Старый 12.05.2005, 07:35   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
? Адрес в Axapta
Подскажите пожалуйста как корректно работать с адресом в аксапте. В частности в новом справочнике должен хранится адрес объекта.....
Я так понимаю что нужно работать с объектом класса AddressEngine_RU.....
Старый 12.05.2005, 09:03   #2
Re: Адрес в Axapta
Изначально опубликовано Bars
Нет!!! Только не _ru
Старый 12.05.2005, 09:36   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Тогда укажите верный путь ищущему)))
Хотя бы примерное направление......
Старый 12.05.2005, 09:47   #4
Nikolaich is offline
Nikolaich
Честно говоря не совсем понятна ремарка Mazzy. А с каким же тогда классом надо работать? Если речь идет о российском формате адреса - то с AddressEngine_RU и его наследниками. Хотелось бы получить ответ - почему не он.
Старый 12.05.2005, 10:01   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Насколько я помню, AddressEngine_RU - это просто класс, который помогает заполнять поля (и регилирует их доступность) в соответствии с классификатором КЛАДР. в таблице Address существует универсальное, но, увы, порочное решение - связь по RecId и TableId - т.е. связь по таблице и идентификатору записи, к которой подвязан тот или иной адрес. Т.е. ВСЕ адреса кидай именно в Address, и пиши туда TableId твоего спарвочника и RecId записи, к которой относиться адрес.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.05.2005, 10:12   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В Address обычно записываются Альтернативные адреса. Основной адрес обычно хранится в той же таблице, что и сама сущность.
Bars, ответ на Ваш вопрос зависит от того, что Вы понимаете под словами "работать с адресом". Если Вам его нужно просто хранить и редактировать, достаточно простого добавления поля типа Addressing в таблицу.
Старый 12.05.2005, 10:30   #7
Nikolaich
Думаю он имел ввиду полноценную работу с адресом, то есть города, регионы, населенные пункты и так далее, как например в CustTable. А это достаточно сложно.
Чтобы сделать все как в российском формате, нужно все соответствующие поля добавить в новый справочник, настроить мэппинг таблицы с AddressMap_RU,
в форме нового справочника написать код работы с классом. По аналогии с CustTable
можно посмотреть как все это реализовано, там еще на Field надо lookup() и modified()
перекрывать
Старый 12.05.2005, 10:38   #8
Maxim Gorbunov
Ну, не так уж это и сложно.
В любом случае, для печати в документах в подавляющем большинстве случаев используется именно поле Address, в котором хранится уже собранный адрес. AddressEngine_RU по сути осуществляет поддержку связанного редактирования адресных полей.
Старый 12.05.2005, 12:11   #9
Изначально опубликовано Nikolaich
В вопросе ничего не было про РОССИЙСКИЙ ФОРМАТ адреса.
AddressEngine_RU - вторичен по отношению к международным адресам, сильно усложнен и запутан (поскольку вторичен)
Начните с международных адресов
Начните с map'а AddressMap
Не надо никаких классов
Если хотите разобраться с адресами в Аксапте (если вообще хотите разобраться с чем-либо в Аксапте), выкиньте для начала слой dis (а еще лучше и gls+glp). Разберитесь с тем что осталось. Там все очень просто. Затем верните выкинутые слои и посмотрите зачем и почему добавляли эту сложную функциональность.
Самый главный хинт: если вам что-то непонятно, начинайте разбираться на минимальной функциональности.
Добавлено: сравните ответы Nikolaich и Maxim Gorbunov. Сразу и с хорошей вероятностью можно сказать, кто из них видел минимальную функциональность
Старый 12.05.2005, 12:21   #10
YaHooka is offline
YaHooka
А можно по подробнее, как выкидывать слои?
Старый 12.05.2005, 12:34   #11
опс... мдя...
YaHooka, щас. Я отвлекусь ненадолго.
Остальным участникам: Ребяты, прежде чем давать советы разобраться с AddressEngine_RU, подумайте пожалуйста о том, кому вы советуете. Пожалейте людей.
YaHooka, извините. Объясняю.
Суть состоит в том, чтобы сделать новое приложение в котором содержится только минимальный набор слоев.
1.
Для этого скопируйте ваше приложение в НОВЫЙ каталог внутри Appl. Пусть этот каталог называется myTest. Т.е. будет Примерно следующие пути %\Axapta\Appl\myTest
2.
Удалите в только что созданном каталоге файлы axdis.aod (можно и axgls.aod + axglp.aod)
3.
Удалите индексные файлы
Сверяйтесь с инструкцией http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/
Удаление индексных файлов - шаг 1.3
4.
Создайте новую базу данных в СУБД
5.
Создайте в конфигурационной утилите новую конфигруацию. Укажите в ней новый каталог и новую базу данных
Сверяйтесь с инструкцией - шаг 7
Вы получили новое тестовое приложение с чистой базой данных.
Если хотите - загрузите международные демоданные в чистое приложение
В новом тестовом приложении будут только те слои, которые вы оставили в каталоге myTest
Старый 12.05.2005, 12:47   #12
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
2 Маззи: если бы изначально вопрос был "как корректно работать с РОССИЙСКИМ адресом" , ответ был бы совсем другим ?
Старый 12.05.2005, 13:06   #13
Изначально опубликовано ТРЕНЕР
Ответ был бы - сначала разберитесь с международным адресом.
Поскольку российские адреса - всего лишь надстройка над международными.
Старый 12.05.2005, 13:12   #14
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Я - новичок в Аксапте. И прекрасно понимаю что часто мои вопросы ставятся не совсем корректно.... И понятно, что иногда напрягают своей неправильной формулировкой....
Может ввести категорию вопросов для таких же неопытных...... значок какой нибудь или еще чего..
P.S. Говорю только от своего имени , а не от всех кто начал заниматьчся Аксаптой....
Старый 12.05.2005, 13:15   #15
Bars, извините.
Вы все правильно спрашиваете. Не тушуйтесь.
Просто на некоторых, прежде всего себя имею в виду, плохо действует мерзкая-сырая-дождливая погода... Поскорее бы лето...
Еще раз извините.
Старый 12.05.2005, 13:17   #16
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Thumbs up
ОК......Спасибо)))))
Старый 12.05.2005, 13:26   #17
YaHooka is offline
YaHooka
Thumbs up
Mazzy, большое спасибо! Очень инересный совет в ключе "Знание нескольких принципов заменяет знание многих фактов".
Старый 12.05.2005, 17:14   #18
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Что-то не совсем получается, что конкретно скопировать на шаге 1 .... может я в самом начале что то не то делаю...
Старый 12.05.2005, 17:20   #19
YaHooka is offline
YaHooka
Скопировать всё из
c:\Program Files\Navision\Application\Appl\Standard в, скажем
c:\Program Files\Navision\Application\Appl\MyTest
Старый 12.05.2005, 17:21   #20
Приложение. Application другими словами.
смотрите ImplementationGuide.chm в вашей Аксапте
Раздел "Axapta folder structure"
Добавлено: спасибо YaHooka. Или так...
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
