27.04.2005, 13:29 | #1 |
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС
Составное основное средство бухгалтерия приходует целым (в накладной поставщика расписан компьютер по комплектующим, бухгалтера приходуют как Компьютер).
Приходуют, вводят в эксплуатацию, но возникает проблема и одно из составляющих необходимо вернуть поставщику, который требует возвратную накладную... Как правильно все оформить в таком случае? |
27.04.2005, 18:41 | #2 |
думаю, сделать разборку, а потом обять собрать ОС из комплектующих
27.04.2005, 20:42 | #3 |
Ну, возвратных накладных в Аксапте вообще нет. В локализации есть ТОРГ-12 с отрицательным количеством.
С уважением, glibs® |
28.04.2005, 05:12 | #4 |
Оформить возврат поставщику - не проблема. Проблема в том, что у ОС статус "в эксплуатации", а для оформления ТОРГ12 с обратным знаком требуется статус "куплено"
29.04.2005, 20:52 | #5 |
А вы при создании накладной не указывайте ОС.
30.04.2005, 07:54 | #6 |
как вариант рассматривали уменьшение стоимости ОС на сумму запчасти через кап.ремонт.
а вот возврат смущает - получается, нужно оформлять возврат несуществующей номенклатуры (при типе ОС необходима привязка к ОС) как-то нехорошо это... |
03.05.2005, 21:10 | #7 |
А зачем заводить запчасть на складе как ОС? Списывайте ее как обычную номенклатуру.
Опции просмотра | |
