29.03.2005, 16:16 | #1 |
Как же лучше сделать?
Возник вопрос, поделитесь соображениями...
имеется отчет, данные для выборки получает из диалога, обработка выполняется в перекрытом методе fetch(). при этом хотелось бы сохранить некоторую универсальность присущую всем стандартным отчетам системы. По сути вопроса 2. 1. Каким образом сохранить данные из диалога, что бы при следующем запуске отчета они автоматически подставлялись в поля диалога...делается это перекрытием ,методов pack() и unpack(), но почему то не отрабатывает...хотя по отладчику видно, что данные сохраняются... 2. Существует ли в синтаксисе SQL X++ операторы позволяющие осуществлять выборку по списку значений...например необходимо выбрать проводки по складам полученым из диалога в виде перечисления (29,32,50) В принципе по маске позволяет осуществлять выбор оператор LIKE, но он не работает в данной ситуации. Буду признателен за любую информацию!!! |
29.03.2005, 18:22 | #2 |
вообще б лучше свой класс с диалогом сделал наследником RunBaseReport
1. ну вообще этого мало. а PHP код:
2. Ну вообще вроде это те же операторы. То есть к примеру, если через Query и Range делать, то в range так строку и можно впихнуть эту. типа PHP код:
29.03.2005, 19:39 | #3 |
а еще посмотри вот это:
http://www.axforum.info/forums/showt...light=savelast |
Опции просмотра | |
