Старый 07.04.2005, 17:59   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
clerk, извините, но я Вас не понимаю.
Я Вам задал вопрос "Как?". Вы мне отвечаете "Да!".
Если Вы хотите, чтобы происходило пополнение кладовой 1 из кладовой 2, то это нельзя настроить в Аксапте. Попробуйте изменить схему учета кладовых в Аксапте.
Старый 07.04.2005, 18:08   #22
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано clerk
Да, именно. Еще чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 3, 4, 5.
Сводное планирование реализует методологию MRP, согласно которой материал в цехах не может оказаться просто так - если он предан в цех, то для выполнения какой-то операции. Поэтому было бы странно, если бы сводное планирование назначало этот материал ещё куда-то. Если материал в цеху стал не нужен, он возвращается на центральный склад.
Другое дело (как не раз обсуждалось на форуме), возможность пополнения с многих складов была бы полезна в некоторых случаях и жаль, что этого нет.
Старый 07.04.2005, 18:12   #23
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Максим, попробую описать ситуацию.
На заводах есть цехи. В каждом цехе есть кладовая.
Возьмем например материал "Лист стальной СТ30х400 ГОСТ 34-89".
В разных цехах из этого листа могут делать различные детали.
Пусть одному цеху необходимо изготовить делали из этого материала, и материала в цеховой кладовой нет. Также этого материала нет на центральном складе. При этих условиях происходит перемещение материала из кладовой другого цеха.
Но не закупка! Так как материал в необходимом количестве на заводе имеется.
Старый 07.04.2005, 18:21   #24
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано Valery
Никто с центрального склада не будет перемещать материал строго под производственый заказ. Например Стальную ленту строго длиной 45 см и 5 мм.
Если Стальная лента идет рулоном по 20 м. Отдадут 20 м., зная что в течение месяца появятся заказы и этот рулон используют.
В любом случае в цеховой кладовой с течением времени накапливаются остатки от рулонов, бочек, бухт. И эти остатки нужно учитывать!
Вообще после каждого заказа могут оставаться остатки материала. Вы предлагаете после каждого заказа гонять машину с остатками на центральный склад?
Тогда зачем вообще нужна цеховая кладовая?
Старый 07.04.2005, 18:42   #25
Valery is offline
Valery
Мне кажется вы не совсем разделяете задачи сводного планирования и оперативного диспечирования.
Если по-вашему в цеховой кладовой есть товар который нужен этому цеху и который не нужен, то как он разделяется? Вот сводное планирование напланировало перенести катушку с лентой в другой цех, а это время в первом цехе ее как раз пустили в производство - и что ...
Эти задачи решаются в другом режиме времени. Сводное планирование работает как правило раз в день (точнее в ночь). А переброска материала из цеха в цех - в любую минуту - посмотрел запрос "в наличии", сформировал журнал переноса - и вперед.
Сводное планирование решает задачи другого уровня.
P/S/ Нет ничего страшного в том, чтобы ненужный материал отвозить периодически на центральный склад - машины курсируют постоянно.
Старый 07.04.2005, 18:52   #26
Maxim Gorbunov
ИМХО, Ваша задача должна решаться резервными запасами номенклатуры по кладовым. Перемещение излишков из одной кладовой в другую придется делать вручную.
Либо, если все кладовые физически находятся в одном месте, считать кладовые одним складом и разделять их с помощью зон хранения.
Старый 08.04.2005, 18:33   #27
DGal is offline
DGal
Thumbs up
Забавно, а я думал ax-коллеги новый термин изобрели "Регистрирация"
К стати вы не одни
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...F0%E0%F6%E8%FF
Старый 31.05.2005, 12:49   #28
Hard is offline
Hard
Во время приемки можно указать бракованное количество в поле "Ошибка".
Но дело в том, что это количество просто исчезает!!!
Нет ни проводки, ни количества на складе.
Господа, а этот вопрос так и остался неотвеченным. Все аккуратно свели ответ к приемке на разные склады, а функционал "Ошибка", стало быть лишний? Или он совсем не для брака?
Старый 31.05.2005, 14:35   #29
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Hard
Для брака, но только он сокращает выпуск качественной готовой продукции и позволяет ввести описание причины этого сокращения. И все! Печально но факт. Никакого прихода брака на склад не будет... Все руками делать! Нормальной работы с браком нет.
ИМХО В простейших вариантах ее легко прикрутить с использованием, например, журнала складских проводок, в котором будет приходоваться та же номенклатура, но на изолятор брака. Остается открытым вопрос с себестоимостью, правда.
Можно оприходовать все количество на основной склад и автоматически создать перенос брака в изолятор, тогда себестоимость будет в норме.
брак, производство
Регистрация отгрузочных накладных: Разбивка строк накладной по аналитикам Flomik DAX: Функционал 4 23.12.2011 11:55
Учет брака на складе ERx DAX: Функционал 1 22.07.2004 10:14
Замены в производстве rdv DAX: Функционал 8 29.12.2003 16:53
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
