из рук вон плохо ? Если не влом, опишите пару критичных вещей, а то стремно такое читать. Последний раз редактировалось Logger; 29.10.2007 в 12:18. |
Теги |
ax3.0, сопоставление |
Опции просмотра | |
