Старый 19.12.2002, 17:48   #1
max99 is offline
max99
Подскажите, какой класс выполняет
импорт объектов из AOT? По форме - SysExportDialog как-то не очевидно
что там в конечном итоге запускается...
Заранее спасибо.
Старый 19.12.2002, 21:53   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Наверное, вы хотели сказать: "экспорт объектов из AOT". Ответ: никакой.
Метод ядра вызывает предопределеную форму SysExportDialog, которая буквально набита "магическими" константами и предопределенными методами. Ждет момента закрытия формы, считывает из SysLastValue все, что нужно, и начинает тайную работу.
Старый 20.12.2002, 17:43   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Этот вопрос есть в сертификационном экзамене.
Старый 20.12.2002, 17:48   #4
max99 is offline
max99
Дык, его и сдаем :)
Старый 20.12.2002, 18:18   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я, как человек далекий от сертификационных экзаменов, хочу поинтересоваться:
при сдаче экзамена можно пользоваться Аксаптой или ответы на подобные вопросы нужно уже знать перед экзаменом ?
Старый 23.12.2002, 19:22   #6
EVGL is offline
EVGL
При сдаче экзамена пользоваться Аксаптой нельзя. Есть чистый лист, который отберут на выходе, ручка, компьютер и голова.
Старый 23.12.2002, 19:31   #7
Андре is offline
Андре
1. А компьютер то зачем ? Если все равно Аксапты нету.
2. Подразумевается, что человек знающий Аксапту помнит наизусть где какой класс и что он делает ? Хм... а это надо ? Я к тому, что это можно посмотреть за несколько секунд при наличии Аксапты.
Старый 24.12.2002, 10:11   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Комп нужен для того, чтобы вводить правильные и неправильные ответы на поставленные на этом же компе экзаменационные вопросы.
А вот насчет вопросов.
Это вообще полный бред.
Представте.
В экзаменационных вопросах W1-Axapta Programming
НЕТ НИ ОДНОГО ВОПРОСА ПО Х++ !!!
Классно?
Ага. Мне тоже понравилось.
Зато есть вопрос
(извините за возомжную неточность. По памяти воспроизвожу, да еще и с переводом с английского)
Какие таблицы надо использовать для получения в отчете наименования клиента и кода номенклатуры?
Варианты ответа:
SalesTable and SalesLine
InventTrans and InventTable
и еще тройка вариантов.
Старый 24.12.2002, 11:58   #9
Surok is offline
Surok
Ну так сдал кто нибудь это программирование или нет ?
Старый 24.12.2002, 14:53   #10
EVGL is offline
EVGL
Вот, только что сдал. Рекомендую ставать на русском, это более выверенный вариант экзамена.
В ответ на возможный вопрос: нет, я не могу поделиться вопросами, ответами или советами.
Старый 24.12.2002, 17:24   #11
den_mic is offline
den_mic
по-моему правильный вариант это TreeNode
/help: TreeNode::treeNodeExport Run on: Called Description Exports this node and its subtree in the Application Object Tree. /
кто-нибудь располагает вопросами/ответами экзамена по программированию? хотелось бы пополнить "базу"
Старый 25.12.2002, 08:54   #12
Андре is offline
Андре
Хорошо. Тогда наверное перед здачей экзамена можно получить список вопросов ?
Иначе получается, что необходимо знать наизусть весь код Аксапты - где какой класс запускается и какой отчет на какой таблице работает. Или я не прав ?
Подскажите класс для подсчета сальдо Just_smile DAX: Программирование 7 01.04.2009 10:20
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Какой класс используется при сохранении отчета в HTML? Lucky13 DAX: Программирование 0 08.08.2005 10:23
Какой класс удаляет все проводки в Аксапте? dd DAX: Программирование 4 26.04.2005 11:56
Какой класс вернет мне себестоимость (по среднему) товара Хочулия DAX: Программирование 0 09.09.2004 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
