#1 |
Axapta падает - без предупреждения
Подскажите, с чем может быть связано падение аксапты....
Ситуация следующая: Велась неболшая доработка, дейтсвия типа создание таблицы, формы ... то есть все вроде элементарно.... Потом в какой- то момент при попытке открытия формы, сразу после клика на "Открыть", Axapta закрывается без предупреждений, причем с завидной быстротой.... Вот... P.S. Причем на других машинах эта форма открывается нормально |
#2 |
Сервис-параметры-использование даннх-сброс попробуй, а так же кэш почистить.
С Уважением, Георгий. |
#3 |
Спасибо.... Помогло...
А с чем связаны подобные ошибки? |
#4 |
ну например было поле а его не стало. Данные по полю сохранились, а при восстановлении - восстановиться не смогли (поля-то нет). (то же самое при смене типа поля, порядка следования и т.д.)
Часто проблема возникает в RunBase овских диалогах. Там данные хранятся в контейнерах и если поля поменялись местами, то восстановление данных прошло некорректно. Другое дело, что в клиенте (ax32.exe) не предусмотрели корректную обработку исключительных ситуаций и вместо того, чтобы ругнуться - аксапта просто вылетает |
#5 |
Re: Axapta падает - без предупреждения
Изначально опубликовано Bars
Подскажите, с чем может быть связано падение аксапты.... |
Опции просмотра | |
