Старый 17.05.2005, 15:39   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Переменные
У меня есть переменные. допустим следующие:
Value1
value2
ValueN
И есть строковая переменная, которая хранит название одной из переменной приведенной выше.
Как не использую много if сделать присвоет еще одной переменной значение, хранящиесе в перемнной, имя которой указанно в строке?
Наподобии:
Table1.(FieldId) = Table2.(FieldId)
только вместо Table2.(FieldId) переменная Value1..VakubeN(одна из).
Зарание спасибо.
Старый 17.05.2005, 15:42   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может лучше воспользоваться массивом или какой-нибудь другой структурой данных ?
Старый 17.05.2005, 15:43   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Можно... Но уж очень не хочится переписывать код в котором уже встречались эти переменные, а его много.
Старый 17.05.2005, 15:47   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Теоритически, нет ничего невозможного:
int a 1,
2,
c;
str s "a";
runbuf(strfmt("int value(int a, int b) { return %1; }"s), ab);
info(int2str(c));
Но лучше переписать сейчас, пока еще не слишком поздно.
Старый 17.05.2005, 15:53   #5
Андре is offline
Андре
Угу. Подумайте о тех, кто будет сопровождать ваш код
Старый 17.05.2005, 17:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно сделать массив, убрать определения переменных, а потом скомпилить и исправить каждую ошибку.
можно сделать так
AnyType value(int no,  AnyType _value=0)
localmacro.map
if(no==%1)
             if(!
prmisdefault(_value))
value%1=value;
             return
value;
endmacro
%map(1) %map(2) ...
последовательность %map можно сгенерить например так (скрипт на http://python.org)
print ' '.join(['#map(%1)'%for x in range(1,10)])
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Переменные в репорте, при запуске на сервере Dronas DAX: Программирование 4 04.07.2007 10:36
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
where и текстовые переменные PACCOMAXA DAX: Программирование 3 12.03.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
